Téma: Profesák na autojeřáb
05. marec 2012 18:46:28
Ahoj , vím že to sem nepatří , ale na jiný forum nechodím . Potřebuju vědět jestli je nutný profesní průkaz i na jeřáb , díky za odpovědi
05. marec 2012 19:41:42
Pokud s ním chceš jako řidič jet po veřejné komunikaci, musíš mít profesák. Pokud s ním budeš popojíždět na soukromém pozemku nebo v uzavřeném objektu, profesák nepotřebuješ.
06. marec 2012 09:25:39
No to bych neřek. Na přejíždění stačí pouhý řidičák. Profesák potřebujete až když to vykonáváte jako zaměstnání.
06. marec 2012 21:09:33
V tom případě by ale musel být jeřáb psaný na soukromou osobu (ne na IČO)
06. marec 2012 21:27:12
A v tom případě by neměl být použit k výdělku je tak?
06. marec 2012 21:29:30
Dobrý den,co se týče řízení vozidla nad 3,5 tuny,když nemáte lékařskou prohlídku pro skupinu C,tak nesmíte usednou za volant ani soukromě natož do služebního,jinak pokud máte,tak můžete i bez profesáku i strojničáku.Nový poznatek ze školení před 14 dny.Ten kdo má céčko soukromě a způsobí ,nebo se stane účastníkem nehody s tímto vozidlem,tak je prohrávající bez odvolání(smutné co).
07. marec 2012 08:34:07
Miroslav Stuchlík - Psaný může být na co chce. Rozhodující je způsob používání.
07. marec 2012 08:35:53
CAT excavato - Kdo Vám tohle řekl??? Pokud používám nákladák jako normální osoba tak žádná prohlídka u doktora ani nic jiného. Prostě mám řidičák a jezdím. Vyjma teda těch ve stáří....
07. marec 2012 19:00:41
Dobrý den pane Tecl,
pokud se na danou problematiku podívám v souvislosti se zákonem 374/2007 Sb. a to § 46 odstavce 3 písmene g... hovoří takto:
(3) Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, "
je řízení autojeřábu pouze prostředek, jak autojeřáb na dané místo přepravit a jeho hlavní činnost je pak na daném místě zvedat břemena.
můj názor je ten, že na řízení autojeřábu není nutné vlastnit průkaz profesní způsobilosti řidiče.
tohle mi odpověděl člověk , který provádí školení , jde o to jestli to respektuje policie
07. marec 2012 19:16:45
Policie ČR již od 1.4.2008 nemá oprávnění kontrolovat, zda řidiči při sobě mají profesní osvědčení (viz výňatek ze zákona č.361/2000 Sb.).
Profesní osvědčení nepochybně mohou vyžadovat orgány státního odborného dozoru nad provozováním silniční dopravy, ustanovené ministerstvem dopravy.
07. marec 2012 20:41:25
p.Mach- byl jsem stejně pobouřen,ale školitel se nedal a jeho odpověď byla ať se obrátím na chytré hlavy co vypracovaly a prosadily zákon o dopravě na veřejných komunikacích.Do jaké míry je to,či neni pravdivé nemohu posoudit,jelikož mám profesák a pravidelné prohlídky,tak nebudu po tom pátrat do detailů a budu mu věřit,když má na to razítko.Moc bych se tomu nedivil,protože tich blbostí je v tomto zákoně víc(nařp. profesní osvědčení,který má v evropě,možná i na celém světě jenom náš KOCOURKOV).
08. marec 2012 08:40:33
CAT excavator - Tohle je ale fakt hloupost. Problém je ten že ty razítka má dneska každej a pak je v tom tenhle bordel.
08. marec 2012 21:02:20
Jan Čada-díky za příspěvek,už je v tom jasno .Měl pravdu předsedo(školitel).
09. marec 2012 07:35:36
To se zeptejte Pana školitele Macha jestli v tom má jasno.V dnešní době internetu,si to každý jako já může vyhledat a potom mluvit.Ne tu plácat pořad nesmysly.A on rozumí všemu .Neví co je badie na beton Viz ./Nákladní auta/Pavol Rehuš/říká tomu kalfas.On neví že to co má na mixu Rehuš (ruku) tak to běžně dělá jeřáb.To co je složité(pumpa na mixu)je u něj jednoduché a to co je jednoduché (mix +ruka +badie)Jedním šmahem zavrhne.Odborník na beton.
09. marec 2012 09:22:57
Jan Čada - Co mi to podsouváte? Já někde psal o tom že nevím jak je složitá pumpa na beton??? Přečtěte si pořádně ale opravdu pečlivě co píšu a pokud tomu porozumíte tak to alespoň nepřekrucujte. A ano je pravda že jsem netušil jak se ten velkej kýbl na tom jeřábu jmenuje a tak jsem to nazval všeobecně jako "kalfas". Nechtěl byste mě za to ukamenovat??? Odpověď jsem psal ve smyslu že jako zákazníka mě oslovuje spíše ta pumpa a problémy s ní jako zákazník neřeším. Objednám si službu a za tu platím a víc mě nezajímá. Nebo mi chcete říct že jako zákazník mám být ohleduplný a objednat si ten velkej kýbl aby se majiteli ta pumpa neošoupala? Jo a pokud potřebujete nějaké razítko tak stačí říct. Nastavte průkázeček a bouchnu vám ho tam na cokoli....
09. marec 2012 09:58:36
Místo těch keců,bych čekal,že se tomu klukovi CAT excavator omluvíš.Za ty tvoje přednášky.To se normálně mezi slušnejma lidma dělá .Jsme omylní.A jestli chceš tady dělat zákazníka tak tady si špatně.Zavolej si na betonárku.
09. marec 2012 13:46:20
Mám se omlouvat za svůj názor??? Ani náhodou. A nejsem tu jako zákazník to opět překrucujete. Čtěte prosím lépe...
