Téma: Čidlo teploty oleje převodovky 3CX
25. január 2018 09:04:14
Dobrý den,pánové mám na Vás dotaz,mám 3CX 2007 automat a na budíku mi svítí kontrolka teploty oleje v převodovce,symbol ozubeného kolečka s kapkou a teploměrem.Rozsvítí se to hned i když je stroj po ránu studený a neustále samozřejme nadává bzučák.Chci se zeptat,kde na převodovce najdu toto čidlo?Vím,kde je čidlo tlaku oleje,to je hned vedle filtru,ale toto jsem nenašel,můžete mi poradit,nejlépe kdyby někdo měl fotku.
Děkuji
David
27. január 2018 08:20:23
Jsou dvě možnosti: Buď je na trubce, kterou se vrací olej z chladiče do převodovky (u hydraulického čerpadla, nad kardanem k zadní nápravě), nebo je na trubce, kterou odchází olej do chladiče (před deskou s elektroventily v pravo nahoře - strašně blbý přístup). Závada může být i v prodřeném kabelu k čidlu.
A je ta kontrolka opravdu od přehřátí? V symbou ozubené kolo je buď kapka (tlak oleje) nebo teploměr (teplota oleje). Častější závada bývá vadné čidlo tlaku.
30. január 2018 07:56:00
Čidlo tlaku jsem už vyměnil,v konektorové části byl už olej....a svítí kontrolka ozubeného kolečka a teploměru.
31. január 2018 22:04:41
Jak už jsem psal: najít čidlo teploty, odpojit konektor, nechat kabel pokud možno ve stejné poloze a zapnout klíček. Pokud kontrolka svítí i pak, je prodřený kabel. Pokud zhasne a nerozsvítí se ani během práce, ale začne znovu svítit po připojení k čidlu, vyměnit čidlo.
