Téma: UNC 060 potrebuji radu!!!poradu :)
27. apríl 2015 22:49:27
Ahoj potrebuji poradit asi pred pul rokem jsem koupil unc
Docela v dobrem stavu po vymene naplni a beznem servisu
A dnes se proste zastavil motor bezi ale nereaguje na paky nejede nikam a vyloznik taky nic
Koukal jsem vickem na spojku a v pohode muze to byt prevodovka??
Ps:kdyz nastartuju dela to zvlastni zvuk jako cerpadlo bez oleje
Mam ho na upravu zahrady a mam ho moc rad ..poradite nekdo zkuseny.
27. apríl 2015 22:49:55
Dekuji petr
28. apríl 2015 14:17:18
Ahoj,
nechci strašit ale podle toho co jsi uvedl, bude protočená hřídel v lamele spojky. A nebo naopak, ,každopádně spojka. Ten zvuk čerpadla bez oleje dělá volně se protáčející lamela. V horším případě bude protočená hřídel v hlavním ozubeném kole převodovky ale to si nemyslím.
Tom
28. apríl 2015 19:17:28
Moc dekuji..mas prosim odhad kolik bude stat oprava..
28. apríl 2015 19:18:13
29. apríl 2015 12:12:23
Ahojda,
s díly se vejdeš bohatě do 2 tisíc. Práce pro dva lidi na půl dne. Pak napiš co tomu doopravdy bylo.
Tom
29. apríl 2015 13:41:39
Ok dekuji za info..dam vedet
29. apríl 2015 21:40:24
Jeste se zeptam nevis o nejake obchode s nd ..na bobika..jeste se kamarad na to nedostal ale jak to rozebere abych jen obednal dily..
Moc dekuji za rady petr
