Téma: Topení CAT 312 CL
06. december 2011 20:16:59
Zdravím,
pánové neřešil jste někdo problém s topením v kabině pásů CAT 312CL? Při poloze potenciometru na max horký vzduch vychází z topení vzduch sotva vlažný, v tomhle počasí to je už o zdraví.
Podezříval jsem klapky nebo ucpaný "radiátor", ale po rozebrání se zdá vše v pořádku, pro jistotu jsem radiátor i vyfoukal, je čistý a vzduch skrze něj prochází bez problémů. Během provozu jím horká voda protéká, teplo z něj přímo sálá.
Co mě trošku překvapilo, že u zmíněného topení je vzduch přes výměník-radiátor vzduch nasáván a nikoli tlačen ventilátorem, jako u většiny strojů co mi zatím prošly rukama a ten efekt výměny tepla tam asi není, ale to by pak netopila žádná 312ka.
Kdo jezdíte na Cřadě, topí Vám stroj jak je zvykem?
06. december 2011 20:34:40
ja bych na 428D mohl delat verejnou saunu a na 434E i globalni oteplovani tam je otazka, zda nebude kecat ten potenciometr ci zda nebude zlobit smesovaci klapka, tezko rict, u traktoru to byva pres povden
06. december 2011 20:43:27
Servo z klapky jsem odpojil a reguluju její polohu ručně, vím že je stopro na doraz vzduch nemůže jinudy než přes radiátor.
06. december 2011 23:52:09
A nejsou zacpany zebra radiatoru?
07. december 2011 18:44:03
Ne ne, někde nahoře už jsem psal, že jsem žebra pro jistotu i vyfoukal, vzduch z kompresoru jde přes radiátor úplně normálně, chtělo by to nějakou zkušenost z jiné 312ky, jestli to je problém jen tohoto kusu nebo paušálně.
