Téma: Hydraulika nedvíha
Daniel Hudák
Členom od: 12. 08. 2015
Príspevkov: 1
14. august 2015 16:58:23
dobrý deň, potrebujem radu. máme smetiarske auto (Popelářský vůz). asi pred mesiacom nám v ňom niečo strelilo a do hydraulického oleja sa dostali kovové ostružliny, ktoré nám zničili rozvádzač a piesty. olej sme vyliali nádrž vyčistili dali sme opraviť piesty a vymenili sme hydraulicky rozvádzač, ktorý nás stál 1200€. naliali sme nový čistý olej a hydraulika neide. lisovanie ,,funguje'' ale zle. lis by mal dokázať nalisovať okolo 8 - 10 ton odpadu a zvládne možno tonu viac nevládze. a potom keď potrebujeme vysypať odpad na skládke tak sa zadné veko neotvorí hydraulika tlačí ale olej niekde cirkuluje a nevládze ho vytlačiť. (pozrite aj video ako by to malo ísť ale nám to neide )
Tu na 1. videu je ukázané ako funguje lisovacia lopata. Presne takú istú máme. Ona aj tak ide ale nemá silu natlačiť odpad.
A tu na 2. videu je ukázané ako by sa malo dvihnúť to zadné veko. U nás sa ani nedvihne.
Všimnite si že najprv sa otvoria háky a potom sa začína dvíhať. U nás sa iba odistia tie háky a ďalej to neide. Prosím poraďte nám kde by mohla byť chyba. Vyskúšali sme už všetko mysleli sme si že je chyba v rozvádzači ale kúpili sme úplne nový a neide to.
A tu je môj druhý problém:
keďže sa nám naše auto pokazilo urýchlene sme z Česka kúpili nové auto a vyzerá to tak že sme kúpili auto s rovnakou chybou ,,Když se daří, tak se daří''. tu je opis problému na novom aute:
na našom aute značky IVECO s nadstavbou RosRoca nefunguje hydraulika. auto sme kúpili pred 3 dňami. keď sme ho skúšali všetko fungovalo auto sme poslali hneď po kúpe pracovať lenže nazberalo trochu odpadu a keď ho chceli vyviesť na skládku tak sa veko neotvorilo iba sa odistili zaisťovacie háky ale nič viac. auto nechali hodinu stáť a keď ho naštartovali tak sa veko bez problémov otvorilo a odpad sa vysypal a keď veko znovu zatvorili a chceli ho na skúšku znova otvoriť už nešlo. hadica od hydraulického oleja, ktorá vedie k chladiču hydraulického oleja bola horúca. auto sme vypli a nechali sme ho tak do rána s tým že problémom bude zlý hydraulický olej, ktorý sa prehrieva a preto potom hydraulika nemá silu na to aby veko otvorila. ráno sme auto znova naštartovali a vyskúšali sme všetko. veko sa otváralo aj viac krát po sebe lisovacia lopata fungovala taktiež bez problému. usúdili sme že problémom bude skutočne olej tak sme ho vypustili a naliali sme úplne nový. naštartovali sme auto ale hydraulika znova nešla veko sa len trochu pootvorilo ale neotvorilo sa úplne. hydraulika bola v prevádzke asi 5 min a hadica ktorá privádza olej k chladiču hydraulického oleja bola znovu horúca. kde je problém že sa ten olej tak rýchlo zahrieva a kvôli čomu nám nechce otvoriť veko. keď auto vypnuté stojí a naštartujeme ho tak všekto ide ako má ale tak ako som písal po 5 až 10 minutach sa olej zahreje a už nedvíha. a ešte boli sme s ním v servise a z rozvádzača nám vybrali ventily. technik doň fúkol a povedal že ventil nesmie prepustiť vzduch že kvôli to mu nám hydraulika neide ale nevie nám to opraviť pretože ho nevie rozobrať nevedeli by ste poradiť ako by sme to mohli urobiť? pretože jeden taký ventil stojí 400€. za odpovede vopred ďakujem
na obrázku je vidno ako to mi otvoríme
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
22. august 2015 18:50:25
Několik podnětů olejáře k řešení - průchozí a vyčištěný chladič oleje, předepsaný typ hydraulického oleje / osobně doporučuji typ oleje HVLP / , vyměněné všechny filtry hydr. oleje, zkontrolovány tlaky čerpadla a redukčních ventilů, vyměnit servisního mechanika, u nového auta uplatnit záruku. V hydr. systému po havárii i po výměně oleje mohou být další nečistoty, které Vám působí problémy. Přehřívání oleje má určitě svou příčinu - porucha škrtícího ventilu?
Výkon až 25kVA
