Téma: Jaký typ stoje pořídit
29. august 2019 12:12:31
Dobrý den všem,
již přes 2 měsíce řeším co pořídit za mechanizaci a začínám z toho být nešťastný.
Našel jsem několik odkazů směřující na tento web, kde je vidět, že tomu opravdu někdo rozumí a proto se na Vás obracím s žádostí o pomoc.
Co dělám, co potřebuji a co hledám:
-upravuji jednorázově zanedbané rovné plochy na použitelné - odstavné/pro parkování
-plochy od 200m2 do max. 6000m2 (průměr je tak 1000 m2), cca 1-2 plochy měsíčně
-při realizaci/kultivaci plochy dělám často oplocení, odstraňuji čas od času nějaký beton/obrubník
-každé plochy řeším výkop na chráničky (zatím ručně, 20cm pod zem) a výkop na betonový fundament (brána, branka, sloup)
-řeším i údržbu těchto ploch - zametání, sníh a likvidace porostu (ručně, drobnou mechanizací)
-není to moje hlavní zaměstnání, ale koníček
-mám zatím pouze osobní auto s tažným do 2t, uvažuji o Multivanu (kombinace osobní/pracovní použití) s tažným o 2,8t
-realizaci řeším Plzeň/Praha (převoz tak cca 2x měsíčně)
Co potřebuji:
-radlici (sníh)
-paletové vidle (dovoz materiálu, betonová svodidla), nosnost min. 500kg, ideál 1000kg
-přední lopatu? - na shrnutí zeminy/pozemku, rozvoz a rozhrnutí štěrku a recyklátu po ploše, přesun hmot/sněhu, nakládka a odvoz bordelu
-zametač, ideálně se sběračem (přední)
-podkop pro občasné vykopání díry a demolici starého oplocení/zdi viz výše
-kladivo (rozbití betonu/asfaltu). Alternativa může být hydraulické k připojení do okruhu hydrauliky
-vrták na vrtání plotovek (realizace plotu)
Co hledám:
podle výše uvedených a posledních 2 měsíců to vypadá na svatý grál ale popravdě nevím, zda pořídit jeden stroj nebo 2.
-původně jsem měl vyhlídnuté JCB 1CX (alt. Venieri 1.33b), ale pouze do doby zjištění hmotnosti a omezenosti osobních vozidel na limity tažného zařízení
-následně jsem viděl další smykač a to BOBcat 453 (asi 1200kg) 150t nebo nový GEHL 1640 za 350t
-úplně se mi nechce kupovat další auto, jen abych měl 3,5t
-i přes nízké vytížení techniky se mi úplně nechce za každou cenu dále pronajímat kvůli návratnosti
-když pominu příslušenství, chtěl jsem se pohybovat do 500t u staršího stroje
-důvod pořízení i při nízkém vytížení je dostupnost (potřebuji techniku k dispozici a né čekat na půjčovny, až bude něco volného)
-pro zimní údržbu by bylo skvělé, aby měl stroj kabinu
Víc Vám asi nepovím, ale uvítám Vaše návrhy a kritiku
Děkuji Vám
29. august 2019 23:42:03
Mohu Vás prosím požádat o názor?
Děkuji Vám
30. august 2019 22:48:04
Martine je to nesmysl,
hlavně s tou nosností na vidlích stroj který uvezeš s tažným co máš ti takovou váhu nezvedne a to všechno co chceš se strojem dělat, taky není na jeden stroj,
02. september 2019 23:48:53
Rendo, díky za odpověď mezi prvními.
Nějaké doporučení nebo ústupek? Nebo to tažné je zabiják a mám se začít koukat po 3500kg?
03. september 2019 06:03:00
Jak píše renda,idealní smykač a malý pasoví bagr,ale oba najednou neodvezete a do investice jakou píšete se nevejdete a 1cx a jemu podobné mají na podkop omezený rozsah pohybu,byl by to kompromis.
09. september 2019 10:14:07
U nás se to moc nepoužívá, ale zkusil bych se inspirovat, co používají na tenhle typ práce jinde. Namátkou např.
Navíc na trojbod lze dát třeba vrták pro díry na plot nebo šikovný zámečník spíchne radlici na mělké drážky. (termín pro vyhledávání: "boxblade".)
Nemám prodrobný přehled, ale třeba se s tím dá vejít do požadované hmotnosti.
Jirka
09. september 2019 14:07:39
To zní jako zajímavé příslušenství...mrknu. Díky
13. september 2019 13:35:39
A co takhle multione ? Menší model by se do limitu vešel a splnil by všechny požadavky.
16. september 2019 06:36:34
A vy by jste stím chtěl kopat,to asi nemyslíte vážně.
16. september 2019 08:06:11
Ondro to je reakce na mě nebo Multione, kloubový nakladač?
Mně se ta myšlenka líbí, cena je teda taky šílená i u ojetého kusu, ale multifunkční to je.
Co by bylo na podkopu špatného? Je to něco jako podkop na bobcat nebo za malý trakturek? Nemám s tím zkušenost.
16. september 2019 13:06:04
Drenáž do 20 čísel, občas základ na bránu. Vzhledem k tomu že to nebude každodenní práce tak pořád lepší než ručně. Při té rozmanitosti práce stejně ideální stroj na vše neexsistuje, a vždy to bude o kompromisech. A ano, nechtěl bych s tím kopat.
17. september 2019 05:46:54
Na to přídavné zařízení podkopu
to je naprosto neohrabané,a potřebujete dost mista aby jste se k vykopu vubec postavil,přídavné zařízení na smykáč umí aspoň odhazovat zeminu jako traktor bagr rozsah skoro 180° tohle ani to ne a to že se to hned přizvedne a přisune když zahrábnete tim trpí i ten smykáč s podkopem.Universální možná ano,ale pro zlost.
17. september 2019 10:05:34
Prosím smažte to. Na to se nedá koukat
17. september 2019 20:39:24
Pane Široký, já budu velmi rád když něčím přispějete. Nemám se stroji zkušenosti, ale rád si vyslechnu další názor. Od toho to forum je
17. september 2019 22:05:25
Dobrý večer. Dobrá. Jak je mým zvykem hnusně. Nemáte dost peněz a máte spoustu limitů a omezení. To co chcete, vlastně neexistuje. Uzavřete dobrou dohodu s nějakou půjčovnou. Nejlépe s celorepublikovou působností. Půjčte si a vraťte co potřebujete. Jelikož nemáte ty zkušenosti,tak jen naletite na nějakou blbost. Za rok budete chytřejší co dál. Stačí ?
18. september 2019 06:10:05
To není hnusně napsáno,jen realisticky
18. september 2019 10:08:57
Ale to píšu pořád. Je sympatické požádat o radu. Napsat po pravdě, že nemám zkušenosti. Ale. Tohle musí poznat sám. Tady rady není. Nějak to šlo doteď. Tak s nějakým přizdikopem to musí jít snad lépe
18. september 2019 11:23:43
Přehlédl jsem předchozí příspěvek. Nevěděl jsem, že jste již odpověděl.
Půjčovna je krásná myšlenka, ale bohužel nefunguje. Stroje nejsou dostupné kdy jej potřebujete a to je největší problém. Takže proto investice do svého.
18. september 2019 11:41:07
Špatný výběr půjčovny. Půjčovny nás jednou zničí. Opravdu se jich bojím. Půjčují za nesmyslně nízké ceny a každému pitomci. O to méně se najímá
18. september 2019 18:12:51
Procházel jsem si poslední příspěvky i rady a jsem moc rád, že přinášíte vlastní názory.
K té ceně, resp. investici, co zmiňujete jsem nastavil tak aby se to vyplatilo pořídit. Pokud si ale myslíte, že při podobném omezení existuje něco dražšího, rád se inspiruji...
Dnes jsme opět kopali základ brány ručně. 2 lidi. celý den včetně nájezdu na pozemek. Peklo. Půjčovna neměla kladivo na větší stroj, tak jsme půjčili alespoň ruční bez bagru...
Co bych dal za to kdybych měl dnes techniku, jakoukoliv
