Téma: Havárky
17. september 2013 09:24:21
18. september 2013 20:30:06
21. október 2013 22:12:31
useknout obe ruce tomu co to udelal....
23. október 2013 21:26:40
lepší by bylo toho žháře tím buldozerem přejet.
25. október 2013 16:49:50
Těžce zraněn:/Snad bude brzo ok. http://www.novinky.cz/krimi/31735...y-na-klinovci-se-prevratil-bagr.html
27. október 2013 17:25:15
To je nemilí,asi špatný odhad stroje, je z půjčovny, tak si myslím málo zkušeností. Známe to asi každý,sednete do jiného stroje
prvně a odhad v prostoru je na pytel (moje aklimatizace je tak 14 dní a pak jsem si jistý).No, ať se brzy uzdraví.
27. október 2013 19:54:33
jeden utopenec http://mcapino.rajce.idnes.cz/200...lkych_Popovicich-fotky/#DSC05856.JPG
a převrácená půjčovna na Klínovci : http://hasicibd.rajce.idnes.cz/Prevraceny_bagr_Klinovec-25.10.2013/
28. október 2013 10:19:44
v půjčovně mají asi radost. Ten utopenec byl taky půjčenej, teda aspoń podle nálepky na násadě.
15. november 2013 19:08:30
Ajaj, jak se to stalo? Ta kabina je příšerně zmasakrovaná…. doufám, že v ní nikdo nebyl…
15. november 2013 22:05:49
jak se to stalo nevím.Na stránkách hasičů se psalo že náklad spadl z podvalu což asi znamená že nebyl řádně přikurtován,a jestli jel do zatáčky rychle tak se nedivím že spadl.
Jen si tak říkám že by na bagrech a jiných stavebních strojích mohly dělat pevné vyztužené kabiny tak jako má lakatoš nebo jiné vyvážečky.Lakatoš jsem před pár lety poslal 4x přes střechu ze stráně plný pařezů a nic se mu nestalo krom vysklenýchv oken ale spon to nerozmáčkne obsluhu když je to z pořádných uček.
16. november 2013 19:55:00
Zdravím,kdyby byl špatně přikurtován tak by se asi ten podval neotočil kolama vzhůru,spíš vypadá,že dostal šmejra a přeskočil obrubák a přetočil se,a pokud vím tak kabiny bagrů jsou testovány na převracení a měli by něco snést,ale né skutálení z podvalu v rychlosti.Dokonce jsem viděl i video jak testovali kabinu na velkém otočáku.
18. november 2013 17:52:32
Díky za veškeré info. Ten „sjezd“ z podvalu musel být fakt akční, podvalník předvedl úctyhodný baletní výkon.
19. november 2013 21:09:58
jo to asi jo,musel to být zajímavý pohled pro řidiče jedoucí za ním
29. november 2013 13:31:10
juj co se mu stalo?a co snim bude? a to je tžvoje?
29. november 2013 20:19:05
Předek, disk, bok... řekl bych že zaparkoval kam nechtěl. že by přesun po prvním sněhu? nebo s někým přetlačovaná?
29. november 2013 21:12:30
to je ten co ho sejmul ten kamion?
30. november 2013 13:10:41
02. december 2013 13:20:02
Ano je to od toho kamionu a foto jsem fotil v Terrametu na dílně.
22. december 2013 16:06:07
jak se mu to povedlo? stál na rovině.
22. december 2013 18:37:52
Podle ostatních fotek,na kterých má furt zaháklej box bych tipl,že s ním casnoval ze strany na stranu aby ho uvolnil,kapánek to přehnal a místo boxu rozhoupal bagr.Ale taky je možný,že mu třeba při záběru povolila hydr.na patce a šel na hubu,ani nevěděl jak.Každopádně bez vysvětlujícího popisku můžem všichni jen hádat.Hlavně doufám,že se strojník moc neomlátil v kabině
22. december 2013 21:15:24
Já bych řekl že to kolega tahal na dost velkou vzdálenost a utrhlo se to pod ním
23. december 2013 07:05:14
Přesně- najel si nad výkop neopřel radličku a hrana výkopu povolila při tahu pod pravým kolem a lehnul. Tyhle kolový potvory přenáší váhu jen do 4 bodů , v tomhle případě jen do 2 při tahu pažení. Dost riskoval a taky to tak dopadlo, asi zapoměl co ten stroj váží.
23. december 2013 10:54:08
dík,já koukal jen na tuhle fotku a z té není patrné zda tahal pažení z výkopu.
25. december 2013 22:47:08
Ten utopenec je 315 (široký pásy) z rentu, je to tak aspoň tři roky zpátky. Měnila se celá kabiny se vším co tam bylo, oprava za ranec. Když to dovezly na dvur, jako hromádku bahna, očistili, tak to nastartoval a odjel s tím na myčku .Jen to bahno, se dostalo všude, do motoru naštěstí nikoliv.
26. december 2013 20:09:58
Zdá se mi to, nebo ten pásák opravdu drží jen ty svodidla a zbytek visí v luftě ?
27. december 2013 15:07:28
jo drží,nebejt tam svodidel tak už ho má někdo v baráku pod svahem.
27. december 2013 15:10:59
To jsou fotky od kolegů hasičů z KVK,po jejich příjezdu bylo provedeno zajištění bagru navijákem z AV15 a CAS 32 Tatra 815.Čekalo se na příjezd velkého jeřábu.Lidé v barácích pod svahem byli evakuováni.
