Téma: Traktorbagr CAT
29. august 2012 21:45:04
Zdarec,150ka je na traktor akorát,ale nesmí být těžká jak zde uvádíte,max 300kg,jinak je to trápení a musí mít za břitem kousek rovný polochy,aby pěkně seděla na zemi,břít není špatný,ale není to podmíka(zvyšuje se tím váha).Luďo na tom JCB je pro mě přesně ten odstrašující příklad jako u toho Zvánovce, je moc vysoká od břitu po rychloupínák a tím i nemotorná a vůbec nejhorší jsou ve tvaru přeříznutý roury.My používáme tyhle a jsou kluci na mašinách(432,304,308,M316) spokojený,dodává je pro CAT jiný výrobce, ale nevím název,dají se poznat podle znaku na boku(viz. obr. výše),jinak každý má jiné parametry co mu vyhovují,ať se vám terénky daří.
29. august 2012 22:05:27
Baguu máš pravdu,koupily mi origo CAT na 308čku a dopadlo to tak,že jsme jí odřízly a vyrobily podle(viz. obr. výše)kopii 180tku,daly dva písty a max. spokojenost.
29. august 2012 22:17:11
Pro :Petra Procházku : ty fotky jsem pořídil v Cartru na dvoře.
30. august 2012 09:17:56
Takže ta svahovka na tom obrázku neni origoš?
30. august 2012 19:52:15
To Dčko je bez zadniho rychloupínáku fujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
30. august 2012 20:03:33
jo když sem se díval jak mění lžíce musel sem se začít smát jak tam klepal ty kolíky
30. august 2012 20:42:27
Koukám jak Baguu pokládá poklop bez upínacích přípravků. Jen se optám jak je možné že ho ještě nekamenujete??? U skruží jste to odsoudili jako největší prasárnu ač to byla čistá práce.....
30. august 2012 20:46:58
Ludku ty se smejses, ale strojnik co to ma nauceny, to dokaze stejne rychle jako s rychloupinakem
30. august 2012 20:48:15
musim uznat že tenhle se s tim dělal tak 10 minut
30. august 2012 21:09:23
nemáš líp vyfocený to JCB?
30. august 2012 21:33:35
Pavel.Mach nechapu co je na tom za prasarnu. ?
30. august 2012 21:51:34
vi ki: vetsina z nas zvlada uplne vpohode spolupracovat s jinyma, pak je cast KINGu co ma stavbe hazi spinu na druhe uz po 5ti minutach aby on byl ten nejlepsi a pak je uplna elita, co neumi ani pozdravit nebo odpovedet na pozdrav a to nemyslim tak, ze by nekdo ve funglovce nepozdravil udychaneho dedecka jedouciho proti, nejde o masiny, ale o ty clanky mezi volantem a sedackou, pripadne rajcaky a sedacku ( abych neurazil i jinou skupinu nez s kolovym podvozkem)
30. august 2012 21:59:37
jinak k tomu rychloupinaku, kdyz jsem to prehazoval poprve v zivote tak jsem stim zapasil asi hodinu. Nekdo se muze smat, ze to je priserne dlouho, ale ten bagr byl na firme asi 5min a ja v nem sedel poprve v zivote, takze jsem na vsechny "hejbatka" jsem koukal jak tatar, natoz abych vedel, jak s podkopem. Po roce uz clovek vyskocil a behem "5min" mel prehozeno. Protoze clovek chytne ten spravny grif. Stejne tak prvni prehazovani kladiva, hadice odtlakovat, vyndat cep z teleskopu, vycvaknout hadice, vycvaknout kladivo z rychloupinaku a behem toho clovek milionkrat bezel do masiny.... Pak to clovek tak vychyta a sup sup a je to
30. august 2012 22:10:39
Luďku nemám ale zítra budeme pracovat určitě někde spolu,tak ti ho vyfotím jak si budeš přát...ze předu...ze zadu..či z boku.Jo a ještě jednu vychytávku jsem si vyfotil,a to se divím že na to ještě amíci ani angličani nepřišli ja trpí přední šavle klapačky při jízdě na mokru.To zas musí domyslet šikovný čecháček!!!!Až budu mít volněji určitě to na svém déčku doladím taky!
30. august 2012 22:16:47
tak nad podobnym problem uz jsem kdysi taky premyslel, ale nedomyslel, ale ted cumim jak jednoduse to soudruh vymyslel na jednom komatsu jsem videl pres to prehozeny kus kurty gumovy. ale tohle je excelentne reseny. Konec oskrabanych pistnic od roxoru pri demolicich, jeste kdyby to slo na pistnici na zavirani lopaty na podkopu
30. august 2012 22:38:26
Prosim vyfot mi ho zezadu , ze predu a z boku dekuju
31. august 2012 07:18:14
Ty kryty na pístnicích jsou možná dobrý na to ,aby tam nestříkolo bláto z kol .Jinak nevím kam ,nebou kudy vypadne zemina přesypaná přes lžíci mezi kryt a pístnici.A teď ještě když tam zapadne kamení..Nejvíc ta pístnice trpí,když strojník za pracovním válcem nechá zamrznout zem ,nebo mu tam napadá bordel a on zavírá klapačku.Tím jí láme a ona začne tect.Pokud je volná ,tak jí 10tisíc MTH bláto a dešť nevadí.Naopak ,já chci vidět blýskavé pístnice,abych viděl jestli jsem dobře nabral svahovku,jestli jsem nezmáčknul kámen a sypká zem se mi potom nezavřenou klapačkou vysype na čistou dlažbu atd.Kdyby to bylo dobrý,tak už by to dělali.Kdo chce ať si tam kryty dá ,koho baví vytloukat čepy ,protože nemá 10 tis.na rychloupínák,tak ať je vytlouká a koho baví dělat gumy tak ať si dá do plášťů duše.Kdo umí položit zkruž do čtyřmetrové díry bez lana,jen tak nabranou na lžíci,tak ať to dělá .Já jí ani nevidím ,tak jak jí mám na cm přesně položit.Zdravím.
31. august 2012 12:11:58
Baguuu - No mě na tom neva nic. Já to dělám bez jakýchkoli přípravků ale kdysi mě tady za to všichni odsoudili a jak koukám ve Vašem případě to nikomu neva. Jen jsem na tohle chtěl trošičku poukázat. Jooo holt není metr jako metr....
01. september 2012 16:25:57
JAN Křestan:
ta lopata mi prostě něstačí pořád to přepadává
hroznej buldozer
01. september 2012 18:46:22
Co tam bude, až tam bude?
01. september 2012 19:50:03
o nakladce ani nemluvim, to mi to leze furt pres lopatu, ani ty vidle to nepodrzej a pri hrnuti je to prast jak uhod. Uz jsem premyslel, ze snad na tu tyc dam nejaky plech jako je to u universalni lopaty
02. september 2012 07:06:37
Náký velký RD, ale tohle co se stahovalo se musí do urovně vozovky opět zavozit zahutnit cca 1,5 m
02. september 2012 20:54:46
Nedělní akcička odpočinek na konec týdne
02. september 2012 20:56:19
malej mi to nakládal to lopaty (pasy)
majitel nechtěl poškodit trávníček takže traktor nemohl se rozložit
