Téma: Prosím o pomoc JCB 4cx
Juraj Lukáč
Členom od: 26. 05. 2015
Príspevkov: 3
26. máj 2015 09:16:58
Zdravím prosím vás o radu mam JCB 4cx r.v. 1995,pri prepínaní riadenia všetkých štyroch kolies na predné alebo krabí chod sa mi síce kontrolky na pristrojovke prepínajú ale nápravy na to nereagujú,a tak isto aj uzávierka.
Ďakujem za odpovede
JCB 4cx
26. máj 2015 21:29:44
Kontrolky by se měly přepnout až po přepnutí elektroventilů nad zadní nápravou. Přepne se to hned po otočení knoflíkem, nebo až poté, co se zatočí volantem?
Někdy pomůže narovnat kola do přímého směru a odpojit baterku (sundat kontakt, ne odpojovačem) na pár minut.
Máš verzi se spojovačkou řízení a dvěma pístnicemi na nápravě, nebo verzi s jednou pístnicí uprostřed? Pokud tu první, zkus vyčistit díru v pásovině, která chodí pod snímačem polohy
Juraj Lukáč
Členem od: 26. 05. 2015
27. máj 2015 15:11:05
Mam verziu zo spojovačkou a dvoma piestami,podarilo sa opraviť nastavil som snímače plechy som zrovnal ona na diery keď sú kolesá rovno a funguje ale mam pocit ze aj prepínač už má dosť ;-( a ešte mam jednu otázku zdá sa mi ze pri rovnakých otáčkach motora mi ide podkop pomalšie neviete ešte poradiť čo by to mohlo byt?
Ďakujem
JCB 4cx
