Téma: bobcat nezatáčí na jednu stranu
Jan Karaus
ktm
Členom od: 27. 03. 2011
Príspevkov: 2
25. júl 2011 17:37:28
Dobrý den, potřeboval bych poradit s problémem ventilů na hydraulické pumpě bobcat 643, starý model, manualní ovládání, dva rajčáky, při pojezdu dopředu nemá jeden z motorů sílu, když přehodím na pumpě ventily z jedné strany na druhou, nefunguje druhá strana.
Podle všeho je problém v jednom z ventilů, má v sobě díru, jeden je označený 5L, druhý 4L, skrz ventil podle všeho proudí olej, a v ve ventilu je pružinka. Na profouknutí vzduchem se chovají stejně, ale jeden z nich je asi v háji.
Dá se opravit, nebo musím koupit nové? Díky za odpověd Honza
Miroslav Růžička
Miroslav Růžička
Členem od: 14. 07. 2011
Příspěvků: 86
25. júl 2011 17:45:17
myslim ze by bylo lepci koupit nove,zas nejakou dobu vydrzej.Nes to doma opravit na koleni a bude fungovat dve smeny,to preci vyznam nema.potrebujes delat a ne se pobtim valet obden jeto tak?? ruza
Josef Špryňar
Josef Špryňar
Členem od: 26. 11. 2010
Příspěvků: 6
10. máj 2012 22:09:06
Zdravím mám s bobcatem stejný problém chtěl bych se proto zeptat jak jsi to nakonec vyřešil a kde sehnat díly díky za odpověď.
Jan Karaus
ktm
Členem od: 27. 03. 2011
11. máj 2012 13:58:49
Nakonec vše vyřešil šikovný pán se soustruhem.
Ventil jsme rozebrali, srovnali styčné plochy a znovu složili.
Vše funguje k mé velké radosti, sehnat ventil jako náhradní díl je velký problém.
Dcera byla dokonce minulý rok ve státech a ptala se mi na něj, ale je to vyběhlý
model, takže nebylo nic skladem.Jinak ceny těchto dílů jsou raketa.
Hodně zdaru při opravě, Honza.
Josef Špryňar
Josef Špryňar
Příspěvků: 6
12. máj 2012 12:02:20
moc díky za odpověď dnes u mě byl kamarád který dělá servis naladačů a příští týden se do toho pustíme snad vše dobře dopadne a Bobík bude opět v kondici.
Pokud bych potřeboval další radu budu Tě kontaktovat.
Chtěl bych se ještě zeptat jestli nevíš kde by se dala sehnat nějaká servisní příručka nebo manuál.
Díky Moc.
Pepíno
Karel Přikryl
Členem od: 20. 11. 2024
20. november 2024 11:12:26
Dobry den mám stejný problém mam bobka 631 kde se ty ventily nachází.Děkuji za info
