Téma: Bauma 2022
25. október 2022 10:24:54
Tito Prianggana ukazuje Smart Construction Retrofit, o kterém si můžete přečíst víc tady: https://bagry.cz/clanky/recenze/s...construction_retrofit_po_hlave_do_3d
25. október 2022 10:37:21
Software Smart Construction Simulation názorně ukáže, kde se bude kopat, kam naopak navážet a jak moc. Červená jsou výkopy, modrá zásypy, zelená je OK. Čím sytější odstín, tím je větší mocnost vrstvy. Ale nejen to. On i doporučí, odkud, kam a kdy by měly jednotlivé stroje pracovat, aby byly co nejlépe vytížené a zároveň aby se v rámci stavby přesouvalo co nejmíň materiálu. Jezdíš myší po časové ose a díváš se, jak se stavba v průběhu mění.
25. október 2022 10:42:52
Automaticky vytvořený harmonogram. Když chceš, můžeš si sám zvolit, ve které části stavby začneš nejdřív, případně kde se zatím pracovat nedá. Můžeš si vyměnit skladbu strojů a zjistit, jestli bude lepší než ta předešlá. Klidně třeba i bagry, auta a dozery za skrejpr a podívat se, co to udělá. Ověříš si taky, kdy bude lepší si vhodnější stroje půjčit místo používání vlastních, méně vhodných.
25. október 2022 11:50:10
Levný 3D systém Siteworks v podání firmy Trimble, za joysticky Antony Saretzki. Jednoduše vzali geodetickou výtyčku Siteworks, anténu z ní umístili na násadu podkopu a tablet s geodetickým softwarem upraveným tak, aby ukazoval lžíci bagru a její výšku, dali do kabiny. Jediný senzor na rameni sleduje zavření lžíce.
25. október 2022 11:52:04
Martin Wagener, ředitel světového zavádění produktů Trimble, mi k tomu řekl: „Za pomocí software Siteworks na výtyčce geodeti typicky vytyčují a zaměřují body, aby věděli, jestli jsme na požadované úrovni. A přesně toto děláme se lžící bagru. Je to jenom jednobodové měření jako s geodetickou výtyčkou. Jsou tam limity, není to plnohodnotná nivelace Earthworks. Chybí sledování naklápění lžíce a rotátoru.“
25. október 2022 11:52:59
Pracuje s referenčkou nebo korekcemi ze sítě, může se připojit na cloud, ale posílat do něj své výkony nedokáže.„Lžící bagru si můžeš změřit pár bodů a vytvořit digitální model terénu, pak si to ale musíš přinést do kanceláře a v softwaru Trimble Business Center si objemy spočítat. Přímo ve stroji to na rozdíl od Trimble Earthworks nejde," upřesňuje Martin Wagener
25. október 2022 11:53:38
„Anténu jsme vzali z výtyčky. Může to být předchozí verze SPS986 nebo nová R780, která má uvnitř nový mikročip. Kryt je stejný, pouze vršek není bílý ale šedý, aby se poznalo, že je to ta nová," pokračuje Martin. Na demo stroji je ta nová. „Může sloužit i jako referenční stanice.“ Tzn. můžeš si koupit dvě antény a jednu mít na stativu jako referenčku.
25. október 2022 19:01:50
„Oproti jiným levným 3D systémům bych vyzdvihnul flexibilitu. Můžeš to mít na stroji, ale nemusíš. Můžeš to používat jako standardní geodetickou výtyčku a můžeš mít jeden a ten samý kontroler ve stroji a na výtyčce. Ale abych byl upřímný, strojníci z velkých strojů a firmy, které provozují velké stroje, potřebují víc možností,“ uvažuje Martin Wagener. Cílem jsou menší rypadla do 16 tun.
