Téma: Výměna spojky u UNC 060
02. december 2005 21:27:20
Mám dotaz, poraďte, zda mám při opravě spojky začít tím, že odmontuji čerpadla a zvon spojky anebo musím vyndat celý motor. Co je pro demontáž a montáž jednodušší. Kdybych měl dílenskou příručku, bylo by to bez problému. Díky F.Víta
12. december 2005 22:54:55
Oba spůsoby jsou možné, ale pokud máš k dizpozici jeřáb nebo vysokozdvižku je lepší si vyndat motor i s čerpadlama ven a spojku vyměnit mimo stroj. Pokud budeš řešit problem s UNC, nebo budeš potřebovat ND ozvi se na mobil 602 52 52 76. Zdraví Franta.
24. december 2005 20:27:00
Ahoj spojku jsem na unc dělal stači když vyndáš chladiče povolíš silembloky na motoru a rozpulíš čerpadla zustanou v rámu potřebuješ k tomu montážku a je lepší to dělat ve dvou. Ja jsem si k tomu oujčil žirafu a jde to docela vpohodě. ještě tě čeká spojku rozebrat je v tom pekná finta je to lepší ukázat od někoho kdo to už dělal. Já jsem jí rozebíral preventivně dělal jsem motor ale pasuje tam tušim z zetoru ta moje byla vpoho je divne že Ti klouže když budeš potřebovat poradit tak na tel. 606148555 ahoj
