Téma: UNC 061
jiří vrtiška
Členom od: 30. 01. 2008
Príspevkov: 1
31. január 2008 10:33:23
Mám 061 a nejezdí, tedy jede pomaličku, když dám zpátečku, tak ještě chvíli setrvává jízda dopředu a pak pomaličku se rozjíždí dozadu.Štosuje se. Vyměnil jsem kompletně hydr. olej ( 50 l), bovdeny mám nové a není to ani brzdičkou vedoucí k rampě pod lokty. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Díky, jiří vrtiška.
Lubomir Keckes
Lubomir Keckes
Členem od: 24. 03. 2008
Příspěvků: 116
18. apríl 2008 20:33:06
cim skor to predaj
Petr Zahradník
Členem od: 04. 07. 2008
04. júl 2008 10:43:37
Dobrý den, rada, aby jste 061 prodal moc nepomůže, že?. Já mám také 061 cca 1 rok a také se potýkám s názorem jiných, že to není to nejlepší. Avšak je lépe problém řešit. Takže, abych se vrátil tématu. Měl jsem podobný problém. Po odklopení kabiny na pravé straně jsou vlatně začátky ovládacích bowdenů. Tam jsem rukou zjistil vůle při pohybu nahoru a dolu. Vůle byly způsobené volným upevněním táhel na ovládačích hydrauliky. Po té už pojezd byl třka normální.
Tímto bych poprosil zda má někdo nějakou literaturu ohledně seřizování či opravách již zmíněných UNC 061. Moc by mi pomohla. Předem děkuji.
Ondrej Smutný
Členem od: 10. 11. 2007
Příspěvků: 59
06. júl 2008 22:25:44
Myslím, že konečne prvý serózny postoj k UNC 061. Je treba problém skúsiť vyriešiť, nie stroj hneď chcieť predať. Tým, že všade píšete aký je to nepodarok neriešite problémy ľudí. Pán Záhradník, písali ste aj ku mne na web, aby som Vám zaslal nejaké veci k UNC 061, tak niečo mám v PC, a niečo skúsim nascanovať, ale radšej ako váš mail by som poprosil ak máte napr. skype, pretože mám malú mailovú schránku.
Výroba, predaj, servis
DETVAN
www.detvan.sk
Petr Zahradník
07. júl 2008 10:39:47
Děkuji za Váš příspěvek pane Smutný. Skype či ICQ bohužel nemám, protože k PC přijdu v zaměstnání, ale pokusím se to nějak vyřešit. Přesto zatím moc děkuji. Opravdu jakákoli literatura je moc velkým pomocníkem.
