Téma: DH 112
28. marec 2012 17:08:46
ja by som to najradsej odkeroval ku mne normalne aby isiel po svojich ale je to 20km cesta prvej triedy na hlavnom tahu medzi kosiciami a bratislavou tak nerad by som bol keby ma niekdo zastavil . a teda keby som to spravil takto co by sa stalo ?
normalne by bol nastartovany aby sa dalo brzdyt a kerovat a tahal by sa za tatrou ?
rychlost by bola dajme tomu 20km/h
28. marec 2012 21:20:38
no já bych to asi jel po vlastních..než to tak napůl tahat....nejdelší trasu co jsem s tímto jel po ose bylo 56km!!! v kuse...byl sem z toho utahanej jako kotě ale dá se to ..... jinak na tahání je tento postup....
1. posadit výložník na kozu
2. propojit kabelem nástavbu a podvozek
3. propojit kabelem a hadicí auto s DH a samozřejmě tyčí...přepnout přepínač na "tahání"
4. odpojit píst řízení
5. sundat trktorový trojuhelník a připevnit cedulky jako na vlečku...dát trojúhelníkový odrazky a valíme..
myslím,že sem na nic nezapoměl....tahat to jako traktor s nastartovaným motorem a řidičem v kabině...nevím...v našem je v budce cedulka na níž se píše,že je to vysloveně zakázáno....asi výrobce ví proč to tam napsal....
s pozdravem
29. marec 2012 15:19:13
HORACIO dik za odpovad aj tak sa mi volakosi do toho nechce ale platit podvalnik moc nechcem a ked odpojim ten piest riadenia tak tam dam nieco namiesto neho ako psal uz vysie ?a v tej knihe od dh112 to nenajdem ? zatial tu knihu nemam ale viem o jednom co tu knihu ma tak by som to pozrel.
29. marec 2012 16:17:38
místo toho odpojeného pístu se připojí ta tyč...tedy je to speciálně dělaná tyč na tahání DH112 a ona pak tím řídí jako by to byla vlečka za traktor..a proto není potřeba řidič v budce....v knážce by to mělo být popsáno....já ji nikdy neviděl...
30. marec 2012 10:45:44
a kde najdem ten vypinac na tahani ?
30. marec 2012 12:55:55
Vepředu pod pravym světlem.Taková hliníková kostka s páčkou.
30. marec 2012 19:20:58
Tak,tak a je tam i ta věc na připojení vzduchu z tažného vozidla a zásuvka na propojení el s autem...
30. marec 2012 20:24:24
dik za odpoved este sa chcem spytat ako rychlo stym budem moc ist ked to spravim tak ako pisal horacio vysie dik.
30. marec 2012 21:38:47
my sme s tím jeli asi tak 502 max....
31. marec 2012 08:02:02
oprava 50 km/h....nevím jak sem to tak mohl zmastit....
05. apríl 2012 19:01:51
Ahoj, otec si kupil DH 112, jel s tim 150km, chce to dat trochu do poradku, jelikoz ma za mesic narozeniny, chtel bych sehnat na DH katalog nahradni dilu, pripadne nejaky servisni manual. Nemate nekdo neco v pdf souboru prosim? Pripadne ten katalog naprodej?
05. apríl 2012 22:00:37
Víťa K. pozri bazos.cz tam to jeden predava a chce za to 1500 czk na 99,9% to este ma
07. august 2012 23:30:05
dělám repase těchhle mašinek a moje skusenost s rozlámanými rámy nástavby je dost zajímavá.
Stroje vyrobené do roku 1985 nepraskaly tak drasticky jako po r.v. 1985.
Rozdíl je jednoznačný, provedení horní příruby otoče - prostě nepovedená konstrukční změna.
T.j. staré modely vydržely víc.
Časem přidám pár fotek lomů.
19. august 2012 21:50:19
zdravím , ja mam jedno dehacko s prasknutym ramom rok vyroby je 1987 , zatial som sa tym niako nezaoberal lebo s nim ani nerobim , robim teraz z druhym ten je v 100% stave a na tom nebolo nikdy kladivo a neni nikde zvarany ani nic . je podla vas nutné to niako zvarat alebo nieco podobné ked chcem ten s tym prasknutym ramom poreparvat ?
20. august 2012 20:34:32
čeeče slovenština mi není nijk cizí,ale slovo "poreparvat" neznám...jedná se o překlep nebo nějaký slang?
20. august 2012 22:22:20
asi tam bude preklep, čo takto "poreparovať" uviesť do boja schopného stavu?
21. august 2012 22:29:33
Náš hlavní údržbář vždycky říkal, že opravit se dá úplně všechno takže ať už poreparvat nebo poreparovat je to nejlepší tak, že se navrtají konce praskliny, pak zavařit, a potom přeplátovat. Svár bych před plátováním nezabrušoval, raději vybrousil plátování (ale tohle nevím přesně, jsem svářeč samouk). Taková oprava vydrží hooodně.
11. september 2012 20:00:27
zdravim , ano malo to byt poreparovat , neviete niekdo kde by som kupil nove púzdra na vyloznik ? popripade niake zkusenosti ci to ma vôbec vyzna opravovat, zatial dik
23. september 2012 21:27:22
Já si je vyrábím
08. október 2012 19:37:25
Zdravim vas chlapi, mam takyto problem, na dh 112 sa mi neda vypnut predný náhon , cievky som vyhodil lebo strasne hrdzaveli a dal som tam normalne ventily a doteraz to fungovalo a zrazu sa ten predny nahon neda vypnut, na tej dolnej kuzelovej prevodovke som premazal ten piest kde idu tie vzduchove hadice a aj tak nic neviete mi prosim poradit co dalej ?
08. október 2012 20:58:36
máš dost oleje v diferenciálu? jak to chodí na sucho rádo se to kouše...pak se no problem ulomí i poloosa....
09. október 2012 20:25:29
Mám dojem že se předek zapíná tlakem a vypíná taky tlakem a ještě pružinou.Tak aby jste to měl dobře zapojené.Jinak mám ten samý problém akorát mě ten předek vypadne sám ale tak za půl dne ježdění.Oleje mám všude dost,všechno chodí zlehka a problém s tim je.
09. október 2012 22:19:06
nám to dělá taky,akorát hned....hodíš předek a jak se pohneš vyskočí...ale při zařazeným předku to někde uchází...co s tym přesně je nevím,nikdo se v tym nikdy nehrabal....naštěstí ho nemusíme používat...
10. október 2012 19:45:01
zdravim , premazal som to v tej dolnej kuzelovej prevodovke kde idu tej hadice ako je napisane v : PRIRUCKA PRE OPRAVY DH - 112 namiesto cievok mam momentalne normalne mechanicke gulove ventily a vyskusal som to tak ze este ked som na nom robil tak som privod vzduchu na predok vypol a na dalsi den uz predok netahal potom som opat pustil tam vzduch na predok islo to a potom som zastavil ventil a stale to islo , nakoniec som ten vzduch z tej hadice vypustil presiel som 20m a vypol sa takze vyzera to tak ze pokial tam je tlak tak to ide ked to vypnem tak tam niaku dobu este ten vzduch ostane ale ked ujde tak ho vypne alebo ked zastavym ten hlavny ventil dole na tej rurke kde maju byt namontovane cievky a cez odkalovac odtial vypustim vzduch . inak v tych diferakoch je hidrulicky olej lebo tam bol bordel chystam sa ho uz vymenit
10. október 2012 20:13:28
zabudol som napisat ze v tej dolnej prevodovke to bolo prihrdzavene a zasknute
10. október 2012 23:03:46
jo to je přesně ono...rádo to rezaví....v diferácích je převodový olej PP 70 Nebo PP90 je mu to celkem jedno....
05. november 2012 17:48:22
05. november 2012 22:21:40
kdepak mají takový pěkný déháčko?
06. november 2012 18:25:06
horácio má to jeden soukromník z Veselíčka má k tomu ještě dvě Tatry
22. november 2012 23:48:55
velmi pekne dh , ja mam tiez take jedno prechorene dehacko z 87 dufam ze niekedy bude tiez takto vypadat len keby som mal takuto velku garaz a dat ho dokopy cez zimu
