Téma: UNK 320
milan volfik
Členom od: 16. 08. 2007
Príspevkov: 203
10. október 2009 15:17:37
Ahoj,prosím o radu.Máme v plánu pořídit na překladiště písků a drtí kolový nakladač UNK 320. Na co si dát při koupi pozor? Je mě jasné,že to jsou starší stroje,bývají leckde povařené s těsností to také asi sláva nebude,ale jd eo překládku zhruba 40 až 80 tun denně na rovné vybetonované manipulaci.Poraďte jestli má tahle mašina nějaký fígl,popřípadě nabídněte,Plzeňský kraj! Předem dík!
10. október 2009 19:22:17
jdi raději do UN 053,2,jen na tý spotřebě ušetříš a náklady a díly jsou v poho.
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
10. október 2009 21:04:50
nevím, ale myslím si že UNK s porovnání s HONem (UN 053) bude mět jasně navrch. Starší HONy mají dost slabé pojezdy, nabrat cokoli z hromady bez pomoci hydrauliky bývá často problém. U UNK by to neměl být zas až takový problém. A spotřeba? vzhledem k výkonosti tam asi nebudou moc rozdíly, díly jdou taky sehnat.... Záleží hodně na stavu, přece jen to nejsou nějaké hi-tech novinky. Ale jak říkám, neměl jsem možnost je posoudit naráz. Osobně bych šel asi do UNK
Miroslav Dvořák
Členem od: 11. 10. 2009
Příspěvků: 40
11. október 2009 12:44:59
UNK a Hon to se nedá srovnat. UNK- motr ZETOR šesti válec.Mohlby být silnější,ale stačí. Pozor na tlak v převodovce! při práci nesmí klesnout pod stanovenou hodnotu. tuším 20at. Je to ten velký budík na pravé straně.Je to i jištěné hidraulikou. Na nízké otáčky se nic nehne. Pomalu přidávejte plyn a držte polohu třeba na zvedání. Jakmile se lopata začne zvedat musí rafička tlaku ukazovat asopn na dvojku! Jinak při práci spálíte lamely.Vyzkoušejte pedály, levý je pracovní brzda. Při mírném sešlápnutí klesne tlak v převodovce, přestane tahnout,došlápnete a zabrzdí.Prostřední je taky brzda ale jen na přejezdy. Brzdy jsou kotoučové. Potom středové ložisko,a čepy. Opřete lopatu o zuby a zepřete. ukáže se vůle.Plyn má vzduchový posilovač,občas mě to trápilo,tak jsem to odpojil a jezdil bez něj.Spotřeba odpovídá výkonu. Dělal jsem s ním 10 let a nedám na něj dopustit. Hon nemá zdaleka takovou sílu ani nosnost.Je sice obratnější,ale při plné lopatě má snahu přepadnout.Jedna z výhod je,že může otáčet celou sochu,ale pozor na převrácení. Má sice aretaci zadní nápravy,ale moc to nepomuže. Jinak oba stroje opravují a dily dodává Nepomuk
milan volfik
Členem od: 16. 08. 2007
Příspěvků: 203
11. október 2009 20:54:30
Ahoj,děkuji za názory,hlavně p.Dvořákovi!Upřímně o Honu jsem ani neuvažoval,při zhruba stejné pořizovací ceně si myslím,že UNK nabízí lepší výkony.Na skládku vozí materiál souprava nebo návěs,takže materiál je třeba do boxů přihrnout a pak nakládat,převážně vozidla o velikosti avie,což u UNK 1 lžíce=1 avie,cca 3 tuny.Ještě jednou dík za názor a pokud máte na prodej v plzeňském kraji tak nabídněte!
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
13. október 2009 16:49:48
Dobrý den taky nám takovej dotázek jakej je rozdíl mezi unc 200 a unk 320.Jinak kamarád pracoval leta na unc 151 na pískovně taky si to docela pochvaloval ale nějak moc jich už není.Děkuji
milan volfik
Příspěvků: 203
16. november 2009 18:32:00
Ahoj kolegové,zadařilo se a sehnal jsem UNK ve vcelku slušném stavu.Prosím o radu,vše jak se zdá funguje,jen čtvrtý převodový stupeň vůbec nereaguje,čím to může být?Jinak všechny rychlosti reagují hned a pojezd má solidní sílu.A ještě jedna věc,jaký olej do pojezdů?OT-HP3? Díky za rady,Milan...
Miroslav Dvořák
Členem od: 05. 11. 2009
16. november 2009 20:27:38
K tomu řazení.Při zařazení čtyřky,je tlak v pořádku? Pokud ano,tak na levé straně po směru jízdy,je na převodovce ovládací blok.Sundejte kryt převodovky. Šrouby jsou v hornim rohu zadních blatníků a jeden uprostřed na přední straně. Je tam šest elektro-magnet. cívek.Myslím,že spodní pár je 3a4.Zkuste jestli tam jde proud. Ale většinou odejde cívka.Když je v pořádku je slyšet cvaknutí.
milan volfik
Příspěvků: 203
17. november 2009 13:38:05
Děkuji za radu p.Dvořák,mám také podezření na elektriku,vyzkoušíme to.Nakladač je momentálně odstaven na dílně,je tam prasklý držák zadní nápravy(s tím jsme to kupovali,věděli jsme o tom a cena tomu také odpovídala 66 tis.)kardanka zadni nápravy je odmontovaná,tudíž zabírá jen předek a když jsem nakladač na lžíci přizvedl,tak 1.2.3.převod stupeň reaguje ihned,ale 4. ani koly nepohne,myslím,že kdyby klouzala lamela,tak bez zátěže by se kola alespoň pohla,co Vy na to?
Miroslav Dvořák
17. november 2009 14:10:53
Máte pravdu,i při spálených lamelách by se kola pohla. Prostě jít po proudu. Pod boudou,jsou z obou stran velké kabelové
spojky.Dvakrát se stalo,že se napálil konektor a špatně to řadilo.Byla to ta na levé straně. Hnědý silný drát.To ale špatně
řadilo všechny rychlosti.Prostě jít po kabelech,ale věřím,že je to ta cívka.Jinak servis dělá
TESAS TOP, s.r.o. Nepomuk UDaliborky 403. Tel.371 592 332. Určitě poradí ,nebo přijedou a daj mašinu do pořádku.
milan volfik
Příspěvků: 203
18. november 2009 20:00:21
Děkuji za radu p.Dvořák,až závadu odstraníme tak dám vědět.Hezký večer,Milan
Petr Sabat
Členem od: 30. 10. 2009
Příspěvků: 60
20. november 2009 19:56:08
Zdravim, s UNK jezdim již čtvrtý rok a nemůžu si stěžovat. Myslím Milane, že pro vaši skládku to bude ideal který by to měl v poho zvládnout. Bacha na tlak v převodech, nesmí klesnout pod 20 atm a přesáhnout 30 atm, ideal je tak 24. Důležitý je větrák chlazení převodovky ! Teplota oleje v převodech při práci by neměla překročit 60°C. S brzdamy asi budeš mít trápení, já je dělám tak 2x do roka, vždy začnou téct brzdiče. Jinak středový čep, reduktory, praskání výložníku a elektroinstalace převodovky, ale to už bylo řečeno. Tak hodně pracovních úspěchů.....
libor lason
Členem od: 26. 02. 2010
26. február 2010 19:15:26
Ahoj, mám možnost koupit nakladač UNK 320, potřebuji ho do zemědělství hlavně na podzim na cukrovky. Bylo mi řečeno že nemá uzávěrky. Tak by se chtěl zeptat jestli to zvládne na mokrém polu nahrnovat řepu.dík
milan volfik
Příspěvků: 203
27. február 2010 06:50:49
Ahoj Libore,máme UNK 320 pul roku,moc zkušeností s ním zatím nemám,ale uzávěrku na stroji opravdu nemám.Na mokré hlíně to bude podle mého názoru hlavně o vzorku.Na druhou stranu,když srovnávám průjezd terénem s traktorbagrem CAT 432 D tak UNK jasně vítězí,sice půl metru zabořené,ale stále jede,to bude výhoda vcelku velkých kol a kloubového rámu.Myslím si,že v zemědělství s tímhle strojem neprohloupíš,bude záležet také v jakém stavu stroj pořídíš.Já loni koupil stroj za 67 tis.udělali jsme na něm komplet údržbu,nějaké povaření a vypadá to,že se povedlo a stroj maká.Zdravím,Milan
27. február 2010 21:56:31
jan k
jan k
Členem od: 16. 08. 2008
Příspěvků: 434
28. február 2010 23:51:05
Tak ten stroj se vážně hodí jen na depo s tvrdým podkladem. A nebo na něj namontovat naviják happy
Pivus Pupkus
Pivus Pupkus
Členem od: 05. 02. 2008
01. marec 2010 00:27:07
Čekal jsem kdy sundá tu budku happy
Michal S.......
Členem od: 22. 11. 2009
01. marec 2010 04:06:50
Podlě mě je to hlavně o pneumatikách. Na lomových pneu nemáš na poli co dělat. Pokud tam budeš mít agro, tak je to o něčem jiném.
Josef Štěrba
zima 2010
Členem od: 23. 03. 2010
Příspěvků: 414
24. marec 2010 19:40:59
ahoj u Unk je problem čepy a řazeni u řazeni je to většinou 2 ale je to většinou civkou. AHOJ
Josef Štěrba
zima 2010
Příspěvků: 414
24. marec 2010 19:48:40
Ahoj ja ho mněl do blata a na zimu okute na předek a pak to šlo
Petr Sabat
Příspěvků: 60
25. marec 2010 22:08:43
Když jsou pořádné šípy, tak je to nezmar. Je to sice o penězích, ale ještě se ni nestalo abych předváděl to co borec na videu. Zítra vyrážíme do polí, tak sem zvědavej jak to pude. Těšim se jak malej kluk po těch měsících na dílně....
Jarouš .
Členem od: 26. 03. 2010
26. marec 2010 22:07:34
zdravím všechny příznivce UNK a jestli by nekdo potřeboval mám doma 2 ruské pneu šípáky,používali jsme je na UNK v zemědělství. Nechal bych je obě tak za 4000 Kč je to na diskách. Západní Čechy tel.736 17 56 58
Josef Štěrba
zima 2010
Příspěvků: 414
27. marec 2010 18:20:47
maš pravdu jak ma dobre gumy je super
šonder strojnik
Členem od: 11. 09. 2008
Příspěvků: 8
10. máj 2010 19:19:04
zdar chlapi potrebuji radu, delam z nakladacem hon a prestal my fungovat servo olej jetam dost, jinak leta jsem delal ma bagrech tak otom honu pomalu nevym nic diky za radu ondra
jj
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Členem od: 09. 11. 2009
Příspěvků: 112
10. máj 2010 21:00:30
Vymontuj čerpadlo servořízení a vyšroubuj z něj stabilizační ventil.Je zo takovej ten prevít na nějakej velkej klíč asi na 41 nebo 46.Vevnitř je lapovanej váleček se třema asi 1mm dírkama.Ty dírky jsou nejspíš ucpaný.Tak vyčistit a pojede to zas jak má.V těch dírkách se chytá většinou rozpadající se těsnění někde v hydraulice..Ten ventyl se nedá vyšroubovat pří namontovanom čerpadle protože je tam sání hlavního čerpadla.
šonder strojnik
Příspěvků: 8
10. máj 2010 21:10:57
dekuji vam pane Třešňáku
jj
Josef Třešňák
Josef Třešňák
Příspěvků: 112
10. máj 2010 21:29:43
Vůbec nejni zač happy
J.
Libor Kšica
Členem od: 07. 03. 2011
12. marec 2011 16:11:05
Ahoj, prosím o radu. Začínám pracovat na UNK v zemědělství a po pár minutách provozu když se ohřeje olej mě začne padat výložník! Musím proto pořád mít ruku na páce a přizvedávat, jako začátečníkovi mě to při nakládání dělá docela problém. Pístnice jsem už přetěsnil a olej neuniká, ale pořád ta samá závada, tak prosím o radu jak závadu odstranit. Děkuji
Franta H.
Franta H.
Členem od: 24. 12. 2009
Příspěvků: 53
12. marec 2011 20:57:49
Dobrý večer, hledejte problém v pojistném ventilu PVV 20, na obrázku pozice 10, nebo se ozvěte na některý z těchto kontaktů:http://www.rentexc.cz/Rent_ext_Kontakt.asp. Franta
Libor Kšica
13. marec 2011 07:45:31
Moc vám děkuji, skusím to.
Peter Gaspo
Členem od: 10. 02. 2013
27. august 2013 22:32:16
Zdravim Vas.
Momentalne mam HON 053.1 , mame ho na hrnutie uhlia... Ide mi o to ,ze firma pre ktoru to delame, ma namietky , ze nam to dlho trva... CCa.30-35t hrnieme 2hod, stym ze stare uhlie sa prehadzuje na rost a nove tlacime stranou... Tlacia nas do niecoho vascieho tak som uvazoval o UNK 320.. Zaujmal by ma Vas nazor ci by sa to vobec opatilo... K Honu mam hodne adapterou: vidle, zubata lyzica,lyzica hladka velka, drapak, hak... a obcas to aj vyuzijem.. Unk ma prave vyvod len na klapacku, takze by som si okrem nakladaca musel kupit este aj nejaky kolesovy bager... S Honom hrniem za 500kc, na UNK mi daju 700kc a v zime 800kc.. Je to dost, alebo malo?? Tiez by ma zaujmala spotreba,bo Hon sme kompletne zgeneralkovali (komplet nova hydraulika, vse pretesnene,nove vsetky piesty, novy stabilizator, novy motor-z povodneho zostal iba blok...) a spotreba vychadza velmi dobre... Hrnie sa na pevnom betonovom podklade. Za UNK 320 chcu 60.000kc, bolo by to od druzstevnikou, cely cas to hrnulo len repu, silaz.. maju k tomu klasicke lomove pneu s diskami a velke siroke na pole.. Posledne 3 roky to stalo v garazi ako nahrada, kedy im vypadol teleskopicky manipulator..Nebude z toho po tak dlhej odstavke chcat olej, bo asi budu k.o. tesnenia?? Toz poradte bo sam si uz neviem rady..
georgis avram
Členem od: 02. 10. 2013
02. október 2013 12:32:03
zdravim vsechny chlapy potreboval bych poradit ohledne unk pada mi rameno a nevim cim to je prosim o pomoc diiiiky
Daniel Marek
Členem od: 16. 11. 2014
16. november 2014 07:42:56
Koupil jsem Unk 320 a potřeboval bych k tomu nějaký servisní manuál. Je ho možné někde stáhnout? Díky za radu.
