Téma: ztráta síly v podkopu
05. január 2012 19:08:04
Zdravím pánové... zdá se mi poslední dobou, že podkop nějak ztratil sílu... nevím čím to muže být. Nemáte s tím někdo porosím zkušennosti.? Hydraulicky olej i filtry mám vyměněny nedávno. Cat 428D
05. január 2012 19:16:43
a pořád dokola při servisu jsi samozřejmě meřil a seřizoval tlaky že jo
05. január 2012 19:33:10
taky může propouštět pístnice
05. január 2012 20:29:27
tohle resime u 428C 13500 mth, v pondeli jedou pretesnovat zamky na 428D tak nam zmeri tlaky, ale vidime to na pistnice u toho dedecka. Kdyz nechas rameno rozbaleny a zdechnes to, pada rameno?
05. január 2012 20:30:45
Samozřejmě jsem tlaky při servisu neměřil že... . pístnice by mohla propouštet, jen mi připadá celý podkop slabší...ne jen jedna pístnice...
05. január 2012 20:32:15
rameno padá jen minimálně... . mám 9000 mth
05. január 2012 20:55:41
kontrola ventylu v rozvadeči
05. január 2012 21:23:26
jakého ventylu ? co dělá?
05. január 2012 21:29:30
Myslim tim redukčni ventily.
05. január 2012 21:31:03
REDUKUJE male a velke rameno
05. január 2012 21:37:31
dá se poznat jestli je špatný?
05. január 2012 21:45:11
a máš páky nebo joystiky???
05. január 2012 21:49:22
mám páky
05. január 2012 22:03:52
chose základní otázka slabý nebo pomalý?
05. január 2012 22:06:26
no to je otázka......možná i pomalý....vidíš,to mě nenapadlo.... a příčina?
05. január 2012 22:15:56
udelej rovinu a poznaš to
05. január 2012 22:17:11
jak to myslíš rovinu?
05. január 2012 22:30:05
rovinu? tak jak ji delaš. poznaš to, že 1 po loha pujde pomalu nebo se zastavi
05. január 2012 22:34:08
aha aha ...
05. január 2012 22:37:09
jak na tom delaš dlouho?
06. január 2012 07:03:44
Druhým rokem...
06. január 2012 10:07:48
Dobrý den
řekl bych že mám stejný problém ale mám CAT 432D nejni to nějak extra rychlý je to pomalejší a síla bych řek nic moc . a pak když sedím v kabíně tak slyším jak moc sičí rozvaděč a zdá se mi že když sem to koupil tak to nedělalo
06. január 2012 14:24:04
Přesně tak. rozvaděč sičí honě. to budeme mít stejný problém, ale jaký že ?
06. január 2012 15:44:28
tak to nejspíš jo . ale ještě mě napdlo že by v rozdělovači moch byt bordel pač sme mi stalo že sem hrabal a najednou mi nešla otoč do leva šlo to jen sma když sem se přizved na patce tak sem to rozebral a tam byl pucek připadalo mi to jako z hadice kousek gumi tak sem to opravil dal novej filtr olej a ted začlo to to no tak nevím co stím
06. január 2012 15:55:24
to nevím, mi to nedělalo nikdy problém že by něco nešlo.....olej i filtry jsem měnil.
06. január 2012 16:22:56
třeba tam bude nějakej pucek někde nevím já to budu rozebírat nebo chtěl bych to rozebrat ale tak ještě se uvidí co tu napíšou kolegové jestli maj jinčí napad
06. január 2012 18:27:04
Zdravim panove.Je to 3 mesice co mi to delal servis.Pomalu šel předek i zadek.Vymnenil čerpadlo a zadek šel neustale pomalu.tak se rozhodl pro vymnenu redukčniho ventylu. Mam pokoj.
06. január 2012 20:34:44
Redukční ventil na rozvaděči?
06. január 2012 21:00:42
tak tak. Maš sveho servisaka?Ja mam novou skušenost
06. január 2012 21:18:46
Nemám svého servisáka.... zatím nebylo proč... oleje a udržbu dělám sám. Budu se muset poohlídnout
06. január 2012 21:24:58
Jo, jinak velmi děkuji za rady !!!
06. január 2012 22:32:15
P. Gergely , jakou novou zkusenost mate ? Jaky mate stroj ? Emil
07. január 2012 09:52:23
takže podle popisu tam máte pístoví čerpadla a v tom případě vám odešel ventil pro delta p je to stará menoc na traktorech cat to víš francouzká hydraulika.
07. január 2012 10:51:01
a jestli se mohu zeptat na kolik vás vyšel ten redukční ventyl díky
07. január 2012 11:03:34
To by mě taky zajímalo ..
08. január 2012 20:27:23
09. január 2012 10:31:42
26. január 2012 06:54:41
Takže seřízené tlaky, a mašina funguje jak má! nic víc....... ,
26. január 2012 08:07:00
Nic víc?Tak to je hodně málo.To se nic nenaučíme.No zase to nic nestálo .
26. január 2012 15:31:44
no vidíš a copak sem ti psal hned na začátku?
26. január 2012 19:44:29
no jo no ... praxe je praxe
