Téma: Jsem uuuplny zacatecni, potrebuji poradit
13. apríl 2017 11:56:43
Zdravim,jsem uplny zacatecnik a nebudu radsi popisovat jak jsem se k teto praci dostal.Potreboval bych poradit,co jednotlive tlacitka znamenaji.Jasne,sterace a svetla poznam.Pak nejaky tip,jak prehodit predni lzici.Me sundani a nandani tech 4 cepu trva 3 hodiny,takze urcite nekde delam chybu.Kdyz hrabu s prwdkem,to jde protoze jse jezdil na VZV ,ale se lzici vzadu..skacu,klepu se..potrebuji jeste cit
. Dekuji za odpovedi
13. apríl 2017 17:45:52
Kup si manuál.a podívej se zezadu na sedačku třeba bude v té kapse.
14. apríl 2017 01:04:35
Prohledal jsem celou kabinu a nic
14. apríl 2017 09:12:57
Tak jsi ho někde stáhni a nebo at ti ho zaměstnavatel koupí,ty ho budeš potřebovat.a navíc ti vše vysvětlí.
14. apríl 2017 13:02:22
Hrochu,dekuji,pomohl jsi mi.Co je jenom to odjisteni podkopu?
14. apríl 2017 13:03:57
Jeste chlapy,mam 4 cepy pri vymene predni lzice.Trvq mi ta vymena za vydle a zpet 3h Jaky cepy nasazujete prvni,aby mi to slo lip
16. apríl 2017 09:01:46
odjistíš si kozlík co ti drží vzadu a posuneš si rameno na druhou stranu.Ty vidle nejsou original,takže ti těžko někdo poradí.
16. apríl 2017 09:05:04
16. apríl 2017 19:24:09
Jo uz vim,to je ten kozlik . Diky. A jak jsem se ptal,ikdyz nandavam original predni lzici,tu otviraci,trva mi to 3 hodiny a jsem u toho dost vyvstekanej
16. apríl 2017 20:00:28
jde o to že nikdo nesundává lžíci,mimo opravy atd.proto to tak trvá,Když má někdo vidle zvlášt tak je to na rychloupínák.Takže ten čas bude vždy takhle dlouhy.at ti koupí origo vidle a máš to.
16. apríl 2017 21:00:50
Diky za info,uz jsem myslel,ze jsem uplne blbej
16. apríl 2017 21:49:35
tyč na vidle tam je takže jenom koupit vidle
19. apríl 2017 15:29:47
Jeste jeden dotaz,kde najdu abych mohl kontrolovat hladinu hydraulickeho oleje a kde se dolejva?
19. apríl 2017 16:26:29
u schudku co nastupujes je olejoznak(sklenene okenko) a tam je i nádrž na hydrauliku.
19. apríl 2017 17:01:20
Dekuji
