Téma: Svahovka hydraulická
Příspěvků: 1180
10. júl 2017 09:15:21
Dobrý den. Pan Mach se plete. Toto je rozvod jen pro kladivo. A to se ovládá pedalem při zatažení teleskopu. Na tento stroj nelze mít naklapěcí svahovku.Chybí sekce v rozváděči.Ale vše se dá vyřešit. Ovšem cena by byla na úrovni zbytku stroje
Martin Ondrušák
Členem od: 28. 10. 2016
Příspěvků: 18
10. júl 2017 12:40:56
Řeší se to takto: Olej se bere z větve teleskop a na ní,nejlépe na vchu násady,se našroubuje elektromagnetický rozvaděč a od něj se natáhne hyd.rozvod na svahovku.Od rozvaděče vede dvoulinka kablík do páky nebo joysticku..třeba místo klaksonu.. Když se pracuje tak se pedálem teleskopuje a když se zmačkne ten knefl,tak se pedálem naklápí svahovka.
martin
Petr Novák
Členem od: 04. 07. 2017
11. júl 2017 16:47:45
Martine,
děkuji moc za podrobné vysvětlení. Už je mi to jasné. Jdu zjišťovat, jaký elektromagnetický rozvaděč použít.
Petr
kamil sadlek
kamil sadlek
Členem od: 23. 08. 2009
Příspěvků: 54
11. júl 2017 22:55:49
zdravím. já mám svahovku propojenou s ovládáním lopaty a přes čudlík rukou ovládám jedno,nebo druhé. příjde mi to přijemnější,než poskakovat po pedálu.ale proti gustu,žáden dišputát.
Josef Plachý
Členem od: 23. 08. 2014
Příspěvků: 6
18. august 2018 23:38:33
Hezký pozdrav z Poděbrad. Mám JCB 803. Rozhodl jsem se pro koupi hydraulické svahovačky a po jejím namontování jsem zjistil, že můj stroj je vybaven jen okruhem pro kladivo. Nechal jsem tedy předělat okruh i na svahovačku (přepíná se pákou na přidaném 3cestném ventilu tak, jak to u některých strojů je již z výroby) Bohužel svahovačka nedrží v nastavené poloze - pruží, houpe se. drží vždy jen v krajních polohách. Slyšel jsem o hydraulickém zámku. Poradí někdo jak to vyřešit? Děkuji za případnou radu.
jpprima@email.cz
JPprima spol
kamil sadlek
kamil sadlek
Příspěvků: 54
19. august 2018 00:01:05
zdravím. podle toho co píšeš,to vypadá,že máš vzduch v pístnicích (nebo v jedné)
Josef Plachý
Příspěvků: 6
19. august 2018 00:26:14
Děkuji za rychlou reakci. To bylo první, co mne napadlo, nová svahovka, preventivně jsem vyměnil hadice na rameni i s rychlospojkama, tak že vzduch tam určitě může být. Ale jak to odvzdušnit?
JPprima spol
Příspěvků: 478
19. august 2018 12:56:36
po několika pohybech do krajních poloh se svahovka musí odvzdušnit sama, to že ti pruží svahovka může být tím že máš pístnici s malým objemem a velký objem oleje v hadicích, které tím že jsou gumové se tlakem mírně nafukují, to stačí aby svahovka pružila, zámek pístnice by to měl vyřešit
Josef Plachý
Příspěvků: 6
19. august 2018 22:54:20
Díky za odpověď.
Jakým způsobem dojde k tomu odvzdušnění v krajních polohách? Vím, že se to nějak odvdušnit musí, při výměně pístnice u násady jsem také nic neodvdušňoval.
Pravdou je, že ta pístnice na svahovce je opravdu krátká - oproti pístnicím na ramenech, ale k nim vedou také hydraulické hadice a tak by to nejspíše pružilo také. No nevím si zatím rady.
JPprima spol
Josef Plachý
Příspěvků: 6
22. august 2018 21:43:12
Zdravím. Nevím, jestli to bude někomu k užitku, ale nakonec jsem po dohodě s panem Hanouskem - opravy hydraulických systému v Sadské zvolil cestu nejmenšího odporu. Na svahovce bude hydraulický zámek a omezovač průtoku - už ho montují. Pro připojení bouracího kladiva tím nebude nic omezeno. Podělím se o skušenost.
Josef Plachý jpprima@email.cz
JPprima spol
Drtos WB93R-2
Členem od: 04. 08. 2020
06. august 2020 13:23:05
Zdravím, pořídil jsem hračku WB93R-2 od Komatsu. Měl bych na Vas prosbu, zda tu někdo má svahovku a bude-li fungovat naklápěcí na tomto stroji. Děkuji za odpověď
