Téma: Osádzanie betónových skruží.
09. august 2010 21:13:58
kluci dal na stavbe to budeme delat dal jakk se delalo a pan mach si bude dal doma hrat na dvorecku se slapacim bagrikem, jinak ze ty skruzi nic neudfelal? a co ty boky zubu zaseknuty? hmm ?
09. august 2010 22:18:34
Já osobně bych chtěl Macha vidět jak ukládá do 8 metrů skruž a sám. I kdyby stál metr od hrany výkopu nemá šanci na to vidět ani v 5 metrech.Machu dej sem video...jinak si myslim, že je to bezpředmětné řešit a zkracovat si drahocenný čas tlacháním nesmyslů. Dokud neuvidím, neuvěřím.
10. august 2010 15:27:44
Mne hlavně nejde do hlavy že kopete takové hrozné díry kvuli skruži, když to kopnu tím drapákem tak je ta díra kulatá a jen o něco málo větší než skruž, skruže mají lidi většinou metr vysoké takže nehrozí ji tam ani otočit, musí se tam spouštět tak jak patří. Nic ve zlém pane Mach ale když řešíte produktivitu práce přijde mi jednodušší takovou studnu vykopat takhle drapákem který je k tomu určený než zakopávat bagr po střechu a kopat díru na každou stranu o metr větší
10. august 2010 15:32:09
Mám ted samozřejmě na mysli případ té studny, pokud půjde o nějakou šachtu kde budou 3 skruže tak tam určitě mašinu s drapákem tahat nikdo nebude
10. august 2010 16:32:18
Tomáš Polách- No to máte asi pravdu ale zmíněný drapák já nemám a kšeft jsem prostě dostal tak proč to pouštět....
10. august 2010 16:36:13
milan Kovář - Nejdřív jste nevěřili vubec a když už tady video je tak se vymlouváte na hloubku. A až uvidíte že to i tak jde tak se budete vymlouvat na co??? Já prostě vím že to tak jde protože tu studnu jsem tak udělal. Ted prostě podobný kšeft nemám tak to těžko natočím a dělat cvičně studnu opravdu nebudu. Ale jakmile se naskytne příležitost tak natočím. Jsem jen zvědav co se vám potom nebude zdát. Ale když budete chtít tak si vždy něco najdete místo toho abyste přiznali že to jde. To je ta blbá chlapská ješitnost!
10. august 2010 16:40:03
Jan Křesťan - Když nevíte kudy kam tak mě zase budete napadat že si hraju na písečku? To už tady bylo a je to trochu ubohý. Jo a tím poškozením skruže myslíte ty 3 milimetry co se odštíplo??? hmmmm to je vééééélké poškození..... Neměl by váš přípravek být ještě obalen molitanem aby se skruži nepoškrábal lak???
09. september 2010 20:48:10
Zdar Aleš...pozerám,že výbava jak hrom(tie kliešte).Ozaj koľko asi váži ten konus čo vlečieš...je asi ťažší ako klasika skruž-60?
10. september 2010 22:14:07
Vybrušte do pasoviny drážku širokou jako je ten čep a šikovně to ohněte a na druhý konec navařte oko. Bude to sloužit uplně stejně.
11. september 2010 07:02:51
konus má cca 550kg, aspoň to maj na štítku...
12. september 2010 18:37:47
Tak jak se v jednom přízpěvku popisuje:
Vybrušte do pasoviny drážku širokou jako je ten čep a šikovně to ohněte a na druhý konec navařte oko. Bude to sloužit uplně stejně. Nedělejte to. Vybrousit drážku-není problém. Šikovně ohnout- pouze za studena plyn v žádném případě, protože ztratíte vlastnosti mat, a ohýbat za studena tak jedině na ohraňovacím lisu. Úplně stejně to poslouží, když se to povede, ale krádkodobě, protože vzniklé zoubky se pod tíhou vyhnou. Na obrázku je origo, jako uzavřený tvar a tím získává pevnost v tahu. Frézaři nejsou o moc dražší jako ohraňováky. O bezpečnosti raději nemluvím.
16. september 2010 23:02:44
F Z.servis - Neohne se nic. Bude to fungovat uplně normálně.
17. september 2010 13:22:10
Pane Mach, to nebylo proti Vám. Já se jen držel pravidel o zvedacích zařízeních a svého názoru. To máte stejné, jako když si ohnete jeřábový háček. Pak můžete jen čekat, kdy se Vám vyhne nazpátek. Nebo jak říkáte, taky ne. Osobně bych vsadil na origo.
17. september 2010 21:06:51
Je spusta originálu které se dají nahradit a zvlášt když origo je za tyhle peníze.
18. december 2010 20:12:27
Hmmm tak to už musi byt prácička to si člověk už jen hraje.
18. december 2010 22:53:00
Máš pravdu,musí to bejt paráda,ale je to asi fakt jen pro bohatý..koupit si to jen jako hračku a nedoufat že se ti ta investice někdy vrátí.Ale rád bych byl jednou tak bohatý,abych si takovou hračku pořídil a třeba jen pro údiv sousedů s těma kleštěma česal jablka Jsem rád že neznám nikoho kdo to má,jinak bych asi fakt záviděl...
18. december 2010 23:01:48
No moc pěkná hračka na ty skruže paráda .Firma pro kterou dělám používá ty tři céčka na řetězu (kleště) tak to mám v pohodě.
14. august 2013 17:52:08
Pánové už se to naučte dělat normálně lžící. Čím více udělátek tím horší...
17. august 2013 14:43:49
pane mach nemate video jak to osazujete vy?docela by me to zajimalo jak to osazujete lzici myslim to vazne tohle neni rypani
17. august 2013 19:19:41
Svoje video nemám ale je tu stejné na druhé stránce. Samozřejmě když je dost místa je to lepší ale jde to i když jich dáváte víc na sebe a v úzkém prostoru. Chce to cvik jako vše ale přijde mi snazší se to naučit než sebou tahat další přípravky.
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
