Téma: Bagr pro výkop podloží
26. apríl 2017 15:02:48
Zdarec všichni,
Asi to tu řešilo už milion lidí, pokaždé je to přece jenom trošku jiné Mám menší firmu na pokládku dlažeb a naprostou většinu zakázek tvoří plochy v rozmezí 20-40 m2, hloubka kopání obvykle kolem 30 cm uježděné zeminy. Do teď jsem si bagr objednával, nebo se kopalo ručně, to samé roztahování drtí.
Aktuálně bych chtěl koupit nějakého menšího bagříka (minirypadlo?) i kvůli ztísněným prostorám, které jsou častým jevem. Otázka do pranice, jaké bude pro tuto práci nejlepší? Jde o to, aby ukoplo to co jsem zmiňoval. Předpokládám, že kupovat minirypadlo o hmotnosti menší než tuna je blbost? Další věcí jsou omezené finance nejlépe kolem 300 000 Kč. Prosím proto o názor jaká značka a hmotnost by mohla být vhodná, popřípadě do kolika mth?
Díky za názor
26. apríl 2017 17:00:51
Yanmar b25v
26. apríl 2017 21:52:51
Díky za tip, nevypadá to vůbec špatně ... předpokládám, že nejlépe něco mezi 2-3000 hodinami?
28. apríl 2017 07:32:14
pro ty výměry co tu uvádíš, bych se vůbec nebál i menšího stroje i do 1t, projedeš s ním i dveřmi nebo vraty s výškou 2 metry a s 1000mth ho pořídíš za cenu kterou si představuješ, převezeš ho na vozíku za téměř každým osobákem, nebo uvnitř v dodávce, třeba momentálně se prodává WN 803 za 310t s 1100 mth viz leták http://cdn.wackerneuson.com/filea.../CZ_WN_EMENA_magazine_WOW_1_2017.pdf
pokud budeš brát větší stroj s kabinou, kupuj takový kde jednoduše sundáš kabinu, já ji sundávám několikrát do roka, jen 4 šrouby a jeden konektor.
29. apríl 2017 22:27:55
To taky nezní vůbec špatně ... Právě jsem přemýšlel nad něčím s kabinou ... přece jenom je občas trošku škaredě a člověk je rád, že se schová ... na něco s kabinou by byl taky nějaký tip?
30. apríl 2017 11:04:51
Ještě jeden dotaz, jde na tyto malé rypadla do tuny sehnat kabina (I kdyby ne přímo určená pro ten konkrétní typ)?
30. apríl 2017 13:36:36
na bagr do tuny kabinu neseženeš, to by si si ji musel nějak zbastlit, když je chladno a kopu bez kabiny tak mám na sedačce vyhřívaný potah, ten koupíš za 300-500 když prší tak se na zarádkách nekope protože když to máš potom odvážet tak nakonec musíš uklízet celou ulici od bahna
30. apríl 2017 15:16:59
Taky fakt ... Předpokládám, že něco nad tunu s kabinou se zase za ty peníze sežene co se týče kvality a stáří už dost na hraně? Asi teda raději obětuju pro začátek tu kabinu a začnu s menším, ale kvalitnějším
30. apríl 2017 17:11:08
kdyby si chtěl ten z toho letáku zavolej jim, na týden ti ho bezplatně půjčí na zkoušku
09. máj 2017 16:03:52
Bez kabiny bych do toho nešel. Přeci jen se schováš a nemusí být ani ošklivo. Stačí, že se kolikrát od lžíce slušně práší a když to jde na strojníka, tak to není nic příjemného. Může být vlezlo a sedět na tom je taky asi nic moc. Beru to tak, že kabinu si můžeš vždy otevřít, když chceš, opačně ne.
14. máj 2017 07:34:38
Díky za názor Muco, nad tou kabinou přemýšlím už delší dobu ... wacker neuson se mi celkem líbí, přemýšlím nad nějakou nejmenší váhou s kabinou, něco jako et16. Asi ještě něco přišetřím a bude to tak lepší
14. máj 2017 08:06:33
ET16 dobrá volba jednoduše sundáš kabinu, 4 šrouby a jeden konektor, ovšem těch 300 tis. ti na něj stačit nebude, můžeš taky zkusit pohledat předchůdce 1703
15. máj 2017 21:15:49
Proč tady pořád preferujete nějaký blbí sundavání kabiny,kolikrát toho využijete.Pánovi bohatě stačí váha kolem 1.7 tuny buď z roztahovacím nebo i pevným podvozkem.
15. máj 2017 21:53:57
Ondřeji kabinu sundávám cca 3x do měsíce někdy ji teda sundám jen jednou za měsíc, ale jen pro to že se mi ji nevyplatí nasazovat zpět
16. máj 2017 06:40:18
Předpokládám tedy že děláte převážně v budovách a na delší dobu,beru to tak že pro pánovo použití nemá smysl se řídit jednoduchostí sundavání kabiny a abych ji sundaval např.k vůli jednomu kšeftu na 4 hodiny práce to raději zakázku odmítnu.
16. máj 2017 06:49:54
nedělám v budovách s tímto bagrem kopu občas na zahradách, bazény kufry na zámkovku atd. často jsou domy v řadové zástavbě a průjezd přes garáž dvoumetrovýma vratama, tama se s kabinou nedostanu
