Téma: jak JCB 4cx
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členom od: 28. 11. 2009
Príspevkov: 562
20. december 2009 16:30:40
zdravim chlapy od ledna jdu na jcb 4cx a nemam stim zadnou zkusenost delal jsem s minibagrem 3,5tuny mohl by jste mi nekdo poradit na co si mam davat pozor nebo nejaky figle bo tak budu rad za cokoli je to nova masina asi 800mth dik moc
Jaroslav Kučera
CAT 428 D
Členem od: 27. 11. 2007
Příspěvků: 241
20. december 2009 17:38:18
Jestli si dělal s tím mini 3.5t co máš na obrázku tak co bude jiný bude možná ovládání a co bude novýho tak to že se budeš pohybovat po veř. komunikacích a dělat s předkem. Víc přemejšlet na svahu že se to může převráit... Jinak to bude stejný vcelku. Uvidíš sám.
Pavel Dušek
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
21. december 2009 07:53:27
dik jj je to ten na obrazku a zeptam se to ovladani by slo upravit nejakejma ventilama pokud vim tak treba u toho tvyho traktorbagru by to melo bejt pod sedackou nevis jestli u jcb je neco obdobneho?
Tomáš Čapčuch
Tomáš Čapčuch
Členem od: 25. 02. 2008
Příspěvků: 431
21. december 2009 08:44:15
Pokud budes mít ovládání jojstykové,tak to přepínáš páčkou na podlaze která je před zadním oknem.U klasických pák to bohužel nejde.
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
21. december 2009 09:28:09
jj je to na jojstykach tak to snad vyjde sem na to zjedav
Jaroslav Kučera
CAT 428 D
Příspěvků: 241
21. december 2009 10:13:57
já v 428D přepínání nemam - mam pákovej a ovládání jsem si v 305 upravil celkem jednoduše. Nový stroje se daj přepínat. To je velká výhoda.
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
21. december 2009 16:00:30
a nejaky cisla treba kolik uzvedne asi tak predni lzice zadni rameno bo tak nebo jak casto mazes nebo nejake castejsich zavady na tom traktorbagru nemate nejakou vychtavku?je mi jasny ze si na to budu muset postupem casu prijet sam ale abych k tomu neprisel a necumel na to jak to tele
Jaroslav Kučera
CAT 428 D
Příspěvků: 241
21. december 2009 16:04:14
mazání podle potřeby, udává se 10mth čepy, jinak vše na co ses ptal, tak najdeš v manuálu a ten budeš vozit sebou aby ses mohl na cokoliv kdykoliv podívat. Seznámit tě se strojem by taky někdo měl udělat, uplný základy.
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
21. december 2009 17:16:49
takze kdyz to tak nejak vemu tak v zakladu to bude to same jako to minirypadlo ale ve vetsim?
21. december 2009 18:19:20
Radši seď na minibagru a kašli na kočkopsa....))))))))))))
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
22. december 2009 12:16:53
jujdahappy proc?
22. december 2009 14:50:44
Pavel Dušek-U který firmy děláš na tom CAT 303.5cr?díky za odpověď.Šampónhappy
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
22. december 2009 16:34:58
status humpolec proc pak?
22. december 2009 18:24:33
známehappy napiš mi na mail...pokecáme.....díkyshappy prozemp@seznam.cz
22. december 2009 18:43:14
Proč??no protože je to otočák,ale to poznáš sám.budeš taková děvka pro všechno.....))(neber to osobně)
peter s
peter s
Členem od: 17. 05. 2009
Příspěvků: 154
22. december 2009 20:27:00
Popino ma pravdu,menit otocak za traktor bager to by som uz nemenil.na traktore sa robi vsetko a nedaj boze este odvazat si hlinu v prednej lyzici co si nakopes ta to uz nechcem zazit. alebo 50x paletove vidle hore dole za den tak to ta aj ......
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
22. december 2009 23:07:37
hej hej devka pro vsechno byla moje hlaska ve firme sampunekomgdkud jsi?chlapy vy me od toho zrazujete a pritom traktorbagr je muj sen tak nevim nevim
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
22. december 2009 23:10:30
paja- cz
paja- cz
Členem od: 01. 07. 2008
Příspěvků: 259
27. december 2009 21:27:15
www.pavelhofman.cz
www.pavelhofman.cz
Traktor je traktor...happy remeno je rychlejsí, s podkopem se naucíš hned, to bude v poho, naučit se s predkem je trošku složitější, musíš se naučit cítit mašinu pod prdelí. pomalu a v klidku si to ošahat, a radeji desetkrat vylezt ven a jit se podivat co se deje vpředu ve lžíci. jianak 4CX je muj mazel a kolikrát žasnu co se s tím dá vše udělat... jinak se prikladim k te devce, pokud delas pod firmou a jsi k dispozici na nejake stavbe, tak pevne nervy!!! privez-podej-zvedni-nalož-slož....
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
27. december 2009 21:44:33
ahoj pavle dik moc ty mas to jcb jak dlouho?a jak stary?
paja- cz
paja- cz
Příspěvků: 259
27. december 2009 22:02:58
www.pavelhofman.cz
www.pavelhofman.cz
r.v.2001, mám ho druhym rokem, koupil jsem strší a ted s odstupem vidim že i dost vyrasovaného. Jako začátečník jsem mu dal i dost na prdel... Ted se konečně začína vše obracet k lepšímu a kousek po kousku přečepovávám a vymazluji k lepšímu...
Pavel Dušek
Příspěvků: 562
30. december 2009 15:52:43
jj chlapi dik moc za nazory a rady a na co si dat treba velkej pozor neco co se treba kurvi nekde neco casto praska treba nakej cep bo tak
Filip Šinko
Filip Šinko
Členem od: 05. 11. 2008
Příspěvků: 335
09. január 2010 18:23:47
pro soukromníka je traktor ideální stroj protože je výceúčelovej a dá se stím dělat jakákoli práce ale na druhou stranu je tam mnoho mínus jako je omezený rozsah podkopu můžeš bohužel pracovat jenom ve 180 stupních, a tím pádem musíš pořád přemýšlet jak se postavit aby jsi mohl do výkopu a zároveň dosáhl na auto, při složitějších výkopech hodně dopředu přemýšlet
jak začít a kde skončit aby ses potom mohl ještě postavit tak aby to bylo možné provést, prostě tomu chybí otoč a je pravdou že když jsem se občas dostal z traktoru do pasáku tak jsem si to užíval jak je obratnej žádný patkování popojíždění prostě oproti traktoru to byl pro mně těžkej relax a radost z práce,
práce s traktorem v takových podmínkách je na bednu
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
09. január 2010 18:25:25
a tak
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
09. január 2010 18:27:42
a ještě jedna
Filip Šinko
Filip Šinko
Příspěvků: 335
09. január 2010 18:29:23
a druhá
Martin Bezouška
Členem od: 27. 03. 2010
27. marec 2010 10:57:15
Vlastním Ostrowka a už mě nebaví. Nevadí mi poruchovost, jsou levné opravy, ale hlavně jeho výkonnost.Mám v plánu koupit ojetý traktornakladač, s velkýma kolama ve předu. Pár jsem jich už viděl a vyzkoušel. Mohl by mi někdo poradit na co si mám dát největší pozor. Zatím to směřuje k JCB 4CX, hlavně proto, že jich je hodně a je dost přístup k dílům. Mám strach z Powershifta. Taky mě zajímá životnost čerpadel. Neví někdo, zda se dají u nás repasovat a zhruba za kolik??.
Dík všem, Martin.
marbez
Radek Nedoma
Radek Nedoma
Členem od: 08. 02. 2009
Příspěvků: 196
27. marec 2010 13:33:22
Čau 4cx není to špatnej stroj ale už to není jak starší Jcb . Ale má dost velkou sílu a průchodnost terénem .
29. marec 2010 20:39:42
takovy vyjebavky po stavbe znam taky, kor ty videl, jinak kopat na svahu nad roklou ve skale, kdy nezapackujes predni lzici ani taky nadhera...
29. marec 2010 21:44:02
Pro p. Bezoušku: K JCB 4CX - Z powershift strach mít nemusíte, vydrží víc než manuálně řazená a pokud předchozí majitel nebyl zvíře, které šetří na oleji a servisu, tak ani 10 - 12 tis Mth není žádná hrůza. 4erpadla se dají repasovat i u nás, stačí se jen zeptat v servisech hydrauliky, ale ani nové čerpadlo se zárukou není likvidační cena. Při koupi si pořádně prohládněte všechny čepy, hlavně u lopaty (přední i zadní), vůle čepů pístnic otoče v kozlíku, uložení přední nápravy, zadní díra (u motoru).
A jedna "technická": Porovnal jste si, na jakém prostoru se otočí 3CX a 4CX? Aby jste nebyl překvapen. V každém případě doporučuju přizvat někoho, kdo už v tom seděl a ví, po čem se má dívat. A samozřejmě nakupovat jen u seriózních prodejců, nižší cena se může několikanásobně prodražit neposkytnutím záruky a pod. Mirek
29. marec 2010 22:42:20
tak tak, za radu nic nedate a muze to usetrit dost pakaren, prvni stroj mel 10 300mth melo to byt pro vlastni ucely, nakonec se to vyvinulo jinak a jediny co na cice je je volnejsi ulozeni ramene v kozliku, jinak vsechno v poradku happy
