Téma: Havárky
11. máj 2017 18:19:53
https://www.novinky.cz/krimi/4375...lide-ho-sami-odtlacili-z-koleji.html
Tleskám lidem , čekal sem spíš video jak vlak sejme bagr.
17. máj 2017 22:43:32
moje noční mura strojník ok?
18. máj 2017 06:17:05
Všetci traja ok.
18. máj 2017 19:26:25
hustýýý. jak se to tak stane?
19. máj 2017 09:40:10
Keď sa za jazdy ladí rádio
19. máj 2017 21:07:21
kolega tak skončil,když mu nefungovala plovoučka na přední lopatu. na jedné muldě se to rozskákálo a než se vzpamatoval,tak ho to vyhodilo z cesty
23. máj 2017 20:47:38
škoda že to nebyla ornice,mohly by si tam rovnou zasadit rajčata
24. máj 2017 07:41:47
12. september 2017 19:58:03
dnes jsem narazil na nehodu.
https://jihlava.idnes.cz/nehoda-r...x?c=A170912_153804_jihlava-zpravy_mv
13. september 2017 15:30:38
A ta servisní dodávka CAT tam dělá co?
13. september 2017 20:49:13
Nemyslím si, že by toto kladivo mělo 5t
19. október 2017 20:40:03
zdravím chlapi. co říkáte na ty dlouhé stráně? dneska ten jeřáb hodili do vody. nějak tomu nerozumím. při pohledu na fotku mi to vyprošťování zas tak složité nepříjde. kdyby se odpálilo rameno autogenem,tak se dá vrak pryč a rameno se vytáhne z vody a je to.nevíte o tom někdo něco bližšího? nechce se mi věřit,že by to tam nikoho nenapadlo.
19. október 2017 21:32:07
odpálit rameno je nebezpečné, mohlo by to spadnout dolů,na paliče. dosud to prý drží břemeno, jež visí na háku. přeřízl bych lano, odpojil zámek výsuvu,jenž je na zadku výložníku, tím Demagem zasunul ramena, zajistil kurtama,podvázal bych výložník v místě uchycení pístnic a pomalu svisle zvedal. Ještě by šlo odpojit hadice výsuvu opěr na levé straně, aby se snížila klopná hrana. Asi to ale nelze z důvodu úniku oleje do vody. Kdysi jsem AD 28 otáčel dvěma AD 20 a byla to hodinářská práce.
No co, uvidíme, co vymyslí, jeřáb na to mají dostatečný
19. október 2017 21:34:05
Tak už jim to spadlo do vody
20. október 2017 17:54:51
Smutné že pán to nepřežil ale všichni řeší jeřáb.Upřímnou soustrast.
20. október 2017 20:37:24
Kamil: rameno se řešilo že by se upálilo ,ale česlo bylo pořád zavěšený . A ten kdo by to pálil by byl sebevrah ještě by ho to zabylo kdyby podvozek sklouzl.A za další je v tom pístnice a kdyby jí upálili tak je všude olej a ekologové by to asi nepovolili. A mohlo by to začít hořet, . A navíc nebylo moc času protože běží penále od ČEZu protože elektrárna stála a nevyráběla proud. A zvednout to v celku by nešlo protože se tam nedostane velký jeřáb . Tak bylo nejrychlejší vyčerpat všechny náplně a zhodit to dolů.
20. október 2017 22:05:37
Na fotce výše je vidět, že se tam hasiči s demagem dostali, tak by to šlo. Ale totální škoda na AD 28 je cca 500tis, ekologické škody jdou z povinného ručení, tak shození bylo nejsnazší
21. október 2017 06:41:18
Jeřáb demag od hasičů se tam dostal ale nic většího by se nedostalo a navíc jeřábník z demagu řekl že to převracet nebude že to chce větší jeřáb. A ten demag na tý fotce držel ten havarovaný jeřáb aby nezklouzl do vody předtím ho držely dvě hasičské cisterny na navijacich
21. október 2017 21:06:26
Ono hasiči se bojí všeho. Co není jisté na 1000 procent to se vzdá. Pracuji v energetice jako strojník a jeřábník, řeším různé pohromy a nehody, sražené sloupy ,lampy, zlámané stožáry, popadané stromy do vedení,někdy i odklizení havarovaného auta a pokud v tom nezůstane maso, tak od toho hasiči utečou.
22. október 2017 06:00:02
Zdravim , neprijemna havaria z technickeho hladiska dost komplikovana....Preco sa ten zeriav prevratil,pretazeny?
30. október 2017 23:10:25
polotmavý ležák
24. január 2018 22:38:53
Popíno -31. prosinec 2008 09:31:37
Jůůůů tak o tohle dvou bych mohl vyprávět to jsou kolegové z minulé práce . A na nožičky je stavěl Třmínek to je boží co se na netu nanajde.
10. marec 2018 13:01:04
https://www.novinky.cz/krimi/4657...most-spadl-z-nej-bagr-s-ridicem.html
Nepříjemný , doufám že bude strojník v pohodě.
11. marec 2018 16:19:29
no nevím potom co se stalo snad bude v pořádku
23. máj 2018 18:58:43
Dobrý den. Jsou to obyčejné samolepky. Nasvícene to dělá tyhle efekty. Koupil jsem takhle Bagr. Dobré pro komedianty
23. máj 2018 23:03:16
To samé se téže firmě povedlo udělat s WB97S-2 s ofsetem 3x za sebou ale tam je prohnutí více vidět
