Téma: takeuchi vule v otoči
12. máj 2010 20:43:03
dobry vecer panove,jsem uplny nymand pres bagry.mam vybrany minibagr takeuchi ale ma vuli v otoci.prodejce mi tvrdi ze to neni problem,muzete mi prosim nekdo rict jestli je to normalni jak tvrdi?diky
13. máj 2010 07:54:31
..........otoč je v podstatě ložisko a na každém ložisku je vždy určitá vůle. Nicméně důležitá je velikost této vůle - ono milimetr vůle na otočovém ložisku vám může dělat několik centimetrů na konci ramene a v kabině si pak budete připadat jako na moři při vlnobití. Nechte si vůli otočového ložiska změřit odborným servisem dle stanoveného postupu výrobce a srovnejte s jeho povolenou tolerancí. Jinak výměna otočového ložiska nepatří zrovna k nejlevnějším záležitostem.
14. máj 2010 21:04:56
Tak jestli se můžu přidat, tak nenapsal jste jestli je vůle při pohybu ramene vlevo vpravo..to by bylo ozubení a tam jistá vůle je mormální odhadem při plně nataženém rameni, když za něj vezmete rukou a hýbete doprava doleva a na konci to je do 5ti cm /pokud nemáte vůle v čepech/ tak to je běžné. Pokud je to víc, tak už by to mohlo značit větší opotřebení a pokud jde o vůli na výšku tak ta by měla být minimální až téměř neznatelná. Pokud vezmete za kabinu a budete se snažit s ní hýbat jako směrem dolů nahoru, tak by se nemělo nic dít. jinak při větší vůli během provozu dost trpí pastorek na hydromotoru a to bude časem vaše první oprava a nejenom pak to ložisko ale toť můj osobní názor a těžko to popisovat. musí se to vidět
15. máj 2010 08:00:25
Dobrá připomínka Kamil Šč.Názory na věc z pohledu teoretického a praktického se líší.Není to jen u vůle v otoči,ale taky v případě hutnícího kolečka,poskakování minibagru-nové pasy/stará kola,nebo např.hladit tupou lžící kabely a mít o něco větší spotřebu,nebo mít ostré zuby a malou spotřebu , ale u chlebodárce být blb,který přetrhne co se dá.
15. máj 2010 13:57:49
Jane Čado - jasně souhlasím - je to na každým jednom z nás - ale dělat tupou žící kvůli kabelům - to je mě osobně hodně proti srsti - brrrr - to je snad radši přervu .. S pozdravem
15. máj 2010 18:28:34
Alex Just-tak tos mě teda dostal..................to je luxusní názor.....
15. máj 2010 20:23:07
To Zdenek Surovec:Zdravím.Tak trocha zase k téme.Presne tento istý problém som riešil aj ja tento týždeň pri kúpe nového bagru lepšie povedané staronového a tak isto som mal troška dilemu či je tá vôla ešte únosná.Ako to tu už bolo písaná tiež som to zisťoval pri natiahnutom ramene tesne nad zemou doprava-doľava.Tak prajem dobrý kauf.
16. máj 2010 11:58:18
panove diky za vase nazory a rady.vzhledem k tomu ze ten bagrik mel i vytlucene cepy a docela dost popraskane pasy tak jsem po druhe navsteve koupi zrusil a koukam po necem jinem v trochu lepsim stavu treba i za par kacek navic.diky zd.suro.
