Téma: problém s řízením, poraďte prosím
Jirka Brabec
Jirka Brabec
Členom od: 06. 08. 2010
Príspevkov: 65
06. september 2015 10:16:02
Ahoj kluci, potřeboval bych pár Vašich tipů, čím by mohl být způsoben můj problém. Mám kloubový UZS 050 a teď jsme s kamarádem přetěsňovali pár spojů, protože tyhle stroje jsou jak víte neustálé olejničky happy a od té doby začal můj problém. Všechny spoje a hadice zda jsou správně jsme několikrát prošli a vše jen namontováno jak má, prostě nic jsme nepřehodili. Buď je to souhra náhod a nebo něco co mi ještě poradíte Vy. Od té doby mi nejde zatáčet na pravou stranu. Řízení je zde přes servo Orsta, která stejně jako joistiky pracuje s ovládacím tlakem oleje, který ovládá soupátka v hlavním rozvaděči s pracovním tlakem. Na levou stranu se bagr normálně nakroutí, ale zpět se mu už nechce.Když ho zdechnu a chvíli nechám, až opadně tlak oleje a poté nastartuju, tak krátce do prava nakroutit jde a pak zase řízení na pravou stranu úplně stuhne. Přitom je pořád slyšet, jak se motor pořád opírá a cpe tlak do řízení k levé straně i bez držení volantu, protože bagr se sám nepatrně při puštěném volantu stáčí do leva. Můj tip je, že se zaseklo táhlo nebo praskla pružina v hlavním rozvaděči a je pořád pootevřený průtok oleje pro levou stranu a nebo druhý, jestli to nemůže dělat třeba nějaký vzduch, co do řízení zmíněným přetěsňováním někde zalezl. Takže budu rád za Vaše názory čím by to mohlo být podle Vás kluci. Předem děkuju. Jirka
Jirka
