Téma: Vůle na minibagru.
06. marec 2016 19:52:46
když sem si chtěl koupit jeden čep s pouzdrama tak mi ve značkovém servisu řekli 7000,- když jsem si čep uřízl z vodící tyče a pouzdra nechal vyrobit cenovka byla kolem 300,-
06. marec 2016 20:04:02
Renda G: jak je to potom s mazáním čepu, když je zakalený, nebo je mazací drážka v pouzdře? Možná se hloupě ptám, ale neznám to. U čelního nakladače na mém malotraktoru jsou v čepech maznice a dírky, tak nevím, jak to udělat na hotové kalené vodicí tyči.
06. marec 2016 20:06:54
Rene; kde jsi kupoval material na ty futra a cepy? kde koupit matros? Ferona? Taky to budu muset precepovat...ale ted jsem rad ze jsem stihl aspon neco..
06. marec 2016 20:08:08
Ján; peknej vozik
06. marec 2016 20:08:11
je to tady? http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce
tady jsou i větší průměry: http://www.exvalos.cz/presne-vodici-tyce/
06. marec 2016 21:15:56
materiál na futra kupovala zámečnická firma, ta taky před zakalením udělala do futer drážku a po zakalení ještě vnitřek vybrousili, podle dodané tyče použité na čepy, i tak je ale mazání přes čep, tím že je zakalený povrchově, se v jeho ose dá vrtat, jde to sice hůř, ale jde to ideálně kvalitním vrtákem, já používám cobaltové, vrtání napříč přes alenou vrstvu je horší, je potřeba flexou do čepu říznout cca 2 mm hluboko, je jedno jestli podél nebo napříč jde o to proříznout tu kalenou vrstvu, pak už to jde zase navrtat ke středu a dostat se tak do přívodní díry pro mazivo
06. marec 2016 21:33:52
co se týče materiálu na čepy stačí ve vyhledávači zadat cnc tyče a vypadne ti třeba http://www.cncshop.cz/w-vodici-tyce
nebo https://cnc.inshop.cz/nepodeprene-tyce-kolejnice/
dostanou se koupit i s tvrdochromem a téměř v jakémkoli průměru, stačí hledat
13. marec 2016 16:50:17
Rendo to to je vynikající typ - díky za nápad
23. júl 2017 17:39:51
Zdravím neporadil by někdo se servisem mini. Mám komatsu pc 02. Jeden okruh na čerpadle je slabší. Pravý pás skoro nezabírá a jak se zahřeje tak vůbec. Repas čerpadla nebo nějaká náhrada?děkuji
23. júl 2017 20:38:22
PC02 mám taky, změř si nejdřív tlaky v okruzích
24. júl 2017 23:23:54
poraď prosím jak na to?
08. august 2017 21:57:55
Tak to je jasné...čerpadlo ven. Já mám takeuchi a je tam na obou okruzích kolem 170 bar. Nevím jak u Komatsu, ale obecně by tam mělo být 160-180 bar. Ještě mě napadá, ten stroj má joystiky nebo páky natvrdo do rozvaděče? Protože servotlak bývá kolem 30-40 bar. Ty hlavní okruhy vysokého tlaku bývají označné P1,P2.
13. august 2017 18:18:22
Můžeš mi je prosím vyfotit?
13. august 2017 18:27:10
Dá se někde koupit nebo je jednodušší vyměnit celou tu parádu?
13. august 2017 22:00:16
jestli si chtěl vyfotit ty měřící body tak ty máš na té fotce, proto jsem ji tam vložil.
ten díl s tou cívkou je nejspíš přepínač hydrauliky, přídavný okruh třeba pro kladivo nebo svahovku, já ho nemám
ten šroub skus koupit v obchodě s hydraulikou
13. august 2017 22:33:37
Měřící body jsem poznal. Jen sem neměl redukci tak jsem měřil v hadicich. Zkusím ten okruh vynechat a zmerim znovu. Já myslel jestli můžeš vyfotit kde se to dá regulovat.pod panama sem vůbec nic nenasel
13. august 2017 22:41:46
je to na rozvaděčích jsou tam 2 sekce, každá pro jeden okruh a šroub na štelování je vždy na té části kde jsou připojeny hadice od čerpadel,
klidně ti to vyfotím ale momentálně nemám čas demontovat kryt
03. september 2017 20:15:01
Zkusil jsem ty tlaky poštelovat na rozvaděči ale moc to nepomohlo. Co by jste navrhoval dal? Nevíte prosim kde by se dalo to čerpadlo repasovat nebo nějakou náhradu sehnat?
04. september 2017 07:50:24
šteloval jsi oba? nové čerpadlo nejspíš jedině komatsu, možná čína ale nevím jestli je na tom nějaké číselné označení, nikdy jsem neměl čerpadlo venku. Náhrada za jiné bude nejspíš levnější jen budeš muset vyřešit uchycení a nějakou spojku
04. september 2017 11:55:06
Všechny zdravím, teď řešíme obdobný problém na minibagru z roku 92-93. Vůle na otoči byly poměrně velké již při koupi, ale s tím se vzhledem ke stáří stoje a počtu mh. počítalo. Problémy ale nastaly rychle, otoč začala vydávat velké rány, ne pořád ale při otáčení, cca kažkou půl hodinu v tom zapraštělo -to už jsme věděli že je zle. Po několika dnech začala otoč prokluzovat takovým způsobem, že se třeba kabina otočila o 160°, nebo naopak po puštění páky točila stále.
Abych to zkrátil po vyndání hydraulického pohonu otoče byl problém zřejmý, ozubena hnací hřídel měla místo 11 zubů pouze 7. Náhradní hřídel z originál servisu by vyšla na téměř 30 tisíc bez dph, tak jsme zvolili variantu jí nechat vyrobit za 1/3 ceny.
Máme ale obavy, aby se situace neopakovala, navíc v nejpoužívanější oblasti věnce otoče jsou poničené i některé zuby na věnci, avšak oprava toho by byla astronomická. Jelikož jsme také začátečníci, tak se zde obracím jesltli nemá někdo zkušenost se špatným věncem? Věnec samotný je připevněný asi 10-12 pevnostními šrouby, napadá nás zdali by mělo smysl postupně otáčet kabinou a šrouby vyndat a samotný věnec aspoň pootočit tak aby v místě kde nejvíce zabírá byly všechny zuby vpořádku... Poškozených jich je odhadem maximálně 2% a to ještě jen v tom jednom místě u sebe. Tímto způsobem by to snad šlo otočit bez sundavání kabiny na což nemáme vybavení ani dílnu, jenže pokud se vyndají šrouby a věncem nepůjde otočit protože je tam na fest zalisovaný tak by to byla asi celá zbytečná akce..?
Děkuji pokud bude mít někdo aspoň pár zkušeností či poznatků!
05. september 2017 05:57:43
Otočení věnce má smysl, otočil bych ho o cca 90 - 120 stupňů. Zkuste ke stroji dostat někoho od železa, ať vyzkouší, z jakého materiálu a jak tepelně upravený je materiál věnce. Podle toho, co řekne, by se daly poškozené zuby navařit a obrousit alespoň do přibližného tvaru. I když to bude něco stát, bude to o hodně levnější a rychlejší, než výměna věnce v amaterských podmínkách.
Při povolování pozor na to, že věnec může být součástí ložiska aby Vám nespadl vršek bagru.
Zvažte i to, že sundání vršku není zase tak hrozné, jak to vypadá.
05. september 2017 08:00:31
Moc děkuji za odpověď! Právě zmíněnému sundání vršku jsme se chtěli vyhnout, ale pak napíšu, jestli to nakonec uděláme. Díky.
11. september 2017 17:22:39
Tento nevíš kde sehnat pasy? A kolik asi zhruba stojí? Šířka 150. Rozteč 72 a 33článků
- « Předchozí
- 1
- 2
