Téma: Jaký rypadlonakladač do 3500kg.
Jiří Cerman
Členom od: 07. 08. 2009
Príspevkov: 8
07. august 2009 20:13:09
Jaký rypadlonakladač do 3500kg vybrat aby mi stačil řidičák skupiny B. Díky Za rady.
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
08. august 2009 08:23:29
JCB-1cx
JCB-1cx
pro: Jiří Cerman
Přeji pěkný den.
Nevím kolik se dá na našem trhu sehnat rypadlonakladačů do hmotnosti 3,5 t.
Měl jsem možnost pracovat na stroji JCB 1CX, je to takový menší smykem řízený rypadlonakladač. Dělaji ho i s prosklenou kabinou, pojezd a otáčení ovládáš levou rukou, čelní nakládač pravou a podkop má samostatné ovládání pákami
s ovládáním do + .
Dá se s ním docela dobře dělat výkopy do hloubky dvou metrů .
S čelní lžící naložíš auto tipu Avia (s trochou dovednosti i Liazku bez velkých obkládek) , má to zdvih tak asi 2,2 m.
mrkni na webovou stránku, je tam i prospekt, v pdf formátu tak to prostuduj.
http://www.betonstrancice.cz/zemniprace.htm
Ahoj Jirka
Jiří Staněk
Jiří Cerman
Členem od: 07. 08. 2009
Příspěvků: 8
08. august 2009 10:56:14
pro Jiří Staněk. Díky moc za radu. Zadkem asi naložíš cokoliv co? Jaký s tím je ježdění po ose? A co třeba JCB 2cx? Dík Jirka
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
08. august 2009 13:40:38
pro: Jiří Cerman
Zdravím,
po vlastní ose jse jel nejdále asi 8 km, není s tím problém, ale max rychlost je tak 15km/h.
Většinuo mě vozili na kontejneru Avie.
To JCB-2 je už ale větší kategorie, váží tuším přez 5t a tam už musí mit obsluha řídičák aspoň "T".
mějte se Jirka
Jiří Staněk
Jiří Cerman
Příspěvků: 8
08. august 2009 13:53:03
pro: jiří Staněk. Zdravím ted jsem koukal na www.terramet.cz a tam pišou že JCB 1CX váží 5710kg a JCB 2CX 2790 tak to asi trochu popletly. S tím JCB 1CX to asi nebude moc na uživení? Dík Jirka
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
08. august 2009 14:58:32
pro Jiří Cerman:
Jo tam maji prohozená data.
Mrkni se na adresu: http://www.ltlinek.cz/produkt/8/2-cx
tam to mají správně.
Možná bude jednodušší si udělat ŘP na traktor a pak už si mužeš pořídit velkej, třeba JCB 3, nebo tak neco.
Jirka
Jiří Staněk
Jiří Cerman
Příspěvků: 8
08. august 2009 20:40:30
pro: Jiří Staněk. Vidím že se vyznáte. Tak ja se ještě na něco zeptám. Kolik by si tak bralo to JCB 1CX na motohodinu? Mě se docela líbí je takový ušouplý a asi se dostane všude. Na svahování to asi moc naní vidte? Dík Jirka
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
09. august 2009 13:31:19
JCB 1 CX s koštětem
JCB 1 CX s koštětem
pro Jiří Cerman:
Zdravím,
Se spotřebou jsem byl spokojen, je tam motor 2,2 l, bralo to tak 3,5 l na hodinu, nádrž mě v pohodě stačila na dva dny. Myslím, že to ma nádrž na 65 l. Na svahování podkopem to moc není, nemá to teleskopiské rameno, takže dosah na svahu nic moc. To spíš urovnáš svah přední lžicí. Jinak je to mašinka šikovná vejde se všude a díky tomu, že to má smykové řízení tak se všude vymotáš. V podstatě se na místě otočíš o 360 stupnů,takže jde dělat i výkop v rohu místnosti. Jednou jsem hrabal kanalizaci v prodejní hale, místnosti tak 5x6 m a navýšku 2,8 a povedlo se. Je to mašina s kterou jdou dělat přípojky k domu, kabeláže v chodnících a všude tam kam se s velkou mašinou nedostaneš.
Jestli ta mrkni na adresu: http://jardakuc.rajce.idnes.cz/Rokytnice_nad_Jizerou/#album
Pan Kučera tam má pěkné fotky a je tam i JCB 1cx , dokonce si myslím že je to ten samý stroj co jsme měli na firmě,
protože ho šéf prodal firmě Cestař z Liberce.
Ahoj Jirka
Jiří Staněk
Jiří Cerman
Příspěvků: 8
09. august 2009 19:48:45
Jo díky moc. Kučeru ynám ten je z Vysokýho nad jizerou. Ja jsem z Rokytnice. Tak ja nevím jestli to rypadlo nakladač jcb1cx nebo minirypadlo okolo tří tun a avii k tomu. Na co bude více práce co myslíte? Dík Jirka
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
09. august 2009 22:42:37
pro: Jiří Cerman
Zdravím, nevím na co bude u vás víc práce, těžko to odhadnout. Dejte řeč s panem Kučerou snad to bude vědět.
Rokytnici trochu znám pět let jsem tam v Jablonečku a v Dolní Rokytnici na chalupě dělal údržbáře. Pak jsem šel zase do kraje dělat na mašiny.
Jiří Staněk
Jiří Cerman
Příspěvků: 8
11. august 2009 15:04:04
Pane Stanku prosím vás, mužete mi doporučit nějake članky ke strojničáku? Abych si je přečetl třeba něco jako je učebnice autoškoly. Dik Cerman
Jaroslav Kučera
CAT 428 D
Členem od: 27. 11. 2007
Příspěvků: 241
11. august 2009 16:35:47
Zdravím pana Cermana, v Rokytnici dělá naše firma, ale JCB 1 má jiná firma - Cestář Kučera z Liberce (Šimonovice) - pouze shoda jmen.
Jiří Cerman
Příspěvků: 8
11. august 2009 18:14:16
Zdravím pane Kučera. Takže nema cenu kupovat minirypadlo je jich u nás v okolí dost? Cerman
Jiří Staněk
Fiat Kobelco B 200
Příspěvků: 97
11. august 2009 22:54:04
pro: Jiří Cerman
Zdravím.
Nevím jestli je nějaká učebnice pro strojníky stavebních strojů, nám v kurzu dali učební text psané na stroji a pár obrázků.
Mrkněte na internet na tyto odkazy, snad se něco přiučíte.
třídění hornin:
http://departments.fsv.cvut.cz/k1...ld/webkurzy/ig/ig-web/zakl_pudy.html
ochraná pásma:
http://www.stavocentrum.cz/index....one=1&action=clanek&c_id=635
přímočaré motory-pístnice:
http://www.elektrotechnicke-znack...raulika/primocary-motor/default.html
spalovací motor:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_motor
stavební stroje názorná výuka:
http://stavebni-technika.cz/clanky/kolove-rypadlo-nakladace/
hydrostatický pohon:
http://www.odbornecasopisy.cz/download/au010208.pdf
Je to docela zajímavé a není na škodu něco o tom vědět.
Jiří Staněk
jan k
jan k
Členem od: 16. 08. 2008
Příspěvků: 434
03. september 2009 22:51:59
Nechci Vám do té Vaší krásné debaty vstupovat,ale dle mého se jen s tímto nebo z 2-kou neuživíte. 3-ka,ta už je flexibilnější,spíš najde uplatnění. A než shánět stroj podle řidičáku,to si kup nějaký smykáč. Way,bobcat atd. Tyto malé "traktory" nejsou to ani to. Ze smykáčem a malým otočnym bagříkem uděláš to co s tímto ne. Tzn je to mix a uplatnění na trhu? Spíš jako další stroj do firmy. Né jako jediný. Udělat si T-čko neni zas takový haklik,ne:? A co se týče strojničáku,je toho tady ažaž. Použíj funkci "Hledat" v pravo nahoře happy
Marian Janega
Marian Janega
Členem od: 27. 01. 2010
Příspěvků: 31
18. február 2010 17:50:08
Zujímavá debata. Nieje to náhodou tak že na traktorbager ti nestačí vodičák T?? Viem že kedysi platilo že musí byť skupina C na pracovný stroj. Možno že sa to už zmenilo.....
18. február 2010 19:37:34
Mariane, není to tak a když by si chtěl tak bys to tu našel.
18. február 2010 21:29:19
Pokud je jedný problem řidičák tak není nic snazšího než si ho dodělat...
Petr Holub
Členem od: 12. 05. 2009
09. jún 2010 12:47:58
1CX v pohybu je např. na
Dove53
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
12. jún 2010 13:32:37
ta 1cx se mi moc libi big-smile videl bych to jako hracku do duchodubig-smile ale ne vypada to jako sikovnej stroj rekl bych neco jako bobek kterej ma na zadku rameno na rypani a asi to musi byt cocela drncak a kdyz se podivam na ty podbehy tak to nebude mit takovou prujezdnost takze ja bych asi radsi volil bobka k tomu podkop a teba i zbijeci kladivo bo vrtak
Alex Just
Členem od: 01. 03. 2010
Příspěvků: 249
12. jún 2010 22:06:43
A vůbec nejlépe - Bobek a minibagr.. happy
Alex
