Téma: Spotřeba stavebních strojů
30. august 2011 23:38:52
Zajímalo by mě kdo s čim a za co jezdíte ?? Já jsem jen malej troškař s malejma otoč.strojema pás 5 a kolo 9t ale jsem maximálně spokojen s hospodárností a výkonem . Pásovej tak okolo 3 l a kolovej podle přejezdů ale tak do 5 l se to vejde.V zimě se zabejvám výrobou štěpky když neni práce na bagr a to drcení je hodně drahý teda co se týče PHM . Drtič se neptá na cenu... Tak s čim a za kolik ???
31. august 2011 20:06:09
Já vlastním Zetor 25 A a spotřebu nějak moc neřeším. Ale kolem 10ti litrů na HA.(orba) Jinak se spotřeba pohybuje kolem 3 litrů na 1 moto hodinu.
31. august 2011 21:19:11
Zdravím pane Brůžek
Nevím,jestli vás to bude zajímat ale uvádím spotřebu strojů se kterými jsem nejvíce makal:
OK MH6pms hmotnost 23t,7,5m výložník okolo 7l/hod
Terex FUCHS MHL350 hmotnost 35t,15m výložník okolo 10l/hod
s pozdravem
31. august 2011 21:46:14
Než se pustí do diskuze lidé se stroji, které vás všechny nejvíce zajímají, přispěju i já svoji troškou do mlýna.
Vlastním několik zemních strojů, nevydělávají mi, mám je pro vlastní potřebu a pro radost (proto ani spotřebu nijak výrazně neřeším) A stroj, který mě překvapil svoji úsporností je DT 75 - bere si (kvalifikovaným odhadem) 8l/hod. Lehčí práce - nahrnování vysokého náspu, rozhrnování a mělká těžba
Ondro - pětadvacítka má nádherný zvuk! Ve sbírce mi chybí . Žádný jiný traktor tak kultivovaný a jásavý zvuk neměl, nemá a mít nebude . Jirko a Vy to drtíte s bagrem?
31. august 2011 22:32:12
Martin- bagrem to nedrtim jen to do drtiče podávám. drič je kladívkového tipu a sebere tak kolem 40l za běžnou hodinu práce
01. september 2011 07:33:34
Jo pětadvacítka je krásnej stroj. Nejlepší zkušenost mam z lesa kde se proplétá mezi stromama i s fůrou dřeva.
02. september 2011 07:32:06
ja mam case 580 při bagrovani mam spotřebu 4.5l při nakladani předkem a při přejezdech to je 9l
02. september 2011 12:00:14
DH 112. Na přejezdy 12L a při bagrování maloučko,jen 6L za běžnou hodinu.Na to co to nadělá práce,je to k nezaplacení,takže spotřebu neřešim.Kdybych to měl kopat růčo....
Stroj používám pro soukromé účely na stavbě.Přejíždím jen na nakládku písku cca 5km tam a 5 zpátky.
03. september 2011 08:50:11
Dělam s CAT 434E a spotřeba podle zatížení stroje je tak 7 - 14 litrů na Mth
12. október 2012 20:12:05
Zdravím.Mám stroj cat 302,5C a spotrebu mám 2-3l/h v závislosti od tvrdosti zeminy.Pri jcb 802,4 som mal spotrebu do dvoch litrov maximálne a to som teda kmital.Terajšia spotreba sa mi zdá vyššia.Až má niekto spomínaný stroj pochválte sa so spotrebou.Majo.
12. október 2012 20:51:58
Mam jcb 3cx a spotreba 12-15 l zalezi na praci
12. október 2012 21:18:31
áááá Luďa ma osobák TDíčko
Majo víc ti poví Alda.My máme 303,5 a je to odhadem 3-4l na mth,nikdy jsem to ale přesně neměřil.Jednoduše kde je výkon,tam je i náležitá spotřeba.
12. október 2012 21:43:53
Ludku ,zkontoluj si nádrž ,dole bude proražená
12. október 2012 22:05:53
Ycko, kolik to zere tobe?
12. október 2012 22:15:04
na podkop 5,na předek a přejezdy se do 9 vejdu
12. október 2012 22:17:34
a když to budu brát jak Popino tak ještě + 8,1
12. október 2012 22:28:03
Tak kde udelali soudruzi chybu? ://
13. október 2012 09:45:45
Zdarec borci, New Holland 115B - průměr 5,8l /mh. Je v tom podkop,úpravy plání a těžba předkem,práce s vidlema i přejezd 50 km tam a 50 km zpátky,vesměs z kopce do kopce. To vše jsem počítal za minulej měsíc. Myslím,že na 10-ti tunovou čtyřkolku celkem slušný.Je to rok stará mašina,cca 1300 mh.
13. október 2012 15:59:47
Ja mam New Holland LB 115.B v prevádzke od augusta 2006, 8150 mh, minuly tyžden som si ratal spotrebu a vyšla mi 5,5 l/mh. Robil som tak na poly predkom a na poly zadkom kludnym tempom pri výkope a zasípaní nových inžinierskych sieti + ešte prejazdy na stavbu cca 6km každy deň. Samozrejme pri väčšom tempe práce si zoberie aj viac.
13. október 2012 21:35:28
Horacio ten fordik je s turbinou ci ne?
14. október 2012 10:38:23
Na lehké úpravy terenu mám spotřebu 1,8 l/mh, při vetším záběru kolem 2 l. Takeuchi TB 135.
14. október 2012 21:16:28
Fakt to je trival? a objem?? jak to jde do hromady?
15. október 2012 21:52:38
ja myslel dohromady jako do kypy
15. júl 2013 19:32:26
Nevím kde dát tento dotaz,tak ho dávám sem.Nechci zakládát nové vlákno.
Zajímalo by mě jestli někdo nemáte zkušenosti,popřípadě dlouhodobě netankujete Eko Diesel u Eurooilu.Je trošku levnější,než klasická nafta,ale mám obavy z případných možných negativních dopadů.Mám motor perkins r.v.2001.
15. júl 2013 21:57:18
te´d je otázka co všechno se dá považovat za stavební stroj když např místo buldozeru používám vyproš´tovací tank ( V12 40 litrů obsah,40 tun, 300-900l/100km)
bělorus s podkopem moc nežere pravdou je že ani nevím kolik žere. Pak tam mám klasický JCB 4CX do 10l/h při přejezdech,podkop cca 5l/h,udsku, Tatru 815 sklopku cca 20-40/l100km dle terénu.. Dé´táka cca 9l/h, hona cca 8-13l/h atd.. Mám toto více ale to ž je spíš vojenská technika.
Z ní např Tatra 813 8x8-cca 60-100l/100km, dále BVP v průměru 300l/100km,OT 64 SKOT cca 80-100l/100km, pak pár jeřábů.
Vyproš´tovací tank VT-55 300-900l/100km, dále VT-34 spotřeba podobná jako VT-55, MAZ 537 8x8 160l/100km.
dále BRDM a Zil 131 ovšem ani jeden není zatim pojízný takže jeho spotřebu zatím nevím. Dále škodu 120 s motorem z BMV 3-litr biturbo.
15. júl 2013 22:02:06
Kolik máte za vstupný? kdybych chtěl tu sbírku vidět?
16. júl 2013 08:12:41
moc ne cca 50kč pro vás i zdarma ,ale pokud si počkáte do jara bude všechna technika na jednom místě pod střechou a mohla by být i po repasi a nástřiku včetně BRDM a zila.. Nicméně pak bude i k dispozici tankodorom ,teda až ho dostavím. Pak si můžete zkusit i cokoliv řídit.
16. júl 2013 09:45:29
s tou škodárnou můžeš i na silnic? máš ji na číslech?
16. júl 2013 13:26:11
to asi těžko,to jsme jen tak zkoušeli. na číslech to rozhodně není, takovejhle motor ve škodárně by těžko prošel a je jedno jestli na technický nebo u poldů kdyby s tím někoho chytli. Nicméně jel jsem us tím po silnici a lene moc.nikdy nevíš kde na chlupatý narazíš. Jede to relativně hodně (jel jsem cca 190 nicméně jelo by to asi ještě víc),až mám pocit že zachvíli upadne podvozek.
16. júl 2013 22:20:08
no občas se dají na tuning srazech najít neskutečně upravené auta, i škodovky tak že to musíš dlouho obcházet dokola než zjistíš co je to za auto a mají to i přetypované na číslech
17. júl 2013 12:43:06
všechno jde když máš dost peněz. takže pokud nějaký tuner někoho podmázl tak se nevím že to má na číslech. já zkoušel dát na čísla tank a prý to nejde.
19. júl 2013 21:22:21
Dobrý den, mám v hlavě pocit že jsem se stal svědkem malého podvůdku. U staršího domu našich sousedů ve kterém bydlí jeden moc hodný pán po těžké nemoci a je neschopen srovnat okolí svého domu sekat trávu zvládá . Tak jsem mu sehnal na doporučení kolegů v práci srovnání terému. Přijel jeden pán omrkl to a povídá. Tohle bude nejlepší na bobíka a minibagr práce tak na 3-4 hodiny a cena 1100,- za hodinu ale že je pán invalida tak mu dám lepší cenu. Dnes u něj byli od 8:00 do 14:30 miniripadlo pracovalo až na svačinu (kterou jim soused připravil) a oběd 5,5 hodiny a bobík jen když bylo třeba odvážet zeminu minimáolně o 1,5 méně (4hod). Při vyúčtování mě spadla čelist pán povídá tak mě bobík namotal 6 motohodin x 8 litrů spotřeba 48litrů nafty a minibagr mě namotal 6,5 motohodin x 7,5 litru 49 litrů nafty. 97 litrů nafty x 36kč to máme 3492kč + doprava mechaniky 75km x 28 kč/km 2100kč + mě a Pepovi na ruku každému 1200kč to máme celkem 7992kč no ale slíbil sem vám tu slevu tak 7500kč. Nemám představu o cenách dám plně na vaše rady jen mě je líto souseda a dobrého chlapa. Děkuju
20. júl 2013 11:09:51
Mě se teda zdá cena za dva stroje i s dopravou normální a v pořádku.Spíš to jak je cena zdůvodněná těma motohodinama a spotřebou je nesmysl
