Téma: prerobenie rychloupinaku
martin Š.
Členom od: 12. 10. 2017
Príspevkov: 42
29. január 2019 17:52:54
zdravim chcel by som si prerobiť mechanicky rychloupinak na hydraulicky ulozenie piestu pre otvaranie uz mam poriesene . Ide o to ze na ramene mam iba jeden vyvod na pridavne zariadenie a ten pouzivam . Da sa to nejako rozdelit co by ste odporucili ? nasiel som toto :https://www.technikaprofarmu.cz/h...draulicke-ventil-12-vdc----50-l-min/
pomohlo by mi to ? za odpovede dakujem
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Členem od: 28. 10. 2012
Příspěvků: 53
29. január 2019 21:32:56
Kolego nevím co máš za stroj a jaký průtok máš na přídavném okruhu, ale pamatuj na to, že když tam dáš tento rozdělovač, tak za ním budeš mít vždy max. 50 l/min na jednom i na druhém okruhu, protože přes něj víc oleje neproteče. Těch 50 l/min tam budeš mít jen v případě, že ti tvůj okruh teď dává alespoň těch 50 a víc, ale to je asi každému jasný. happy Potom stačí jen hadice k rychlospojkám a rychloupínači, natáhnout drát + nějaký el. přepínač do kabiny a máš to vyřešené. Existují i rozdělovače s většími průtoky, ale tímto ventilem to vyřešíš, pokud používáš třeba jen svahovku, tak 50 l/min je úplně v pohodě.
martin Š.
Členem od: 12. 10. 2017
Příspěvků: 42
29. január 2019 22:38:34
jedna sa o takeuchi tb 016 aky ma prietok cerpadlo tak to neviem .
Lukáš Bláha
Lukáš Bláha
Příspěvků: 53
29. január 2019 23:55:09
Tipuji si, že tam máš 20 - 30l/min, víc tam mít nebudeš, takže ten ventil co jsi vybral je v pohodě.
martin Š.
Příspěvků: 42
30. január 2019 11:29:15
tak parametre :Hlavný tlak hydrauliky (kg/cm2) 2x196/177/34
Hydraulický výkon (l/min) 2x16,4/10,1/6,8
cize malo by to byt v poriadku
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
30. január 2019 20:51:05
Já mám takeuchi tb016 i s hydraulickým upínáním. Mám z přídavného okruhu rozdělený tlak přes kulový ventil. Když dělám s přídavným zařízením, zavřu ventil a je to. Když je ventil otevřený, ovládám rychloupínák přídavným okruhem. Nikdy jsem nepotřeboval najednou ovládat rychloupínák a přídavný okruh. Zapnu nářadí, zavřu kohout, nasadím rychlospojky a dělám. na obrázku to je trochu vidět
