Téma: Přihláška na SP
06. marec 2010 18:34:42
Tak já si nechám poradit jak má vypadat správný postup. Povídejte a překvapte mne. Mě byste vykop a zavolal koho??? Někoho kdo to udělá uplně stejně?? Jen mě zajímá proč chcete takhle situaci komplikovat když řešení je udělat to ihned a makat dál. Nechápu. Jo a takovéhle odborníky mám nejraděj. Tyhle lidi já přesně z práce propouštím protože jsou prostě drahy. Než vy zavoláte servis tak já kabel nasvorkuju nebo zuju kolo krumpáčem a makám dál zatímco vy ještě sedíte na pařezu a stále čekáte na servis. Tak těhle lidí mužu mít haldu...
luděk tomeš
luděk tomeš
Členem od: 02. 02. 2009
Příspěvků: 65
06. marec 2010 21:43:11
asi by bylo dobré otevřít samostatnou diskuzi na témaomgprava poškozených podzemních vedení .
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
06. marec 2010 22:30:52
Zdravím.Síce to nesúvisí s príspevkom,ale nedá mi nezareagovať.Záleží aká je to porucha veľa som ich zatiaľ nezažil,ale bolo ich pár.Napr. pri prekopnutí septiku susedovi zákazník vliezol do ryhy a o cca hodinku tú stodvadsiatku pvc nadpojil a bolo po probléme...sused tvrdil,že tam je to čisté tak s toho nerobil vedu,ale pri prekopnutí prípojky pričom sme mali aj plány a stav neodpovedal realite tam zákazník volal poruchu a všetko si vyjednal on a myslím,že by som si netrúfol do toho babrať.Záleží od situácie-na jednej strane je čas a peniaze a na druhej strane ako sa povie je to sranda dokiaľ sa niečo nestane.
07. marec 2010 08:24:41
Machu sice nemám čas,ale abych to nezapoměl.Nediskutuješ z nejakým zajíčkem ,který těm pohádkám bude věřit.Nevím proč bych měl sedět na pařezu místo, abych sundaval gumu na ose jedním krumpáčem proto abych tam mohl strčit matku.Když už ,tak tam ten šroub natluču zvenku a garantuju že to stačí i bez matky a krumpáče.Pokud by jsi do konce života nedělal gumaře,tak už mě v montáži pneu nemůžeš dohnat,
Co se týče těch spojek,tak normální člověk se jak už jsem psal snaží udělat vše pro to,aby riziko odpovědnosti za přetržení nějaké sítě nešlo na jeho triko.Když mi někdo podepíše že tam nic není(nebo řekne před svědky) tak nemám potřebu v případě přetrhnutí vozit spojky a cípanty a klíče na zavírání vody atd.Rozumíme si.Když mi nahlásí ten odpovědný ,že se tam něco nachází tak se zas postupuje způsobem popsaným.Odkopání i pomocí bagru ale jak kdy a s jakým kopáčem .Když je to blb tak to vykope celé.A protože takto standardně postupuje většina bagristů,tak se podivují jestli vůbec máš bagr,při těchto postupech a ty jim odpovídáš že jsou lemplové,které vyhazuješ.
07. marec 2010 09:29:35
Jan Cada - Připadáte mi jak další brožurkovej odborník. Teorie zmáklá ale praxe minimální. Vrátím se k tomu šroubu. Díru po roxoru neopravíte tím že šroub natlučete pouze zvenku a pokud tomu opravdu věříte tak pneu takto opravte a až ji budete foukat tak se pěkně z co nejmenší vzdáleností koukejte co ten šroub bude dělat. Pujde Vám naproti... Tak jak říkáte mužete opravit díru po hřebíku to vím taky ale v lochně po roxoru ten šroub opravdu nedrží. A to jsem zjistil osobně a nemusel jsem dělat pul života pneu. K těm opravám kabelu. Když trhnu kabel kvuli mé chybě tak naspojkování jde na mě a pokud je to chyba investora tak proč mu nepomoci a i tak to neopravit? Proč se k tomu stavět ve stylu to je vaše chyba tak si ji vyřešte??? Rád pomužu a na místě opravím. Ušetřím čas jemu i sám sobě, zaplacené to dostanu a není lepší reklama než spokojený zákazník. Je to lepší než na něj hned vyběhnout s tím že mám svědky nebo smlouvu kde je že tam nic není. K čemu je to dobré? Není lepší vyjít vstříc??? Taky nechci aby riziko bylo celé na mě ale pokud mužu rád pomužu a věřte že to zákazník vždy ocení. Je to stále lepší než aby mi změstnanec zavolal že se stal takovej a makovej pruser, já to musel řešit a ztratil tím pul dne. Takové lidi opravdu nepotřebuju a nehodlám je živit.
07. marec 2010 09:43:17
Jen by mě zajímalo jak se na to tváří lidi co přijedou na poruchu a ve výkopu je pan Mach a šmodrchá tam kabely,vodu atd.Určitě by se jim to nelíbilo.Byl jsem jednou u toho když se přetrhla přípojka plynu k baráku,který už nestál a když jsme to zaškrtili truhlářskou svěrkou,tak přijel chlapík od poruch a dostali jsme všichni pojeb že se do toho serem a ať to laskavě necháme příště utíkat a že to může nahlásit jako zásah do jejich sítě.-pokuta!!Jediný co bych řešil tak je přípojka vody do rod. baráku,protože na tu jedinou vozim spojku v bagru a PVC odpady.
Filip Šinko
Filip Šinko
Členem od: 05. 11. 2008
Příspěvků: 335
07. marec 2010 11:20:15
je pravdou že zásah do jakékoli sítě je neoprávněná manipulace s cizím majetkem i když je kabel na soukromém pozemku pokud není za hodinama tak je oprávněn opravu provést jenom správce sítě nebo jím pověřená firma, ne jednou už nám dělali problémy když jsme dělali přípojku a museli jsme dva metry kapelu zasypat bez kontroly kuli zprovoznění komunikace, takže pokud překopnu plyn zavolám plynaře ať to spraví, když kopnu elektriku volám Eon, pojistku si taky platím z toho důvodu abych nemusel toto platit ze svého a nevim proč bych to opravoval na své náklady
07. marec 2010 14:57:25
Díky Popínovi a Filipovi za názor.V tom byl smysl mojí reakce pane Machu že pokud to není opravdu někde na dvorečku nějaká voda,tak tam nemáš co dělat.Opravu pneu šroubem nebudu snad ani rozvádět,protože i po roxoru ,díru místo šroubu vytěsňuji knotem 3ks.A to jen proto,abych dojel domů .Jinak kdybych tam ty šrouby dával,tak jsem v brožurkách vyčet,že máme šrouby 10/12/14/16mm.Takže jestli můžu pane poradit,tak když by lez ven,je malý.
07. marec 2010 19:16:19
A jsme zpět tam kde jsme začali. Během té doby co vy budete ještě telefonovat tak já mam hotovo a pokračuju v práci a nemusím řešit žádné pojistky a zkoumat čí je to vina. Holt každej s časem nakládáme po svém. Mimochodem nechápu proč bych měl kabely šmodrchat. Udělám na chlup tu samou spojku jako kdokoli jinej. Jo a k tomu šroubu. Holt jsem bral ten co byl po ruce to za prvé a za další u takhle velké díry to nefunguje že čím větší díra tak tím větší šroub. Tenkrát jsem ty knoty taky nafasoval v CSAD a když to vždy vydrželo 15 minut tak tam šel šroub. Asi budu muset více prostudovat brožurky abych se naučil opravovat pneu jako správný profík.
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
07. marec 2010 19:38:43
neříkám že neumíte naspojkovat kabel ale nemáte tam co dělat prostě to není váš majetek a ani majetek zadavatele takže je to poškození cizího majetku a jste povinen majitele o poškození informovat, když srazíte chodce tak to taky vyřešíte třeba mu vyndáte slezinu naco čekat na záchranku když to můžete vyřešit na místě ne
07. marec 2010 19:54:28
No trochu srovnání mimo mísu ne. Operovat lidi opravdu neumím. Je třeba dělat to co člověk umí....
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
07. marec 2010 20:04:38
ne to je úplně přesné i kdyby jste to uměl tak nejste oprávněn to dělat jako nejste oprávněn spojkovat kabel který neni vašim majetkem
Členem od: 26. 11. 2009
Příspěvků: 26
08. marec 2010 23:42:00
Pane Machu píšete, že poruchy opravujete sám. Nedovedu si představit jak spojkujete překopnutý kabel pod napětím, nebo třeba vodu pod tlakem 10 bar. Chtěl bych to taky umět.
09. marec 2010 21:34:18
Martin Takeuchi
- Psal jsem snad někde že spojkuju vodu pod tlakem???? Nevím o tom ale pokud ano ukažte mi kde. Chcete do mě rejpat a podsouváte mi něco co jsem nikdy neřek, Mimochodem spojkovat kabel pod napětím jde docela dobře ale má to svoje problemy. Pokud to neumíte mohu Vás to naučit. Nebo to podle Vás nejde???
09. marec 2010 21:37:08
Filip Šinko - Kdo říká že nejsem oprávněn??? A další věc je ta že vy neděláte nic co není dovoleno??? Nikdy jste nejel bez pásu v autě? Nikdy jste třeba nepřekročil rychlost? Hm??? Mimochodem i když to není muj majetek tak vše je na domluvě a pokud někomu nabídnete že umíte vyřešit problém ihned na místě tak jen blázen si zvolí horší cesu.
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
09. marec 2010 21:51:39
jde o to jaké riziko jste ochoten podstoupit raději zaplatím odborníkovy 1500kč za naspojkování kabelu než potom řešit uraz el proudem veřejné ohrožení nebo popotahovačky s majitelem sítě a podobně , nedávno nám kopáči sekli krompáčem plynovou přípojku přijeli plynaři opravili a za hodinu se pokračovalo dál oprava cca 2000kč
Farmář M.
Členem od: 08. 10. 2007
Příspěvků: 116
09. marec 2010 21:52:29
Spojkovat kabel pod napětím - ne že by to nešlo, ale kvalita takovéhle opravy bude stát za h…o. Takže být to můj pozemek a případně můj kabel tak bych vzal násadu od krumpáče a hnal bych vás rychle pryč.
10. marec 2010 20:53:29
Farmář M. - Prosím vysvětlete mi proč je spojkování kjabelu pod napětím na ho...??? V čem je jako ta kvalita horší??? To mě fakt zajímá. Jakože to napětí tu kvalitu spoje nějak zhorší????
10. marec 2010 20:54:26
Filip Šinko - Jaké veřejné ohrožení nebo uraz. Ten borec to naspojkuje uplně stejně jako vy nebo já? Co v tom hledáte za vědu????
R. Bubča
Členem od: 07. 03. 2010
10. marec 2010 21:14:46
Pane Mach,až nato, že ten člověk je v tom proškolen a umíto. Jako pekař umí upéct chleba, tak elektrikář zasponkovat kabel !!! Jestli nechcete, aby Vás někdo nařknul z obecného ohrožení, tak si ty kabely zponkujte jen doma!!!
Příspěvků: 26
10. marec 2010 21:24:45
No pane Mach pokud něco překopnete, tak je pravděpodobné, že v tom něco povede že jo. A už vidím, jak vystoupíte z bagru a jdete to jednoduše vypnout, nebo zavřít kohout. Což určitě nepůjdete, protože nevíte kde. Takže pokud to budete chtít opravit sám, bude muset jak jsem psal pod napětím, nebo tlakem.
11. marec 2010 07:01:53
Martin Takeuchi
- No nevím jak vy ale urvanej pendrek z kterého se tlačí voda jsem ještě neopravoval a ani se na to nechystám. Ale nechám se od Vás poučit jak se to dělá. Ono stačí se rozhlédnout po silnici a na 99% najdete šoupátko kterým si to zastavíte. Někdy taky ale ne... No a kabel pod napětím jsem dělal ale je to fakt pakárna a občas jí koupíte. Když to jde tak je samozřejmě lepší si to vypnout ale některé eonácké skříně jaou jak nedobytná pevnost... Ale garantuju Vám že pod napětím to jde. Jo a pro rejpali samozřejmě nemyslím vysoké napětí ale standart 400 volt...
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
11. marec 2010 08:56:16
Ano jde to a eonáci to tak i dělaj akorad dost vělkej rozdíl je v tom že každej z nich má ochrané pomůcky asi za 50tis začínaje izolačníma botama rukavicema a dokonce i jejich krásnej červenej mundůr je speciální izolační oděv proč myslíte že i při 30 stupňovejch vedrech se paří v dost silnejch monterkách a nechodí v tílku, a při troše stěstí vás sundá i 120 volt
11. marec 2010 12:02:56
Věřte že doplnky za 50 tisíc opravdu nepotřebuji abych tohle zvládnul. Mě za to nikdo buzerovat nebude když to udělám v pantoflích a kratasech...
Zdeněk Vagner
Členem od: 17. 03. 2008
11. marec 2010 13:04:21
Nemohu číst ty nesmysly od p.Macha.Takové lidi nemají na stavbách nic dělat,jsou to jen škodní lidé.To co čtu je neskutečné a rád bych se s tímto omezencem setkal!!!!!!!!!!!!!!!!!Pokračujte p.Machu v pohádkách,vždy se tady umlátíme smíchem.
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
11. marec 2010 14:42:47
no dělejte to jak myslíte většina znáš to tak dělat nebude, když budu potřebovat nějakej adrenalin tak si půjdu rači skočit padákem to mi příde bezpečnější
venoušek bagrák
Členem od: 21. 01. 2009
Příspěvků: 51
11. marec 2010 15:16:49
pane Machu,Vám to stojí za to spojkovat kabel pod napětím,to jste takovej chudák,že nemáte na to zavolat někomu ,kdo se tím živí a dát mu flašku ,aby to spravil?takovýhle lidi mám nejradši...já všechno umim,já si se všim poradim,já jsem borec největší..nikoho nepotřebuju....se nedivim,že Vás na velkejch stavbách neuvidí s Vaším přístupem a Vašim chovánim....já si osobně myslim,že tady jenom kydáte rozumy a jste rád,když si na Vás někdo vzpomene a chce od vás něco udělat....ale nebojte..pracujte dál podle svých prostoduchých zásad a věřte,že na každou svini se vaří voda (myšleno obrazně) hawk,domluvil sem....
venoušek
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
11. marec 2010 15:45:05
teda chlapci tady se rozviji diskuzebig-smile jinak si osobe myslim ze kdyz provedu nejakej ten pruse tak to ma dat dohromady clovek ktery na to ma papir(skoleni)tedy neco jako my mame strojnicak a tudiz muzem delat v te sve masine takze jiste vsichni pochopite ze Pan Mach toto nemuze pochopit pac on zadny strojnicak nema a mit nebude protoze ho k tomu nepotrebuje ze? big-smilejen by me zajimalo zda takovej pan Mach ma aspon ridicak pac takoveho frajera bych na silnici nechtel potkat par takovejch expertu tady u nas krizek uz ma ale kazdopadne timto bych chtel poprat hodne stesti zdravi a kdyztak trochu toho zdraveho rozumuhappy panu Machovi v dalsich jeho vykonech u pretrzenych kabelu atd..big-smile
11. marec 2010 19:57:31
Zdeněk Vagner
- Podle mě zase nemají na stavbach nic dělat amatéři jako Vy ale jediné štěstí je že zákazník si sám rozhodne. Zajímavé je že nepotřebuji žádnou reklamu a lidi si mě předávají na doporučení. Ale podle Vás nemám na stavbě co dělat... Hm???? Zamyslete se a klidně se u toho smíchy potrhejte pokud Vám neva že se smějete sám sobě.
11. marec 2010 19:59:26
Filip Šinko - Ale já to nedělám pro žádný adrenalin. Dělám to proto že chci situaci řešit a nemám radost když musím něco dělat třeba pod napětím. Já jen říkám že to jde a ne že to vyhledávám!!!!
11. marec 2010 20:02:38
venoušek bagrák
- Ukažte mi firmu která pojede spojkovat ihned kabel a ještě k tomu za flašku. Tak nevím kdo tady plácá. Na velkých stavbách mě neuvidíte ale to proto že já o to prostě nestojím. Já vím že to asi nedokážete pobrat ale já ve velkých stavbách nevidím žádnou spásu. Asi to bude tím že mě tohle prostě neživí a nenechám se vydírat. Pokud Vy chcete skákat jak někdo píská tak prosím ale já rozhodně ne. Ale dělejte si klidně dál věci složitě. Zákaznící to jistě ocení!
11. marec 2010 20:06:57
Pavel Dušek - ridičák a strojničák se nedá srovnávat!!! Pochopíte jaký je v těchto dvou dokladech rozdíl??? Lidi přece nejde o to kdo z nás má jaké papíry ale kdo co umí!!!! Prukazy si mužu udělat na co chci ale co mi jsou platný když nic neumím??? Když jsme u toho tak oprávnění máme na velké stavby ale co to řeší?? Snad je mnohem duležitější jaká je za náma vidět práce a ne na co máme papíry. Strojničák si dnes udělá kdokoli!!! ale k čemu to je když nic nebude umět????? To je to samé jak to forum "záruky a smlouvy" Jednou jsem něco udělal a ručím za to a kašlu na smlouvu. Když mi někdo zavolá že je s mojí prací problem tak tam prostě zajedu a neřeším jestli už záruka je pryč nebo ne. To je ta nejlepší reklama jaká muže být!!! A to samé je se spojkováním kabelu. Bud vím jak na to a udělám to a nebo si přiznám že to neumím a volám jiné. Dokážete si to přiznat??? Mimochodem na tom spojkování vám všem připadá něco složitého?????
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
11. marec 2010 20:33:33
no Já umím jezdit s autobusem akorát nemám na něj řidičák tak že bych skusil zajít do CSAD určitě mně vemou když to umím ne
jo a málem jsem zapomněl že umim popohnat i lokomotivu tak skusim ještě CD
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
12. marec 2010 11:38:03
jj jasny zkusit se ma vsechnohappy ja si to priznat dovedu ale neseru se do neceho cemu nerozumim a nemam hlavne opraveni tu praci delat jako spojkovani kabelu njn hold je na povaze clovekahappy
13. marec 2010 14:22:33
Filip Šinko - No zkusit to mužete ale myslím že Vám to neprojde. Ale odvážnému štěstí přeje...I když stále nevím proč to srovnáváte s řidičákem což je uplně něco jiného. Dám Vám jiný příklad. Když se Vám do práce bude hlásit zedník kterej bude fakt dobrej a rychlej ale vyučenej bude kuchař. Vezmete ho? Já třeba ano ale podle Vaší rovnice vy nejdříve hledáte někoho kdo má příslušné oprávnění a zkušenosti a dovednost je na druhém místě. Tak to myslíte???
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
13. marec 2010 16:05:47
ne vy to stále nechápete, chcete jezdit autem musíte mít k tomu náležité oprávnění tedy řidičský průkaz, chcete obsluhovat stavební stroj musíte mít zase náležité oprávnění tedy strojnický průkaz, chcete létat letadlem musíte mít pilotní průkaz, prostě taková je politika společnosti ve které žijeme a to koho vy zaměstnáte to je vaše věc to je vaše politika ve firmě
13. marec 2010 16:06:58
Tady to jsou taky pořád ty standard kecy.Co má co společnýho kuchař,který umí zednické práce,nikoli že je šikovný zedník,co společného s člověkem,který odborně opraví kabel.Až poletíš Machu do Albánie,protože určitě poletíš kam nikdo nelítá,tak trvej na tom ať to pilotuje Zárybnická z počasí .Určitě to zmákne,je to stejný jak větroň.Pořád nemůžeš pochopit,že kdyby jsi byl bagrák a měl strojničák,tak bys nic nemusel opravovat a ani čekat na pařezu.Dokud to neupálilo zuby můžeš jet stále dál.
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
14. marec 2010 11:04:08
nechte uz pana Macha jeste se nastve a vodejde sam a pak by tyto stranky uz nebyly tak zabavnebig-smile jak sem koukal do historie prispevku tak uz se s tematem pan Mach trapite uz dlouho a on vam tvrde oponujehappy ze vas to bavi nechal bych to bejt bral by ho jako komika kterej prijde do ruzneho tematu a chce ostatni pobavitbig-smile
14. marec 2010 11:57:22
Filip Šinko - Je tu sakra rozdíl. Po silnici jezdí ostatní učastníci provozu, letadlo to samé atd atd.. Kdežto když hrabete tak to dělate na pozemku soukromém na kterém si mužete dělat co chcete. V tom je ten rozdíl. Podívejte se třeba kolik lidí v tomhle státě si připravuje na zimu dřevo motorovkou a já se ptám kolik z nich na to má papíry????? A to nikomu to neva a nikoho to nezarazí ale SP ano. To same jsou třeba řezačky na asfalt. Už mám za sebou i pojistnou událost s bagrem a zajímavé je že pojištovnu žádný SP nezajímal.
14. marec 2010 11:58:42
- I kdybych SP měl tak to bude to samé. Stejně na nikoho čekat nebudu a v klidu si to opravím sám...
