Téma: dotaz na starty
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Členom od: 06. 08. 2010
Príspevkov: 65
02. február 2012 23:32:09
Zdravím všechny zkušené bagráky,potřeboval bych poradit.Teď v těch velkých mrazech bych rád alespoň jednou za tři dny protočil svůj stroj,aby se dobily baterky a vůbec vše proběhlo a zahřálo.Pochopitelně startuju bagr pomocí oddělovací spojky,která rozpojuje čerpadla od motoru.Jde mi o to,jestli můžu stroj nechat běžet cca 10 minut v této rozpojené poloze,aniž by to nějak té spojce vadilo.Nechci zbytečně namáhat čerpadla s nasátím strašně ztuhlého oleje.Jedná se o stroj UZS 050,většina z Vás ho asi znát nebude,ale tyhle věci tam jsou stejné jako u klasického hona UNC 050 s hydrostatickým pohonem.Díky za radu blunk
Jirka
03. február 2012 10:19:09
Spíš bych se na to vykašlal. Tímhle stroji nijak nepomůžete. Natočil bych to až po těch mrazech až ho budete potřebovat a je to. Tejrat to jednou za tři dny kvuli baterce je nesmysl.
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
03. február 2012 11:48:28
Podle mě má pan Mach pravdu té baterce to stejně moc neprospěje .Akorát v ní bude kolísat napětí tím startováním a dobíjením. Dřív odejde.Nejlepší jí dát do tepla a nabít.
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
03. február 2012 12:08:50
Až máš nabíjačku daj baterku nabiť.Tiež neštartujem v tejto zime až nemusím.
Pavel Dušek
prozatimni stroj 303,5c cr
Členem od: 28. 11. 2009
Příspěvků: 562
03. február 2012 12:12:50
souhlasim s klukama
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11. 02. 2011
Příspěvků: 69
03. február 2012 13:16:29
Nevím proč by se měl týrat jakýkoliv stroj , zbytečnými starty . Já osobně jsem vytáhl baterku , kterou jsem uložil do tepla.
Až budu potřebovat bagr , tak den dopředu , nasadím baterku a vyzkouším , aby byl spoleh ,že přijdu a otočím klíčkem a jedu.
Už v autoškole nám říkali ,a na jakémkoliv školení opakovali , že ze studený starty poměrně hodně opotřebovávají motor.
I když je to poměrně dávno , tak se domnívám , že to platí. V JZD byla praxe , že před zimou se traktor umyl , vytáhla baterka a uklidil do kulny , Bylo to zhruba období prosinec - duben, někdy až květen . Zjara se přivezla baterka a nalila voda a jelo se.Přes zimu jezdilo jen pár traktorů. Ovšem něco jiného je , když jezdíš každý týden. Pak se domnívám ,že by to chtělo tělísko na ohřev a dostatečně ohřát , před startem . Takhle to praktikuji u traktoru.
03. február 2012 17:45:14
přesně..když to není nutné nestartovat...přináší to jen problémy..nevím jestli UZS má vzduch...ale to je první co většinou odchází..na starým DH112 to byl věčný boj...ale i hydraulika..pokud se to nahodí při -15 tak 10min není nic..ani pro motor...já mám na FUCHSu přesný teploměr motoru a hydrauliky a provozní teploty tedy +15 na hydraulice dosáhne po 3hod klapání na zvýšený volnoběh!!!! takže se tomu musí pomoct zvenčí...už před startem...10 min té mašině jen ublíží..jak to psal první p.Mach...lepší počkat až bude kolem nuly aspoň..se svým traktorem jsem to taky tak udělal...
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Členem od: 06. 08. 2010
Příspěvků: 65
04. február 2012 15:49:20
Dobře chlapi,děkuju za rady,dám nabíjet a kašlu na protáčení.
Jirka
