Téma: Prosím o radu u stroje UNC 060
Petr Dušek
Členom od: 26. 11. 2010
Príspevkov: 2
26. november 2010 14:16:40
Zdravím,
koupili jsme si s kamarádem pro domácí použití okolo stavby domku a popřípadě časem i na komerční použití stroj UNC 060 a chtěl bych poprosit o radu týkající se pravé převodovky.Nad pravým předním kolem se nachází ventil-šroub na dolévání oleje do převodovky s přepustným ventilem.Po nastartování stroje ihned začne olej tímto přepustným ventilem téct ven pod tlakem a nevíme v čem je problém a chtěl bych tímto poprosit o radu-co by to mohlo být,popřípadě zda je možno tuto závadu v domácím prostředí opravit.Předem díky
Petr
Franta H.
Franta H.
Členem od: 24. 12. 2009
Příspěvků: 53
27. november 2010 07:16:29
Dobrý den, netěsní vám píst hydraulické brzdy a do skříně vám protéká tlakový olej, který má za úkol po nastartování stroje uvolnit parkovací brzdu. Pokud máte zájem o více info, obraťte se na některý z těchto kontaktů: http://www.rentexc.cz/Rent_ext_Kontakt.asp
Petr Dušek
Členem od: 26. 11. 2010
27. november 2010 08:29:16
Děkuji moc za radu a za tip,co by to mohlo být.V následujích pár dnech na to mrknem a pokud bysme byli v koncích,tak se určo ozveme.Ještě jedou děkuji
Dušek
