Téma: cat 428c
12. február 2013 20:48:20
Ahoj Martine,C-éčko jsme taky vlastnili ale už je dávno pryč.Je hodně důležité kolik má ten stroj natočených skutečných motohodin,kdo s ním pracoval a jáký k sobě-stroj a strojník měli vztah a od toho se odvíjejí opotřebené součastky a možné poruchy.A taky mohu potvrdit,že jsme přední těsnění na prsou motoru dělali.
16. február 2013 20:22:48
Zdravím Vás
předem děkuji za odpovědi, Cose týká návodu, již jsem kontakoval prodejce a návod je objednaný.Doufám,že práce bude a faktury zaplacený také. Stroj jsme si před koupí nechal pořádně prověřit, i majitele a stroj složil v super podmínkách málo namáhaný a pravidelně kontrolovaný odborným servisem CAT. takže o stroj bylo dobře staráno.Akorát pořád bádám po a němohu některým věcem příjít na kloub jak fungují.
Ale jinak díky chlapi
17. február 2013 09:09:01
Ahooojky taky jsem s jednou 428 C jezdil. co máš konkretně namysli že neviš jake věci pořad funbgují.
17. február 2013 14:46:48
Zdravím Vás tu chlapi
no nemohu příjít na to jak se použiví tzv. plavačka jak se spouští kde je k tomu tlačítko.Přesun zadního podkopu jestli je hydraulický nebo kde to má nějaký odblok.
Ještě se Vás tu zeptám když chci zvednout lžící předek tak ho zvednu, ale když pustím páku tak mi traktor spadne dolu,ale když držím páku a rychle vypnu motor a vyndám klíč ze zapalování nakladač zůstane vyset ve vzduch.Tudíš bych rád veděl zda.li je možné zvednout traktor lžící a zůstal vyset ve vzduch aniž bych musel vypnout mašinu???
Dále, mám takoví problem s topením nejde mi otačet štelování teploty dá se to nějak rozebrat?? Ne že bych se bál do toho vrtat ale nechci si to zničit a pak zbytečně kupovat drahé náhradní díly, raději se Vás tu chci zeptat přece jenom tomu asi tady rozumíte.
děkuji Vám mockrát
17. február 2013 19:44:02
Ahooooj zadni podkop se přesunuje manualně musiš to odblokovat tlačítkem ktery jsem ti zakrouškoval na fotce je na něm namalovany podkop s odemknutym zamkem. potom se musiš opřit bagrovkou o něco nebo ji zapíchnout o zem a tlačit proti kam ho chceš pře sunout jestly na pravo tak se musiš opírat na levo. Jinak ta plovouci lopata nevym jestly myslíš jako plovouci lopatu nebo jako vyvyžovani předniho ramene když jedeš tak aby ti neskakal bagr jako koza.jestly myslíš plovouci lopatu jako plovoucí lopatu tak je to na pace na ovladaní ramene a zavyraní lžice tak ji dej do polohy když spouštíš rameno dolu až se ti opře o zem tak ji dej uplně co to pujde dopředu směrem k oknu mělo by se ti to začit opírat o lžici ale pak to přepne a lžice se ti jakoby pozvedne ale zaroven zustane na zemi a když se rozjedeš a něco budeš zhrnovat tak ti to bude kopírovat terren. No co se tyče toho zvedaní ja jsem později zpozoroval to že mě ta paka zustavala v určity poloze pak ano klesalo mě rameno dolu musel jsem s pakou jakoby z patky cuknout aby to neklesalo ale že by při nastartovanem bagru mě klesalo rameno dolu to se mě nestalo v tom by asi byl jiny problem.
17. február 2013 22:03:03
Ahoj
no super, děkuji moc za radu moc mi pomohla. A co se týká toho topení? nejde mi totiž vůbec sním točit je děsně zatuhlý víte.jestli stím nemáte někdo skušenosti??zároveň ho musím nějak rozerat a vyčistit smrdí z něho myšina majitel předtím to sicce měl v pořádku po techncké stránce a funkční ale v kabině je to celkem silný kafe
děkuji mockrát)
18. február 2013 08:52:53
Tak to sem rad že to pomohlo co se tyče toho topení tak to moc nepomužu připada mě jako by bylo zarezly lanko na topení skusit rozdělat tu celou desku co je na panelu jestly se tam něco neukáže. Dal bych koukl pod bagr jestly se tam na oko taky něco neoběví.Jestly řikate že to smrdí myšinou je možne že někde v topení je uvízla myša. To by chtělo rozdělat topení ale to už by chtělo někoho kdo tomu faktrozumí.
18. február 2013 20:58:14
Zdravím Vás
už jsem zařídíl servisáka od Caterpillaru tak uvidím co mi poví.A můžete mi poradit nemáte někdo nějakou známost na náhradní díly od CAT??A nemáte někdo ponětí kolik se pohybjí lžíce na podkop???Mám možnost fungl nové za 15000 je to možné??? děkuji mockát přeju hezký den
18. február 2013 21:27:09
Baguu: to C byl jaky rok vyroby? to nase C ma jinou pristrojovku
19. február 2013 00:38:46
Ahoj Martine ,kdyby jsi potřeboval já mám doma na CAT B-C úplně novou 30cm lopatu i s čepy za 9500,-.Za těch 15000 to je jaká šířka lopaty.?
19. február 2013 05:42:16
Jan : Noo tak to ti ted možna ani už nedokážu řict protože už u te firmy nedělam nějaky 4 roky, ale je to jeden z prvnich co začaly po Bčku ty už maš novější řadu která se začala podobat Dčku mš černy přední rameno a ted nevim jestly 2 pistnice na předni lopatu. Jakej to je rok ti opravdu neřeknu.
19. február 2013 21:35:06
Ahoj .
za 40cm a za 60cm za každou chtěji 15000Kč.
A náhodou nevíte někdo z Fóra kde se dají sehnat nejlevnější díly na tyto stroje ???
moc Vám děkuji hezký den
20. február 2013 21:48:27
Ahoj Martine,zavolej- myslím,že ušetříš dost peněz za ty lopaty, mají je docela drahý.Moje číslo je 774148409
23. február 2013 18:40:12
Hodně levný lopaty a lžíce dělá na zakázku strojírna SONTAG Králíky.
06. marec 2013 20:15:12
Zdravim Vás tady
chci se Vás tady zeptat nemáte někdo možnost mi dát rozměry přední lžíce klapačky na CAT 428C
díky mockrát za odpověď
06. marec 2013 22:02:05
Nevím jaké rozměry maš na mysli ale šířka je dle katalogu 2396mm,objem 0,96m3 u univerzalní lopaty(klapačky).
07. marec 2013 21:48:57
¨zdravím Vás
no potřeboval bych právě hloubku lopaty nebo při otevření lopaty tak to zvedle rozměr. Potřebuju vyvyřitl lžíci to znamená upálit staré břiti a znova navařit plus vyvyřit. bývalý majitel místo oprav pořád zkracoval lopatu a zdá se mi moc malá.
díky
17. október 2013 14:12:18
Zdravím, som začiatočník a nechchel som zakladať nové fórum, prosím vás aký je rozdiel medzi CAT 428c a Cat 428c premier...
A čo s toho je lepšie... dík
12. marec 2017 09:47:36
Zdravím
Můžete mi prosím poradit jak správně řadit mám cat 428c automat na páčce dopředu,dozadu mám 4 rychlosti ale nevím jak správně zařadit a hlavně jestli mám mačkat ten čudlík na páce od předního nakladače.
Děkuji za radu
- « Předchozí
- 1
- 2
