Téma: Vůle v hlavním ložisku?
Jan Pšenčík
Jan Pšenčík
Členom od: 12. 03. 2025
Príspevkov: 2
13. marec 2025 13:59:03
Dobrý den, koupil jsem starý bagr Takeuchi tb016 má naběháno 4000mth vše funguje jak má motor šlape opravdu pěkně nikde nic neteče akorát má celkem vůle v rameni s tím se pracovat dá jediné co mě děsí je zřejmě vůle v otočném ložisku. Při spouštění nataženého ramene když ho pustím rychle a po cestě dolů zastavím tak se rozhoupe. Kdyz si na to dávám pozor mohu tomu předejít, ale když spěchám a zapomenu tak se to houpe. Oprava bude asi raketa že? Dekuji za rady popřípadě odpovědi.
Příspěvků: 488
17. marec 2025 16:58:41
pokud má 4000mth tak to by ložisko otoče mělo být v pohodě chce to vyzkoušet ve dvou lidech jeden ve stroji a druhý kontroluje ložisko, vyzkoušet to na pevné podložce, spíš bych to viděl na vůli v kozlíku, nebo podvozkové součásti
Jan Pšenčík
Jan Pšenčík
Členem od: 12. 03. 2025
17. marec 2025 17:48:56
Dobrý den, mockrát děkuji za reakci. Vyzkouším to tak jak říkáte.
