Téma: Mechanický přidržovač THUMB
Libor Bílek
Libor Bílek
Členom od: 11. 11. 2007
Príspevkov: 20
30. august 2009 20:38:08
Chystáme se na výrobu pro náš bagřík, máte již někdo nějakou zkušenost?
06. september 2009 18:50:51
už tu jedno téma na přidržovač je :Mechanický přidržovač (thumb) (v trochu starším datu)
Libor Bílek
Libor Bílek
Členem od: 11. 11. 2007
Příspěvků: 20
07. september 2009 21:09:13
vím o tom, ale chtěl jsem to trochu oživit a získat pár nových informací, nerad dělám zbytečnou práci a rád se přiučím pokud někdo poradí. Naše prvotina je na fotce, ale zdá se mi zbytečně těžký, proto by mě zajímalo jestli třeba někdo nemá něco jednoduššího, lehčího s jinou konstrukcí a hlavně jestli se to pak nedeformuje a jestli to nepřekáží ve sklopené poloze. Zatím jsem ještě nestihl tento přivařit a docela se mi ani do toho nechce, protože se mi tento náš zdá vhodnější pro těžší bagr.
Jindřich Knobloch
Členem od: 02. 12. 2008
Příspěvků: 58
17. september 2009 23:38:11
Dobrý den,jaké jsou rozměry,možná by jsem měl zájem na traktorbagr.603446205
Jindřich
Libor Bílek
Libor Bílek
Příspěvků: 20
20. september 2009 22:22:21
rozměry jsem dělal podle naší lopaty, která má délku od čepů na zuby cca 550mm, ale pokud bys měl zájem pro traktorbagr, tak se ozvi na minibagr.kt@centrum.cz , protože budeš mít lžíci určitě o dost delší, ale možná by to tam taky pasovalo i když je to kratší.
Kotouš Jiří
24. september 2009 11:42:06
Uchopit jakékoliv břemeno a přitisknout jej na výložník není problém - TEREX HR 18
Zdravím.
Je to jistě zajímavá věc a užitečná. Je to řešení pro stroje, které mají pístnici pod výložníkem. Chtěl bych jen upozornit na minirypadla TEREX, ta mají píst za výložníkem a manipulace s břemeny je bezproblémová i bez přidržovače.
17. január 2010 14:18:05
Na traktorbagr s klasickym teleskopem.
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
18. január 2010 15:56:16
velmi zajímavá a praktická věc. Zajímalo by mě jak to funguje, že s tím pohybuje zvlášť při manipulaci s břemenem a pak současně s lopatou. Jestli to nějak přepouští tlak??? Kdo ví kolik taková sranda stojí.
18. január 2010 17:41:12
To má asi připojený na okruh svahovky.A pohyb záleží jen na strojníkovi.
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Členem od: 08. 02. 2009
Příspěvků: 196
18. január 2010 21:36:10
Máte někdo přidržovač na bagru 20 t a bylo by možné po domluvě se na něj přijed podívat ? dík
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Členem od: 10. 09. 2008
Příspěvků: 168
27. január 2010 22:08:48
tady na miniku
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
27. január 2010 22:12:01
popis montáže
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
27. január 2010 22:13:07
měření lžíce
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
27. január 2010 22:14:07
další data
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
27. január 2010 22:14:43
a už dám pokoj
M S
Členem od: 29. 08. 2007
28. január 2010 08:19:17
Už jsme několik násadových přidržovačů vyrobili. Doporučuji spíše hydraulický než mechanický. Přijde to o něco málo dráž (o hydraulický válec), ale práce s tím je na uplně jiné úrovni.
JAN HAMSA
JAN HAMSA
Členem od: 20. 11. 2007
Příspěvků: 79
29. január 2010 19:51:33
snad to bude fungovat neco ze zahraničí jeden odkaz
http://fishki.net/comment.php?id=64188
Jiří Forro
naše stroje
Členem od: 20. 01. 2010
Příspěvků: 491
29. január 2010 22:03:10
To jsou krasavci to musel bejt konzert.
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
29. január 2010 22:09:29
no a tady je jedna varianta
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
29. január 2010 22:11:11
neni to lepší?
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
Příspěvků: 168
29. január 2010 22:13:40
a poslední abych to tu nezaplnil
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
26. február 2011 19:13:46
Tak přidržovač je hotovy plně funkční hydraulický !!!!!!!!!!
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
26. február 2011 19:14:39
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
26. február 2011 19:16:46
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
26. február 2011 19:17:59
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
26. február 2011 19:18:51
Peters .
Členem od: 17. 02. 2011
Příspěvků: 56
27. február 2011 19:04:04
A ako funguje ten pridrziavac ked hybes lopatou??? "Nehadaju" sa tie piesty navzajom, nevypadne uchopene bremeno?
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Příspěvků: 196
28. február 2011 05:06:30
čau ten přidržovač si nastavíš do určité polohy a pak to břemeno třitlačiš lžicí .
F Z.servis
F Z.servis
Členem od: 23. 06. 2009
Příspěvků: 83
28. február 2011 12:33:52
Tak jsme to vyresily my. Lzice je min. 60ka. Zub jde otevrit o 180st. V kombinaci s PowerTiltem se to krasne vyuziva pri staveni sloupu nebo demolicich...
Konstrukce a výroba přídavnych zařizeni a lžic na bagry.
http://www.fzservis.cz
fz.servis@gmail.com
https://www.facebook.com/fzservis/?fref=ts
F Z.servis
F Z.servis
Příspěvků: 83
28. február 2011 12:36:36
Dalsi foto a info: fz.servis@gmail.com , nebo 739 070 544
fz.servis@gmail.com
KMK servis
KMK servis
Členem od: 04. 09. 2009
Příspěvků: 110
09. apríl 2011 11:20:32
něco z naší práce - hydraulický přidržovač pro minirypadlo cca 3,5 t
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
KMK servis
KMK servis
Příspěvků: 110
09. apríl 2011 11:23:48
ještě foto
www.k-m-k.cz
info@k-m-k.cz
