Téma: Jaký multifunkční stroj?
František Koudelka
Členom od: 25. 04. 2009
Príspevkov: 18
09. marec 2016 18:33:45
Zdar chlapi,
poradí někdo z vás nějaký multifunkční stroj pro zahradníka?
Přivydělávám si úpravou zahrad, stavbou jezírek, zahradních cest atp. Do teď jsem všechno dělal ručně, nebo s ukačkama, jenže je to strašná dřina. Potřeboval bych nějaký malý univerzální stroj, co dokáže rozvážet zem, kačírek, vyhrabat drny na cesty a taky díru na jezírko. Problém je, že dělám často v už vzrostlých zahradách s trávníkem a stromy, takže je fakt nutný, aby ta mašina měla malé rozměry a ideálně pásák.
Chtěl jsem si na ty "hrabací práce" najímat bagristu, ale tady v okolí všechny zajímají jen velké zakázky. Hodina-dvě bagrování nikoho nebere.
Koukal jsem na stroje Avant. Líbili by se mi, ale jelikož tu práci dělám jako přivýdělek a defakto koníček, tak je pro mě nereálný vyklopit nejméně 400tis. za stroj.
Nenapadá někoho nějaká mašina co by vyřešila můj problém?
A můžu se zeptat, jestli je k takovým pracem nutný strojní průkaz? Jestli ano, tak to bych asi zůstal u těch ukrajinců.
Díky moc.
Příspěvků: 483
09. marec 2016 20:16:19
jestli je pro tebe nereálná investice 400t ta zůstan u těch ukrajinců, jako univerzální stroj pro tebe jedině smykáč s podkopem a ten i s podkopem pod těch 400 nekopuíš alespon ne takový aby za něco stál, a tím spíš na pásech,
potom taky nesmíš zapomínat že ten stroj něco váží a na přívěsu za osobákem ho neodvezeš, možná tak za dodávkou ale na pořádném vozíku který taky něco stojí
nějaký strojnický průkaz je asi to poslední co by tě mělo trápit
František Koudelka
Členem od: 25. 04. 2009
Příspěvků: 18
09. marec 2016 22:27:52
Ještě uvažuji nad kombinací malý bagr ala. Ortas a minidumper se samonakládkou. To by vyřešilo celý problém. Akorát nevím, jak bych vozil obojí najednou.
Příspěvků: 483
10. marec 2016 07:12:55
na ten ortas zapomen, když už tak malý otočák na pásech a ten minidumper počítej že s tím můžeš nabírat jen z nakypřené hromady, ale když už budeš mít minidumper a minibagr tak nepotřebuješ samonakládku protože ho naložíš tím minibagrem, a minidumpery bez samonakládky jsou za podstatně lepší peníze, a minibagr do 1t seženeš taky pod 200t a poslouží daleko líp než ortas, například, http://www.sbazar.cz/belvita/deta...akeuchi-tb108rv-2006-2960mth-celkova
František Koudelka
Příspěvků: 18
10. marec 2016 14:16:52
Kurnik, to je pravda. Je fakt, že mi bylo divný, že všechny minidumpery na Youtube nabírají jenom z čerstvý hromady zeminy nebo kamenivo.
Díky moc za tip!
Ještě uvažuju, jestli se mi ten minidumper nevyplatí koupit v Číně. Mám jako hlavní zaměstnání import, takže vím jak nato a co jsem koukal, tak hodně těch mašin jsou jenom převlečený číňani za trojnásobnou cenu.
Z těch malých bagrů se mi děsně líbil Kubota U 10. Jednou jsem měl najatého maníka s tímhle bagrem a je to fantastický pracant. Akorát ta cena je na mě vysoká, ikdyž já o vybavení pečuju, tak by snad moc neztratil na ceně při případném prodeji.
Kamil Schuster
Kamil Schuster
Členem od: 13. 04. 2010
Příspěvků: 57
10. marec 2016 18:57:39
já mám 6let Kubotu K008-3 a jsem max. spokojen. Na svou velikost má dost síly. Teď s ní hrabu bazén 120m3.Prújezd skrz barák šířka 90cm) happy Kromě čepů, pouzder a jednou pásů vše v pohodě. Mohu doporučit. K tomu ti stačí kára na 1300kg.
Před rokem jsem přikoupil Kubotu U25, ale to je jiná liga.
Ohledně dumpera jsem koupil číňana a už bych v životě neudělal. 10x jsem vyjel a z toho 8x se pos.al. Záruční opravy tragické,,,,
Nevyplatí se na těchto strojích šetřit, vrátí se to ve spolehlivosti.
Doporučuji máš-li poblíž nějakou půjčovnu, tak si tem bagr půjč a uvidíš, jestli ti to něco říká a pak uvidíš.
Příspěvků: 483
10. marec 2016 19:34:25
já první koupil komatsu PC02 450kg to převezeš i v dodávce nebo na vozíku do 750kg a nepotřebuješ papíry E, dempřík jsem koupil kubotu paradoxně s motorem yanmar
František Koudelka
Příspěvků: 18
10. marec 2016 19:39:33
Já jsem dneska náhodou našel půjčovnu bagrů Takeuchi 15km od baráku (Radotín). Za 2000kč/den mi tam půjčí 1,6t bagr i se svahovkou, takže je vyřešeno. Na větší akce si objednám velký traktorbagr, ale na to moje drbání trávy a přesazování stromků je ta 1,6t luxusní. Když se mi to zalíbí, tak si koupím, místo auta, bagr. happy
S tím dumperem nevím. Známý značky jsou drahý i z druhý ruky, ikdyž mají lepší výklop, často i se zvedáním korby do výšky. A je jich málo.
Říkal jsem si, že ten číňan nebude žádná hitparáda, ale zkusil bych ho vzít s motorem Honda nebo B/S a konstrukční kraviny si upravím. Přece jenom, vyklopit za 500kg dumper 50tis nebo 150tis. je rozdíl, ikdyby mě to stálo nějaké peníze navíc. A u toho ojetého také není záruka, že bude fungovat. Bude to jako s bagry.
Líbil by se mi takový stroj: http://stroje.hyperinzerce.cz/dam...ht-500-nabidka-karvina/#.VuG_GJOsh8E
Kamil Schuster
Kamil Schuster
Příspěvků: 57
10. marec 2016 19:55:33
jde o to kolik práce máš na toho dumpera. Já ho využiji občas a přišel jsem na to, že je pro mě lepší si ho za 1200kč na den půjčit a pracovat s ním, než tam vzít svého a dodělat ho úplně. Mojí náplní jsou zemní práce, tak ho používám převážně k plnění kontejnerů.
Kromě podvozku je na tom číňanovi snad úplně všechno špatně a nejde jenom o praskající lanka, ale nedokonalý systém přenosu síly přes spojku(neustálé čištění), manuální převodovku(momentálně prasklý blok), ovladače pojezdu atd.
Prostě nedoporučuji, ale můžeš to zkusit, třeba budeš mít větší štěstí.
ohledně toho inzerátu: nezdá se ti ta cena za ten stroj podezřelá? Nevěřím, že slušného dumpera s hydropojezdem seženeš pod kilo.
František Koudelka
Příspěvků: 18
10. marec 2016 20:38:40
Já ten dumper v inzerátu dával jenom jako příklad. Cenu jsem neřešil, protože cokoliv mechanického vždycky kupuju osobně. Nějaký blbý scamer mě nenachytá. happy
František Koudelka
Příspěvků: 18
11. marec 2016 15:01:02
Chlapi, ještě se zeptám, je složitý naučit se ovládat bagr?
Nemám sice jinou možnost, ale nerad bych zjistil, že se sním umím jenom točit dokola.
Nedá se to někde nastudovat "papírově"?
Díky.
Kamil Schuster
Kamil Schuster
Příspěvků: 57
11. marec 2016 19:01:17
Tak si ho půjč. Využij nešvaru této doby, kdy ti půjčí stroj jen na základě milého pohledu. Bohužel pro nás, kdo se tím živí.
František Koudelka
Příspěvků: 18
11. marec 2016 19:31:04
Akorát já vám nemíním konkurovat. Nedělal bych to, kdyby mě vaši "kolegové" neposlílali soustavně do pr****, neb 4 hodiny bagrování asi není ten správný státně zakázkový vejvar. sad
11. marec 2016 20:12:48
A jak by podle vás mělo fungovat půjčování strojů?
Kamil Schuster
Kamil Schuster
Příspěvků: 57
11. marec 2016 20:41:16
mám na mysli půjčování bagrů, což pro některé jsou zemní práce hlavní pracovní náplní
1)Bylo dobrým zvykem půjčovat na základě strojničáku. Což není záruka kompetentnosti, ale nemají ho všichni a tak se nevrtali do toho čemu nerozumí.
2)Dneska půjčí například 3tunu pásáka komukoliv. Pro člověka, který s tím nikdy nedělal je to zbraň v ruce. Hlavně, že půjčovna půjčuje.
Osobně se právě zabývám menšími zakázkami s menšími bagry a věřte, že s domkaři občas řeším tuto záležitost.
Kromě toho, toto půjčování bez patřičného oprávnění považuji za degradaci profese "strojník".
Příspěvků: 1182
11. marec 2016 20:55:41
Amen
František Koudelka
Příspěvků: 18
11. marec 2016 21:26:42
Problém je, že trh je zaplaven blbci u kterých pochybuji, že získali oprávnění legálně a vůbec nechápu, že si je pořád někdo najímá.
Loni jsem potřeboval bagr na úpravu cesty...srovnat vyježděné koleje a připravit na položení kamene. Chlap arogantní a když přijel, tak z něho táhlo. Poslal jsem ho do háje. Pak je tu maník, co má tak strašný střep, že po příjezdu na práci funguje tak hodinu a pak už jenom opravuje. Pak měl tu drzost, chtít po mě zaplatit i ty 3 hodiny opravování, než zjistil, že už to dohromady nedá. Další "pan bagrista" účtuje 1000Kč/hod (1,6t bagr), pokud je zakázka menší než 8h.
Proč se mám někoho doprošovat? Nechtějí, jejich problém. To se radši naučím bagrovat sám.
Měl jsem roky fantastického, perfektního bagristu. Dokázal svahovkou objet zapíchnutou špejli, aniž by se pohnula. Skvělý chlap. Jenže dostal rakovinu plic a .....
Kamil Schuster
Kamil Schuster
Příspěvků: 57
11. marec 2016 22:14:27
Pane Koudelko, to není nic proti Vám. Já jsem taky nějak začalhappy, Já Vám tam klidně zajedu, nevadí, že jsem od ČBhappy
Zpátky k tématu: sice se s tím asi kopat nedá, ale takový menší traktůrek jako Iseki, kubota atd. s čelním nakladačem...
má to možnost tahat vlek, rotavátor, válec, brány atd. Možná i podkop. asi to nemusíte mít vše najednou,
ale asi začíná problém s dopravou, což... v každém případě užitnější než jen dumper.
František Koudelka
Příspěvků: 18
11. marec 2016 22:53:30
Traktůrky jsou sice pěkný, ale je to spíše pro malé zemědělce. Kdysi jsem byl na prezentaci JDeera a ten přední nakladač je dobrý na hnůj, granulované hnojivo atp. Jak má nabrat ulehlou zeminu, je nanic.
Ten dumper je pro mě celkem užitečný stroj. Jak už jsem psal, dělám většinu ručně a to znamená kilometry s kolečkem. Dumper naloží víc a nemusím to tlačit do kopce. Ale možná si to maluju.
Ján M
Ján M
Členem od: 19. 01. 2014
Příspěvků: 71
20. marec 2016 18:42:46
Zdar.Robím okrem klasických výkopových prác aj presne túto robotu.Teda snažím sa robiť viac zahrad ako výkopov. Začínal som u Kubotou U10-3 , pásovým minidumprom Lumag a valcom Bomag.Jeden uni stroj čo dobre hrabe aj vozí a nezničí trávnik asi nieje.Teraz už používam na večšie plochu aj stredne veľký traktor z čelným nakladačoma a radlicou.A zanedlho pribudne rotavátor.
