Téma: daewoo solar 018-VT
marian kaličiak
Členom od: 28. 11. 2010
Príspevkov: 71
28. november 2010 21:52:15
ahoj chlapi,
chcel by som vas poprosit o nejaku tu radu-pred dvoma mesiacmi som kupil 1,7 t minibager daewoo 018vt-rv 2005,roztahovacie pasy,plna kabina..kopem uz mesiac slnecne elektrarne,45cm lyzicou a so mnou kope druhy bagrik-takeuchi tb016 35cm lyzicou a ten vykope o 40-50% viac ako ja...no som ztoho nestastny,uz aj stavbyveduci zacina somrat a porovnavat..ten takeuchi kope v pohode a moje daewoo sa trapi-hydraulicka mi nevladze pritahovat predne rameno,musim si zem najskor naskrabat..mal som tam aj mechanikov,merali mi tlak v hydraulike-zatvaranie lyzice 205 bar,pritahovanie predmenho ramena(horny hydr.piest)208 barov.podla toho by to vraj malo byt ok..len presne neviem,ze ake tam maju byt tlaky-od bagra nemam ziadnu knihu a nejak sa neviem dostat ku ziadnym manualom ohladom tohto bagra.prosim vas,ak uz mate stymto bagrom(daewoo solar 018vt-alebo 015)nejake skusenosti,alebo nejake info ohladom tlakov v hydraulike,budem vam velmi vdacny...
a este jedna vec-ma to motor MITSUBISHI L3E-bager mi rano tazko startuje,toci 5-10 sekund kym naskoci-dnes sme kontrolovali zhavice,tie su ok,filtre ok.inak ked nastartuje,ide cely den dobre..
dakujem za rady,pekny vecer
DAEWOO 018-VT
Peyrak Energo
Členem od: 08. 07. 2009
Příspěvků: 154
28. november 2010 23:09:17
s tím startováním bych to tipnul, že Ti padá nafta, nějakou netěsností Ti tam leze vzduch a nafta klesne zpátky do nádrže
Filip Šinko
Filip Šinko
Členem od: 05. 11. 2008
Příspěvků: 335
29. november 2010 00:04:38
nu bude to tím že ty hrabeš s daewoo a on s takeuchi ,takeuchi jsou nejvýkonější minirypadla mam pel job dnes volvo o proti takeuchi je to slabá paštika a to srovnávám pel job 1,6 t a takeuchi micro 750kg který jsem měl jeden čas zapujčený má větší sílu jak ta 1,6t
29. november 2010 07:30:36
Zdravím Mariane.Minibagry neprovozuju,ale položil si zajímavou otázku.Nejhorší je,když se na stavbě sejdou dva a každý podává jiný výkon,nebo udává jiné vzdálenosti v km a podobně.I dvě kladiva stejné váhy může být problem.
Ranní start mě nezajímá.Ani šířka lžíce i když proč nekopeš s 30kou a ostrýma zubama.Zbývá k posouzení výkon stroje a šikovnost strojníka.Jestli děláte oba v hodinové sazbě,tak myslím ,že těžko tvůj kolega dostane přidáno 50 procent.Spíš ty budeš muset zlevnit o 30 procent .
Takhle se díví vždycky pán z Liazkou,když mu řeknu ,že proti Tatře je drahý.Něco jiného je když je práce v omezených prostorách.To jsme ale už jinde.
Martin H
Členem od: 11. 07. 2007
Příspěvků: 46
29. november 2010 09:40:01
máte na žhavení automat ?určitě málo žhavíte .u spousty minibagrů je na spinačce poloha vlevo pro žhavení a pro startování již teplého motoru klasicky vpravo a start..i to zmiňované Takeuchi to tak má a výrobce doporučuje žhavit v mrazech až 20 vteřin
29. november 2010 12:35:00
U toho kopání je dost faktorů co to může zhoršit.Hodně moc záleží na lžíci a zubech.Taky jsem se trápil s origo Catráckou 30kou na minibagru.Udělal si svoji a je to uplně jiná prácička.
marian kaličiak
Členem od: 28. 11. 2010
Příspěvků: 71
29. november 2010 14:23:08
ahoj chlapi,dakujem vam za odpovede.nekopem s 30-tkou lyzicou,lebo ju nemam,mam len 25tku,a stou mi zasa nedovoli kopat stavbyveduci,lebo potrebuje sirsie ryhy-aby sa vnich vedeli pohybovat robotnici..zhavenie pouzivam,aj ja mam pre zhavenie polohu vlavo na kluci-hoci zhavim dlhsie aj dvakrat,tak starter toci dlhsie,nenaskoci hned..aj ja sa priklanam k tomu,ze mi asi pada nafta-no netesnost na palivovej sustave som neobjavil...uvidime,co bude dalej,ked trochu prituhne.dakujem vam za vase rady,s pozdravom Marian
DAEWOO 018-VT
petr tichý
petr tichý
Členem od: 13. 08. 2010
25. december 2010 23:00:45
Ahoj je zima a máme všichni trochu volna,tak koukám kdo má podobný problém jako já.Už sem to tu v minulosti psal,na SUNWARDU SWE15 se mi začal jen o málo hřát olej a výkon je tatam,nejdřív jsem ale zaregistroval ztrátu výkonu a až potom sem zjistil že mám vyžší teplotu oleje.Rozdíl obrovskej až o 50% méně práce.Celé léto jsem se sním trápil od opravy k opravě až jsem si stroje začal půjčovat. A postřeh z letoška? Půjčil jsem si v půjčovně malej CAT (hrůza) O měsíc dýl jsem si ho musel půjčit znovu, ale daly mi jinej (RADOST PRACOVAT) Pak mi kámoš pujčil přez dovolenou NEUMAIER (LENOCHOD) Potom sem si pujčil v rámci úvahy o koupi KUBOTU (SUPER za VŠECH OKOLOSTÍ) ale cenově i ojetina vždy cenově mimo.Nakonec jsme koupily TEREXE Tady na stránkách z Bazaru všichni říkaly jaká je to radost pracovat s timhle strojem.No má spoustu předností ale taky záporů a hlavně s ním vykopu přesně polovinu toho co se SUNWARDEM a upřímně ti řeknu mám z toho trauma.Takže neni bagr jako bagr ale myslim že některej kope rychlejc a taky se rychlejc pos......
26. december 2010 10:25:24
A jaká to byla váhová kategorie??Předpokládám že to byly mini na přesazování kytiček.Co třeba Bobcat,Takeuchi,Hitachi........
Máme 3,5t Catra a nechtěl bych vidět tu hromadu co už vyhrabal.Má 6600mth a dělá pořád stejně.
marian kaličiak
Příspěvků: 71
26. december 2010 12:40:27
vdaka za odpovede...olej sa mi nejak extra nehreje-sice nemam budik na teplotu,ale ked tak chytim hadicu,tak je to celkom v pohode na dotyk..no a vahova kategoria??presne na presadzanie kvetov haha-1800kg..no ta 45cm lyzica je fakt siroka,ked som kopal strkovo-pieskovu zeminu,tak mi to kopalo na volnobeh perfektne...len uz ne problem,ked kopem tvrdsiu zem...kope to,len sa nedaju cakat zazraky...kupil som lyzicu 25cm,stym sa kope super,bager to ani neciti,len po 10tich zakopnutiach som ju mal nabitu plnu a potom som to musel 10 min vyskrabavat..
ozaj chlapi--narazil som v inych inzeratoch na taketo uzke lyzice s nutenym vytlacanim--nema niekto navod alebo radu,ako sa to da dodatocne dorobit??
dakujem vam za rady a zelam prijemne sviatky a stastlivy novy rok..
DAEWOO 018-VT
26. december 2010 17:37:16
No jestli ti pomůže odkaz:http://stroje.bazos.cz/inzerat/82...PATA-PODKOP-na-UNC-s-vyhazovacem.php
Taky jsme ji chtěli na mini,ale je tam rychloupínák a na ten asi těžko něco přizpůsobit.Ten vyhazovač se opírá o násadu.Zkus FZ servis-řetízkovou lžíci a nebo jsem to vyřešil lžicí vykrojenou do jílu jde jako do másla a nabereš toho taky dost.Hodim fotku až ji najdu.
petr tichý
petr tichý
27. december 2010 02:18:41
no jo Já sem taky do 2 tun říkám mu kinderbagr ale vůbec si nemyslim že jsou to malý dělníci.Akorád člověk potřebuje srovnání a musí celkem přesně vědět na co ho má! SUNWARD dokonce velmi slušně zápasí s 1M svahovkou bez větších problémů.Jen se mi zdá že je sem navozily a nějak se pozapoměly na ND všeho druhu.
robert risian
Členem od: 16. 02. 2010
Příspěvků: 37
28. december 2010 21:00:33
Zdravim aj ja som mal tento problem,vystriedal som uz 3 bagre,skoncil som pri Neusone 1503 a som zatial spokojny,je s nich najsilnejsi,mal som uz Case,Bobcat vsetko 1,5t,ale to boli skor hracky,utrpenie.A tu lyzicu skus retiazkovu,tiez som to tu videl,idem ju kupit.A co bager si kupil v Leare?A kde kopes?
marian kaličiak
Příspěvků: 71
30. december 2010 09:52:15
ahoj Robert,
ano,bager som kupil v Lear-e,este maju fotku s mojim bagrom v ponuke....inak to moje daewoo je v dobrom stave,roztahovacie pasy,vykurovana kabina,netecie olej,nehreje sa,kope cely den rovnako,len ma stve to startovanie,ze ten starter toci dost pomaly a nemam to scim porovnat,nikde nablizku nema nikto nieco podobne..inak na porovnanie--za 7 hodin som vykopal v tvrdej zemi priblizne 100metrovu ryhu,hlbka 70-80cm a široku 45cm..no a takeuchi vykopal priblizne 130m,hlbka 70cm a sirka 35cm..takze to ja porovnavam len stymto barom..no a kopal som slnecne elektrarne..pozeral som na tu na fore tu retiazkovu lyzicu,celkom sa mi to pozdava...no len nedavno som kupil 25cm lyzicu za 150eciek,no a penazi neni nazvys...tak mozno z nej odpalim zadok a privarim tam retiazky...
vsetkym vam zelam stastlivy novy rok..
DAEWOO 018-VT
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
30. december 2010 11:10:45
To Marian Kaličiak:Zdravím.Tiež som mal 1,5t bager schaef a teraz mám 2.5t jcb a myslím,že by som už nemenil za menší.Kopem skoro stále so šesťdesiatkou a kope v pohode...a kopal som už aj íl,ale taký úplne strieborný bol ako kameň a kopal dobre.Teraz som kúpil svahovku 120cm a kope aj s ňou dobre,len si musím dávať pozor pri manipulácií z boku keď je plná lopata a som troška naklonený...vtedy má snahu hopsať.Ešte som sa chcel opýtať,ten bazár čo si od nich kúpil mašinu je pri BA?
smith -
Členem od: 16. 12. 2009
Příspěvků: 21
30. december 2010 15:19:54
Podle me mate oba dva kubikovy vykon uplne stejny. Ja mam Kubotu 41 a jestli je ten material tak tvrdy ze se od nej odrazi krumpac tak je to vykon dobrej vzhledem k vaze stroje. Jinak letos jsem delal mensi sol. el. delka pole asi 100m v 6-ti radach, podmacena louka samy bahno a komari - kompletni pripojeni vcetne zahrnuti a terenich uprav 2 dny cca 25 hod
marian kaličiak
Příspěvků: 71
30. december 2010 20:32:52
to majo-ano,ten bazar je pri BA.tiez som videl,ako kope jcb802,to je 2,5T bager,to uz je ine kafe.ale ja sa chcem zameriavat na inzinierske siete,pripojky,mam vela znamych aj v rodine elektrikarov,tak robota sa vzdy najde..no a kupil som 3 stranny sklapac Iveco turbodaily do 3,5t,na prevoz bagra aj prepravu,no a vacsi bager by som uz nevedel odviezt..no ale casom sa uvidiked sa rozbehnem,mozno kupim aj nieco vacsie....
to smith-hm,tak ta tvoja kubota potom kope skvele,pocitam,ze ja by som tam bol minimalne 4 dni..a to si kopal v hodinovke alebo v ukole??ak to nieje tajne,ako sa pohybuju ceny u vas v okoli??kolko hodinovka a kolko za meter??lebo ja iba zacinam,a nemam to nejako este zmapovane..zatial som kopal iba v hodinovke,skuseni chlapi tru na fore radia,ze s minibagrom sa neoplati v ukole,jedine v hodinovke..
DAEWOO 018-VT
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
30. december 2010 20:56:28
Marian Kaličiak:
Ja som zase kúpil odťahovku aviu,ale mal som dilemu či kúpiť sklapač,alebo odťahovku.Ale pozerám,že teraz cez zimu si odťahovka na seba zarobí,tak uvidím či na budúci rok kúpim sklopku a odťahovku predám.Chcel som sa opýtať hovoril si,že máš sklopku tak potom si potreboval aj nájazdy...kde si ich zohnal?
marian kaličiak
Příspěvků: 71
30. december 2010 21:13:40
majo..no iveco som kupil z madarska,a mam tam nejake problemy s prihlasenim,tak auto zatial stoji na dvore.a bager som prevazal na pozicanom privesnom voziku a par krat nakratko mi to previezla odtahovka...chcem kupit najazdy hlinikove,na slovensku su dost drahe,no v madarsku vyjdu o daco lacnejsie..
http://www.expressz.hu/auto/haszo...zogazdasagi/egyeb/hirdetes-21130783/
korbu mam dlhu 3,2m ,tak kupim 3metrove,vysku korby mam 90cm,tak najazdovy uhol tam vyjde 28stupnov,to je myslim si v pohode..akurat pred par dnami som spekuloval,ci by som ich nepozvaral doma zo zeleza,vyslo by to lacnejsie....
DAEWOO 018-VT
Aleš Balšánek
Aleš Balšánek
Členem od: 03. 08. 2009
Příspěvků: 51
30. december 2010 21:37:17
zdar chlapi já mam sklápěčku výška podlahy 125cm nájezdy 3m dlouhé svařené doma a vyjíždim s minirypadlem (daewoo solar 035) i ze smykáčem (cat 226) uplně bez problému
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
30. december 2010 21:54:02
K tým sadzbám tam by som povedal,že najlepšie hodinovka...ale zákazník až je to ako tu bolo nazvané domkár sa pýta na cenu a to sa ti bude stávať pomerne často až nie pravidelne,že bude chcieť vedieť čo ho tá sranda bude stáť.No myslím,že prídeš na to ako naceniť zákazku...dá sa to.U firmy si ťa zase postráži majster,alebo majiteľ...ale majstri väčšinou vedia tam je hodinovka jak vyšitá.Veď uvidíš.
Aleš Balšánek
Aleš Balšánek
Příspěvků: 51
30. december 2010 21:59:52
no já si myslim že hodinovka vždy neni to nejlepší ale je pravda že předem to nacenit neni jednoduché
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
30. december 2010 22:10:37
Záleží o akú robotu ide,ak sa dá tak si robotu najprv prezriem a potom sa konáme...to je dôležité.Samozrejme,že presne sa to naceniť nedá vždy je nejaký problém,ale na to vždy upozorňujem.
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
30. december 2010 22:13:53
To M.K.:
Marian pozeral som na tú stránku čo si odkázal a všimol som si až tretinový rozdiel v cene...až je to samozrejme za pár,nie za kus.
marian kaličiak
Příspěvků: 71
30. december 2010 22:17:24
ales-nemas nahodou tie najazdy nafotene??zeby si sem hodil nejake fotky..lebo najradsej by som ich urobil sam doma,cena by bola neporovnatelne mensia,ako stoja original hlinikove...
majo-jasne,ze v madarsku to vychadza o hodne lacnejsie,aj ked si pripocitas 25% dan(áfa),a tie ceny su za par,nie za kus
DAEWOO 018-VT
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
30. december 2010 22:27:03
Až ti môžem poradiť nechaj si vyraziť do plechu diery lebo dopadneš ako ja ...skoro som spadol teraz v zime z nájazdov na odťahovke a to tam mám slžičkový plech.Až si troška šikovný dajú sa spichnúť aj doma,len budú ťažké jak...happy
marian kaličiak
Příspěvků: 71
30. december 2010 22:47:12
presne tak.ja som rozmyslal to pozvarat z L profilov-otoceny L profil kazdych 15cm,to by sa teoreticky nemalo smykat..len mas pravdu,bude to tazke ako kôň...
bude asi najrozumnejsie to kupit hlinikove,aspon to bude lahke na manipulaciu...
ja som tiez vychadzal na aviu odtahovku,este bola aj naklonena do strany a som riadne stiskal ritou,ci sa nezosuchnem do strany....
DAEWOO 018-VT
Aleš Balšánek
Aleš Balšánek
Příspěvků: 51
31. december 2010 09:22:27
Ted fotku nemam ale mužu to nafotit a dát to sem slzičkový plech (pí-aplech) neni moc dobrej ten dost klouže a vingl zase nemá tu nostnost já mam rám z jacklu a v něm dřevěnou fošnu s kovovejma čudlama a najíždim bez problému už 2 roky a to mam dost vysoké auto jediná nevýhoda je ta váha 1ks cca 80kg
Aleš Balšánek
Aleš Balšánek
Příspěvků: 51
31. december 2010 09:27:11
nejvědší adrenalin byl najet na tohle výška asi 170cm
smith -
Příspěvků: 21
31. december 2010 09:47:22
to marian Slo to docela rychle protoze hlina do pul metru mokra a meka ale v listopadu jsem zakopaval hadici na tepelne cerpadlo lzice 45 hloubka 1.5m a delka cca 800m , 20cm hliny a pak navětrala skala coz pro tuto kategorii bagriku neni zrovna ideal ale vsecko se da udelat. Loupaly se pekny placaky 1m x 1m 5cm tlousky , taky jsem si jich par odvezl. Prace na 7 dni ale cepy jsem tam uplne oddelal, no pred tim byly uz taky na srac.., takze za chvily se bude podkop precepovavat.
U takhle malich bagriku prace urcite v hodinovce pokud nemas dobrej prehled v cem budes kopat. Snad jenom kdyby to bylo v poli x km do 50cm to by se neco vymyslelo v ukole. U domkaru cenu nejak odhadnu ale pak zacnes pracovat a je stejne vsechno trochu jinak a spoustu dalsi prace navic, takze to moc neresim. Jinak k tem najezdum na vysku korby kolem 1m by ti mohly stacit najezdy o delce 2,2m (tak je mam dlouhe ja) . Cena je na www.minibagrik.mypage.cz ale pristi rok pujdu asit rochu nahoru. Moje najezdy ti vyfotim odpoledne az je vykopu ze snehu.
marian kaličiak
Příspěvků: 71
31. december 2010 10:20:48
chlapi,dakujem vam za vase odpovede..nebudem spekulovat a tie najazdy kupim original hlinikove,pri dlzke 2,5m je najazdovy uhol nejakych 32stupnov,to je myslim ok.a cena tam je nejakych 300eur +dph..hladal som na nete aj nejake pouzite,ale bez uspechu..
DAEWOO 018-VT
smith -
Příspěvků: 21
31. december 2010 11:40:47
Tady jsou najezdy ktere ja pouzivam delka 2.2m sirka 30cm material Jakl 8x4cm L-profil 2x2cm vaha asi 30kg cena asi 1000kc za oboje. Sklon je sice vetsi ale nikdy to na nich neuklouzlo a to se presouvam treba 3xdenne. Na rovine mezi dvema podperami to uneslo 4,5t uplne v klidu. Hlinikove by asi byly lehci ale nevim jak se budou chovat v zime nebo kdyz na ne vjedes se zabahnenym pasem.
smith -
Příspěvků: 21
31. december 2010 11:44:22
detail uchyceni ke korbe
nahore jsme navarily vetsi L a cep ktery zapadne do diry v podlaze korby
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
31. december 2010 13:32:13
smith:
Zdravím.Nič v zlom,pozeral som na tvoju stránku a len tak pre zaujímavosť som pozeral na tvoje sadzby.Môžem sa opýtať ako dlho funguješ?Ešte raz opakujem nič v zlom,ale asi pri tvojich cenách by som sa neuživil.Mal som na začiatku dosť vážnu opravu a keby som potom nezarobil s cenami aké mám... asi by som to zabalil...
marian kaličiak
Příspěvků: 71
31. december 2010 16:10:45
smith-diky za fotky,tak nejak to chcem urobit aj ja,predsa zelezo je zelezo a tie L profily napriec by nemali smykat-tie hlinikove vemaju nejake extra drapaky a pri najazde zablatenym pasom by to iste klzalo...zima bude dlha,mam este dost casu na spekulovanie a vyrabanie najazdov,hahaha....
majo- a ty mas ake ceny??ak to neni tajne..ja som naposledy kopal za 20 euro na hodinu a boli sme spokojni vsetci..
DAEWOO 018-VT
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
31. december 2010 16:48:00
Marian mám o niečo viac na hod.,predsa je to väčší,silnejší,výkonnejší stroj.Keď som mal 1,5t tiež som pýtal 20eu/hod + doprava na miesto 0,50 eu/km a tiež boli všetci spokojní...aspoň dúfam.Zákazníkov som nestratil ani teraz tak to bude v pohode.
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
31. december 2010 17:00:26
Ten bazar kde si kupoval bágrik má dosť nízke ceny...to je ten v D.L.?Odkedy fungujú?...v máji som kupoval bágrik a nenatrafil som na nich.
marian kaličiak
Příspěvků: 71
31. december 2010 19:10:25
no jasne,ked mas 2,5t bager,tak musi byt vyssia hodinovka.no,ze by v Leare mali nizke ceny,to zasa nie,len na konci oktobra,ked som ja narychlo zhanal bager s uzavretou kabinou a rozsirovacimi pasmi,tak nebolo nikde nic ,akurat u nich bol uz teraz moj daewoo,ktory vyhovoval poziadavkam..
chlapi,zelam dobru oslavu silvestra a noveho roku...
DAEWOO 018-VT
smith -
Příspěvků: 21
01. január 2011 10:06:16
Majo
bagruju pres dva roky a 6let jako stavbyvedouci. Prvni rok nic moc ale letos to docela slo, prace jsem mel tolik ze bych uzivyl jeste jeden stroj.Doufam ze to tak bude i nadale. K te cene mi jsme jeden z nejchudsich kraju a podle toho vypadaji i ceny.A konkurence dela i za min. Ja cenu upravuju podle podminek za praci uvnitr budovy bude cena uplne jina. Neni vyjimkou ze obcas potkavam cur.. co jsou schopni delat s traktorbagrem za 400kc ovsem s firemnim strojem a naftou.
emil cat
Členem od: 29. 08. 2008
Příspěvků: 336
01. január 2011 19:07:44
Moj názor. Máme CAT 303,5,začínal som s ocelovými nájazdami dl.3,om. Staticky sme to vypočítali a 1 ks vážil cca 80 kg.Potom som kupil hliníkové 3,3m na 3,5t nosnost . Je s nimi spokojnost ,tu z fora www.zemstr.cz .ale cena cca 700eur ,tak neviem ,čo vám to ponukaju .Funguje to už 4.rok.Na ocelové sme navarili ešte také droty pr. 6mm,a tie hliníkové su super,maju aj zárezy a je to taký rebrík ,uplne v pohode..Ale niekedy je viac zaplatit lepšie ako sa utrápit,ja by som išiel do hliníka jednoznačne ....
marian kaličiak
Příspěvků: 71
01. január 2011 19:20:59
to emil-a ked mas zablatene pasy,tak pri vychadzani to nesmyka???lebo to ne asi najdolezitejsi faktor oproti zeleznym,potom samozrejme cena..
DAEWOO 018-VT
