Téma: Potřebuji poradit s kontrolkou
10. november 2014 19:44:50
Já bych tu kontrolku soudě podle piktogramu hádal na signalizaci vysoké teploty chladící kapaliny. Takže pokud to svítí i při ranním
studeném startu, tak bude pravděpodobně vadné teplotní čidlo
10. november 2014 22:00:29
Hlavně ti došla nafta vidim....
12. november 2014 15:22:56
Mě tato kontrolka svítí když mám málo vody v chladiči. Zhasne po zahřátí, nebo svítí pořád?
12. november 2014 17:50:41
Taky bych tipnul malo vody !
12. november 2014 19:01:30
Jestli tě to štve nalep si tam smajlíka a je to
13. november 2014 08:49:02
Kontrolka svítí pořád hned po nastartování a nezhasíná, bagřík je mýho pantáty, já tu pouze u Vás zkušenějších tlumočim jeho problém, je pravda že měl celýho bagříka rozdělanýho jelikož půlil motor tak může být problém kdekoliv, ale zřejmě to bude tedy něco s tou vodou mrknem na to
13. november 2014 18:31:57
Mám japonce- kubotu a tam je plovák ve vyrovnávací nádobce, jak klesne hladina pod minimum- svítí kontrolka, zkusil bych dolít vodu popř. odpojit ten snímač, to by měla kontrolka zahasnout. takže až si pantáta bude vařit kafe, dát víc vody a zbytek nalít do chladiče.
