Téma: CAT 302, 5C
Majo .
Majo .
Členom od: 12. 01. 2009
Príspevkov: 512
25. október 2012 18:50:20
Zdravím.Dnes mi praskla hadica od čerpadla(hydr.) na pojazd a pozeral som,že dosť krkolomný prístup.No kto ste už menil túto hadicu poraďte.Vyrábajú to tak aby si volal servis aj na hadicu.Jedná sa o minibager cat 302,5c.Dík Majo.
marian kaličiak
Členem od: 28. 11. 2010
Příspěvků: 71
25. október 2012 20:26:48
ahoj Majo,
vidim,ze sa nenudis..ja som nedavno menil na pojazde dve hadice v priebehu dvoch tyzdnov,skoro ma trafil slak..no mal som to stastie,ze boli na otocnom rozvadzaci jedna uplne naspodu a druha-musel som odkrutit asi 3 hadice odspodu...miesta je tam iba pre detske rucicky..ale robota za hodinu urobena,tak dufam,ze aj tebe sa to rychlo podari urobit...
inak chlapi..teraz mam v hydromotore otocu zlomeny ten maly kardan(asi 10cm) s tisichranmi na koncoch..stalo sa to uz niekomu z vas??
Majo,ked budes mat trochu casu,napis mi..drzte sa
DAEWOO 018-VT
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
25. október 2012 20:46:12
Zdravím ťa.Tiež som už menil na otočnom rozvádzači manžety a celý bol vonku...všetky hadice som musel odmontovať a to si mal vidieť tú robotičku a tých sprostých slov okolo...happy,ale to som riešil pri starom jcb,Teraz v podstate nemám problém len zajtra mám velkú zákazku a musel som ju pustiť inému čo sa dá robiť.Pri starom bagry bol lepší prístup.Vôbec neviem ako sa tam k tomu dostať,je to pod sedačkou a je tam aj kúrenie tak neviem budem musieť rozobrať 1/2 bagru kvôli jednej hadici.Čo už zajtra uvidím.
jan bukna
Členem od: 19. 03. 2017
19. marec 2017 20:50:27
poradte....mam cat 302,5c a ked idem strasne mi strpa kabina ...nemozem prist nato kde je problem.. buknajanko@gmail.com
19. marec 2017 21:17:35
To dělají pásy,také mi to dělalo,pak jsem koupil Bridgestony a bylo po třepání big-smile
