Téma: Svahovka se houpe
17. február 2019 11:58:43
Bobcat 325. Koncem sezńy 2018 se mi ze dne na den stalo to že svahovka drží jen jednu polohu při naklopení a to doleva. když se naklopí na pravou stranu tak proste nedrží a lze ji lehce rukou zatlačit do vodorovné pozice. Poradí někdo kde hledat závadu? Video na YouTube.
Díky
17. február 2019 14:12:18
máš tam ventil na přepínání svahovka kladivo? pokud jo zkontroluj že ti s tím nějakej šprýmař nepohnul. pokud to tím není, rozpoj rychlospojky a zkus znovu jestli se houpe, pokud ano máš utržený píst od pístnice, pokud ti svahovka běžně chodí touto rychlostí, se není čemu divit
17. február 2019 14:20:42
Tlacitko na prepinani mam zespod joysticku ale kde bych mel hledat ten ventil? Nemám tusení a byl bych rad kdyby mi nekdo dokazal poradit, stále se učím
17. február 2019 14:25:20
když tak zavolej
18. február 2019 21:27:05
tak jak to dopadlo? s odpojenými hadicemi drží?
19. február 2019 20:42:53
Držela jak privařena tak jsem hledal ten ventil a nalezl jsem ventil ktery je na vypousteni oleje z okruhu z5 do nadrze . Tak jsem ho prizvednul cimz jsem upustil tlak a pak ho zavrel a od te doby to funguje, nevim na jak dlouho a proc se to salo ale zatim je to ok. Takze diky za radu
