Téma: Tuning bagru
13. február 2015 17:25:45
Já jsem právě myslel že to tam máš barvu Ty nálepky půjdu srát to je pravda
03. marec 2015 20:48:49
pěknej komanč
jen by mě zajímalo jestli ty zatmavený okna nevadí např.ve tmě
04. marec 2015 07:47:14
Dobrý den. Opravdu pěkné. Jen mě přijde divné, že takhle vypadá. Bud je ta fotka starší deseti let, nebo je to stroj po kompletní repasi.
04. marec 2015 20:30:37
ta fotka je 1,5- 2 roky stara .. ked bola fotena mal cca5000 mt teraz ma cca 7000 mt
09. marec 2015 20:26:20
Dobrý večer.Lukaši ale asi ten stroj moc nepracuje,podle te přední lžíce na které,není ošoupaná ani barva.Stoj je ale krásnej.
09. marec 2015 21:09:23
tak ako som to napisal je to cca 2 roky stara fotka ..stroj Pracuje stale ale lyzica bola uz striekana v zime ked nebolo tej roboty az tolko... ... ale zlta farba je pôvodna ...
11. apríl 2015 09:20:02
A pre inšpiraciu by sa tu nejaký tuningTATRY,alebo UDS-ky nenasiel???
20. apríl 2015 13:50:01
Ortodoxní fanoušek, to se pozná ten nápis v plechu jste si nechali někde vypalovat na laseru nebo se to dá někde sehnat?
20. apríl 2015 14:17:41
Cau Michale.. Stroj je dotazenej ze svicarska a uz to tam bylo takze ti neporadim.. Ale pokud sezenes dilnu kde maj tu laserovou vypalovacku tak ti to udelaj taky..
07. august 2016 17:01:23
07. august 2016 17:01:48
12. február 2017 14:27:36
Zdravím kolegové , mám dotaz . Má někdo zkušenost z vyvedením vzduchu ze sedačky na ofukovací pistoli ? Jde o sedačku z kompresorem . Díky
13. február 2017 06:44:01
Ahoj, nedosahneš dostatečný proud vzduchu abys něco očistil. Musel bys ktomu použít nějakou tlakovou nádobu kde si nastřádaš objem a tlak a to by se pak dalo použít. Ale nevím
Jestli to zvládne kompresor.
14. február 2017 20:50:40
Ten sedačkový kompresor by dle mého při takovémto stylu používání celkem rychle svoji činnost postupem času ukončil
Je to blbost
16. február 2017 09:19:57
Ok díky za rady .
21. február 2017 06:37:49
Zkus kompresor hnaný hydromotorem. Výkon dostatečný, jestli pořád děláš na stejném bagru, tak Ti tam vleze a vzduchojem si dáš velký podle potřeby, klidně i oddělávací
21. február 2017 19:41:16
Čau Miro , minulej rok jsem dostal novyho Catroša , Komanč stojí na podniku v kopřivách .
28. február 2017 21:20:09
Budeme zase montovat chobotnicu?
01. marec 2017 12:03:42
No když tu tvoju chobotnicu někdo viděl tak nevěřil že to vůbec někdo vymyslel a že funguje . Na novej to určo dávat nebudem , když by bylo potřeba napojí se to na stávající vývody . Je jich tam dost .
04. jún 2017 08:28:00
Zdravím kolegove , nemáte někdo tip na nějakej pořádnej klakson na 24 voltu ? Original netroubí nic moc a když se vám dostane pod bagr nahluchlej šofér tak je to opruz . dík
04. jún 2017 10:50:24
Dobrý den. Tak tip nemám. Ale znám firmu, kde je šofér úplně hluchej. Troubim nic. Blikám nic. A když usne, tak jedině zahýbat s celým autem .Vynadat mu musím do očí. A to pomalu,musí odezírat .Tedy tip bych měl. Podvazat mu ty kulatý věci a za tu strunu vždy zatahat. Jeje. Ten by jezdil
10. jún 2017 01:21:32
Podívej se po internetu na vzduchové fanfáry. Já jsem si před několika lety na grejdr kupobal taky právě něco normálního, ať to auta slyší a našel jsem tuším za něco málo přes tisícovku sadu tří trumpet spolu se 24V kompresorkem a prozatím fungují v pohodě.
Vzal jsem rovnou dvě sady a tu druhou narouboval na pásák a taky zatím pohoda
10. jún 2017 21:10:03
Prave o tomhle uvazuju fanfara z kompresorem ale co jsem se zatim docetl tak vetsinou tragedie . Po nejake dobe nefunkcni a td. Proto jsem se chtel zeptat na konkretni tip co za neco stoji .
11. jún 2017 01:28:26
Já si myslím že to bude asi jedno co koupíš. Stejně je to všechno čína a to, co jednomu vydrží několik let, tak ta samá značka ti může přestat troubit po půl roce...
Jinak já mám úplně obyčejnou sadu s třema plastovým červenýma fanfárama
11. jún 2017 20:17:51
Dik za tip
25. september 2017 22:55:15
Franta Mrazek ozvy sa mi na daneko@centrum.sk .Potrebujem sa nieco spytat.DIK..
28. september 2017 21:14:52
@ KUBO-SK: to je klakson s kompresorem? Nějak se mi ho nedaří nikde najít..
29. september 2017 18:14:47
Áno je to s kompresorom. Na konci tohto videa ho môžeš počuť.
29. september 2017 22:03:29
našel jsem ho hned napoprvé teda jestli je to on:
https://www.truckmall.cz/126877-f...fPJVJcL6vYkchpexwWOiaWRoChLwQAvD_BwE
30. september 2017 20:21:28
@milan Kovář: asi to je on, jen jsem hledal 24V ale za litr a vic ho nejspis stejne nekoupim ..to at si soferi stahnou okynko
@kubo-sk: diky, troubi fajně
edit 6.10. povedlo se mi se strojem dostat se do Modletic tak jsem si nechal pridat jeste jeden klakson jako maji pasova rypadla...vyresili to za 3500 bez dph, sef s tim problem nemel a ja usetril
13. október 2017 12:31:51
Ten klakson ti tam dali ze zlata, Za 3500
