Téma: Caterpilar 301.5
24. máj 2016 19:34:19
Zdravím
mám taký malí technický problém. Menil som vsetky filtre na minibágri Caterpilar 301.5 a ked som vymenil naftový filter tak nemôžem ho naštartovať, točí točí ale nejde naštartovať.
Viete mi prosím poradiť ako odstrániť tento problém?
Ďakujem
24. máj 2016 20:42:11
Dobrý večer. To je hrozné co se děje. Podle mě vám kuna překousala kabely od svíček. Ševče drž se svého kopyta.
24. máj 2016 20:57:13
Pne Široký vy jste ale zase škaredý,místo toho vtipkování mu raději poraďte,že by měl odvzdušnit palivovou soustavu aby mu to zase chodilo.
24. máj 2016 21:00:46
Tohle se nedá. Přece nemůže bejt tak zle. V tom našem řemesle.
24. máj 2016 21:44:07
Vy to berete tak že ten kdo dělá s bagrem ho má znát do "šroubku" někteří jsou jen uživatelé to neznamená že jsou špatní bagristi jen po technické stránce nejsou znalí.
25. máj 2016 06:48:52
Zdravym nehovorím že som odbornik ale isiel som sem s toho dovodu ze potrebujem poradit. Viem ze to treba odvzdusnit ale vobec neviem kde a ako lebo s tymto motorom nemam vobec ziadne skusenosti.
Prosim mozete mi poradit alebo poslat fotku kde je odvzdusnovaci mechanizmus.
Dakujem
25. máj 2016 07:35:31
Dobrý den. Současné systémy jsou nadraka.Je potřeba zalít filtr naftou. Pak pečlivé dotažení. Pozor na gumičku.A bud pumpovat nebo ele. čerpadlem. Pumpovat delší dobu. Mělo by to chytit
25. máj 2016 13:12:50
je úplně jedno co je tam za motor, když umíš odvzušnit jeden nafták umíš odvzdušnit všechny, vzhledem k problémům co s tím máš asi nemáš el. podávací čerpadlo, nebo ti umřelo, takže základ je jak říká Pavel zalít filtr a nejlépe ještě mezi nádrž a filtr dát nějakou ruční pumpu pokud už tam néni, třeba tuhle http://www.uni-max.cz/rucni-sifonova-pumpicka/d/ potom odpojíš přívod do čerpadla a pumpuješ dokud nevytéká nafta, připojíš přívod do čerpadla a povolíš převlečky na vstřicích pak točíš motorem dokud z trubek nevytéká nafta, převlečky dotáhneš a pak už by to mělo celkem snadno chytit
25. máj 2016 22:25:02
Dakujem za radu
Mam tam iba mechanicku pumpicku malu a uz nema tiez taky vikon
Ďakujem za radu skusim to
