Téma: Teplota Komatsu
Petr Šustr
Členom od: 12. 04. 2016
Príspevkov: 7
12. apríl 2016 19:56:13
mám pasový bagr Komatsu PC 45 rok 2002. Asi tak po hodině se začne bagr přehřívat. Chladič jsem nechal zkontrolovat a vyčistit. U vodní pumpy nejsou utrhané lopatky. Naztrácí se voda ani olej a nekouří. Nevíte čím by to mohlo být?
Děkuji za odpověd
Honza Hubeny
Členem od: 06. 10. 2013
Příspěvků: 12
12. apríl 2016 21:15:27
A co termostat ne muze byt KO
Petr Šustr
Členem od: 12. 04. 2016
Příspěvků: 7
13. apríl 2016 06:08:37
Termostat je pryč. Dekuji
Příspěvků: 1182
13. apríl 2016 07:47:57
Dobrý den. Nevím co myslíte kontrolou. Může byt prostě zarostlý. Nechte to zkontrolovat servis. Aby nebyl problém v hydraulice.A to stroj 14 let starý může prostě umírat
Petr Šustr
Příspěvků: 7
13. apríl 2016 11:23:23
Dobrý den, děkuji za odpověď. Chladič v servisu byl. Fungoval na 70% a teď je v pořádku. Hydraulika? Co přesně? U vodní pumpy si nejsem jistý, jak ji otestovat. Jezdí i starší stroje. Potřebuji přijít na příčinu a vyřešit ji. Je mi jasné, že to bude stát.
Petr Šustr
Příspěvků: 7
13. apríl 2016 11:23:49
Oprava: něco stát.
Příspěvků: 1182
13. apríl 2016 11:35:10
Dobrý den. Chladiče těchto strojů jsou v jednom celku. Takže se pak hřeje vše okolo. Co ja vím. Základ je mít filtry,oleje a naplně v pořádku. Těsněni nebo hlava. Milion věcí.
Petr Šustr
Příspěvků: 7
13. apríl 2016 11:44:44
Jak zjistit těsnění? Do chladiče to netlakuje. Přijde mi, že to vaří v motoru a ne ve chladici. Filtry mám nové. Dnes dám ještě hydraulicky, prý by to mohlo být také tím.
Příspěvků: 1182
13. apríl 2016 12:38:37
Dobrý den. Jen debata řekl bych akademicka. Spoustu neplechy třeba, udělá ten sajrajt ns lepení chladiče. NECHTE TO NA MECHANIKA
Michal .
Členem od: 24. 09. 2013
Příspěvků: 269
13. apríl 2016 15:50:08
Kdyby to byla palice nebo těsnění pod ní, tak to nezačne vařit až po hodině, ale de facto naopak do "pár minut". Navíc pokud to netlakuje do vody a ani nedochází k mísení tělních tekutin, tak bych tuhle závadu opravdu vyloučil. Spíše bych to teda tipoval na tu vodní pumpu, kor když máte dojem, že voda vaří hlavně v bloku či hlavě. Ona ta pumpa nemusí být úplně mrtvá, ale lopatky už například nemusí být pevně spojeny s hřídelí a může docházet k jejich prokluzu a tudíž i k nedostatečné cirkulaci chladící kapaliny v okruhu.
A jediná možná 100% kontrola pumpy je její demontáž a optická prohlídka. Jinak mě nic taky nenapadá, když je chladič v cajku a termostat venku
martin jancek
martin jancek
Členem od: 06. 11. 2011
Příspěvků: 77
13. apríl 2016 21:01:18
ma ten bager turbo?
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
13. apríl 2016 21:06:19
Teplota?Doporučuju paralen.Ne ted vážně , jak píše pavel.Ohřeje se hydralika , ta má chladič blízko vody a přehřeje to.A nebo že by se to zavzdušňovalo?
Petr Šustr
Příspěvků: 7
14. apríl 2016 12:04:58
Vodní pumpa je v pořádku. Prý je to těsnění pod hlavou a jde tlak z válce do vody. Start je horší(delší držení zapalování).
Petr Šustr
Příspěvků: 7
21. apríl 2016 17:20:26
Dobrý den, těsnění pod hlavou, filtry, oleje, chladič a vodní pumpa jsou nové. Bagr se stále hřeje. Při startu musim podržet páku ramene, aby bagr chytl. Přijde mi, že motor brzdí hydraulika. Prosím o radu.
Jan Vacek
Jan Vacek
Členem od: 23. 02. 2015
Příspěvků: 100
22. apríl 2016 19:47:57
Servis Komatsu.... :/
