Téma: Hitachi EX35-2, 3, 5t minibagr
25. máj 2014 11:09:32
Dobry den kolegove, potrebuji od Vas radu. Chtel bych precepovat kozlik na uvedenem stroji. Chvilku jsem brouzdal po netu, ale nenasel jsem nikoho kdo by nabizel cepy+futra.
Kdo to delal Vam, popripade kde se nechaji koupit uvedene veci. Vule uz neni uplne mala, stale se zvetsuje a spatne se dela se svahovkou, dela to vlnky.
Dekuji za radu.
25. máj 2014 12:32:01
www.kovovyroba-prodej.cz po zkušenostech mohu doporučit
25. máj 2014 14:15:14
čepy si můžeš udělat sám z kulatiny co se používá na cnc posuvy nebo z kulatiny na pístniceobojí bývá kaleno a případně na tom bývá i tvrdochrom čepy z této kulatiny tě vyjdou levněji než jakákoliv výroba, pouzdra ti bude schopná vyrobit jakákoliv zámečnická dílna, pokud žádnou neznáš vyplatí se použít poptávkové servery vyjdou tě pa mnohem levněji než by si koupil originál
28. júl 2014 21:52:51
dobrý den mám prozbu koupil jsem si minibagr hitachi ex 35 rok 95 a mám problém s pojezdem, bagr se mi sotva rozjede a otočit je problém, zdá se mi že jeden pás se točí rychlejc a čerpadlo vydává hučící zvuky a i samotný kopání nic moc a radlička bagr nezvedne, nemá sílu, dal jsem prohlídnout hydročerpadlo a obávám se jestli nebudou i samotný pojezdový motory ko.
28. júl 2014 22:14:25
Dobrý večer. Tak ted zbývá jen poradit nejbližší cestu ke kostelu.Jen modleni pomůže. Tohle bude za dlouhej peníz
30. júl 2014 21:03:18
A co bylo zjištěno při prohlídce čerpadel?
31. júl 2014 08:23:45
Zdravím pane Malínský,souhlasím s panem Širokým,že tohle nebude oprava za pár kaček.Chci se zeptat,vy jste bagr nezkoušel při koupi?Tohle se muselo projevit hned nee?a přece jste koupil?
02. august 2014 13:51:52
koupil jsem ho o problému se vědělo už při koupi, nebyl drahej, čerpadlo mám stále v servisu,mají dovolenou.
02. august 2014 13:51:53
16. august 2014 09:39:47
Mohl bych Vám pomoci, dodávám většinu nových hydraulických čerpadel na bagry za docela rozumnou cenu. Jenom potřebuji opsat všechny kody z čerpadla Hitachi.
16. august 2014 21:25:40
Čerpadlo mám na opravě a oprava nebude drahá, hydromotory z pojezdu mám taky vymontované pro kontrolu. Jen mám problém potřebuju sehnat filtr hydrauliky, do takové válcové jako by skleničky, rozdál jsem ji a filtr tam nebyl nebo nevím kde ho mám hledat, jsou tam vrchem přivedene slabe hadice myslim nízkotlaký okruh.Nevím no ale myslim jestli není součást filtru i náký příslušenství pružina...též tam není, když tak.
17. august 2014 10:38:21
Filtr oleje je v nadrzi, muzete vyfotit to co mate na mysli? Nic takoveho totiz na bagru nemam.
19. august 2014 18:58:15
díky kouknu
19. august 2014 20:27:48
tak filtry objeveny v nádrži jsou dva větší a menčí , velkej šel vyndat dobře akorát ten menší problém nevím jak ven, nechci ho zničit. Nevím kde koupit nový, nabízeli mi filtr jeden za 1,7tis, nevím jestli to není přemrštěná cena moje značení toho velkého filtru HY9134 BE , jinak menčí nasává do hydročerpadla olej a ten větší filtruje vracející olej přez chladič do nádrže co jsem zjištoval.
19. august 2014 20:27:52
11. september 2015 17:43:38
Tak mam pokracovani tematu, potreboval bych poradit kam na silentbloky motoru, viz foto. Nebo to mam predelat na obycejne?
A druha vec, napinani pasu, celej komplet co se sroubuje do pistnice ktera napina pas. Zacal se mi povolovat pas, lezlo to ven pres maznicku coz by nemelo, ta je tam jenom pojistna, vyndano rozebrano, vycisteno a stejne se vazelina tlaci pres maznicku ven. Je to fakt cele ciste, rozebral jsem celej sponovak, vybral vazelinu, cele komplet umyl ale ta svine se proste povoluje porad. Kdr to koupit? zastoupeni Hitachi funguje asi jako za socialismu, jaxe muzou uzivit nechapu
