Téma: Unc 060 necitlivy pravy pohon + brzdenie
02. máj 2020 18:10:57
Ahojte bagristi, chcel by som vas poprosit o pomoc s unc 060 ide len o detaily ale:
Pohon ma dobru silu ale pravy pohon nieje vobec citlivy - pri pohybe orsta ovladaca len o milimeter sa unc posunie o cca 10cm aj dopredu aj dozadu akokeby skoci, ovladanie a zdvihanie lopaty na tom istom orsta joysticku(vlavo, vpravo) funguje presne.S lavym ovladacom sa viem posuvat pekne pomalicky s velkou presnostou.(na unc su novsie joysticky s 2 tlacitkami)
Viete mi poradit kde hladat chybu ? (Ovladac,spv20,smf20)
Dalsia vec neviem ako to ma byt ale ked som na rovine a pustim ovladace unc sa zabrzdi okamzite, ale ked snim idem z kopca a pustim ovladace tak sa rovnomerne velmi pomalu posuva, je to normalne ?dakujem.
04. máj 2020 18:24:17
Mozno bude mat to nebrzdenie a pravy pohon suvis. Ked som to skusal dnes z kopca nakladac sa pomalicky pohybuje sam dopredu ale aby sa rozbehol rovno rychlejsie staci aby som pridaval len lavym pohonom a pravy sa pretaca bez nejakeho vacsieho odporu. Moze to sposobovat hydrogenerator SPV20 ?
