Téma: Nucené vypradňování-lžíce
29. marec 2007 13:39:23
Ahoj bargáci
Může mi prosím někdo sdělit jak funguje nucený vysypávání lžíce pokud možno i nějaký nákres. Udělal jsem si 20 cm lžíci a nějak z ní nechce jít bahno ven ,tak že bych to tam dodělal jestli to půjde. Jinam mám to na podkopu k UNC 060
Luděk
29. marec 2007 14:26:35
Nazdar Ludku. Podkopová lopata na UNC šířky 20 cm má vyprazdnovací klapku - vytěrák.ten má za úkol právě to bahno dostat ven.jinak to z tama nedostaneš. podívej se u někoho kdo tuto lopatu u podkopu má - stejné je to to i u 30cm lopaty a jestli si na to troufneš,tak to podle toho udělej.jinak ta lopata se dá koupit za cca 7000,-+dph což není tolik moc,ale pro tebe asi jo,protože jinak by jsi se do toho nepouštěl.
Přeju hodně zdaru.
30. marec 2007 12:48:30
Dík za radu ,ale o nikom v okolí nevim kdo má takovou lopatu,tak proto pišu tady jinak 7 tis je dobrá cena já jsem měl nejlevnejsi nabidku za 9+dph ale o penize neslo delam to jako konicek . Jen nemuzu prijit na to jak tak klapka je pohanena. podivej se na www.servispokladen.cz/bagr jsou tam fotky z výroby.
Luděk
30. marec 2007 12:59:35
Nevím, jestli ti to k něčemu bude, ale tady je odkaz na fotku mého podkopu na UNHZ 750 s 30 cm lopatou, který má vytěrák. http://www.realityinzert.eu/podkop%20004.jpg
Je tam takový malý hydraulický válec (bohužel není na fotce vidět), který je napojený paralelně na vývody od hydr. válce lopaty. Asi tam bude nějaká vychytávka s menším průtokem oleje do toho malého válce nebo tak něco, aby nezačal vyjíždět hned, ale až když je válec lopaty zajetý na doraz. Měj se. Marian
01. apríl 2007 12:52:23
Podívejte se na podkop třeba UN 053, je to jednoduché jak facka,žádnej válec,žádnej průtok oleje!!!! To "lízátko" je uchycený na čepu lopaty ( oka lopaty musí být navařený o šířku ok lízátka dál) a má takovou hrazdu nahoře nad lopatou která se při otevření lopaty na doraz opře o násadu a tak vytlačí to blato ven. taky se dají navařit řetázky do kříže,po klepnutí řetázky vyhodí ten špalek hlíny ven..... Ať žije kutil domácí
