Téma: Problém s pojezdem UNC 060
Lukáš Svoboda
Členom od: 23. 03. 2016
Príspevkov: 3
23. marec 2016 21:54:11
prosím vás nedávno jsem zakoupil nakladač UNC 060. Nakladač 3 roky stál v kůlně v suchu. Když jsem ho rozhýbal hned při první jízdě kdy hydraulický olej ještě nebyl zahřátý mi pravá strana při jízdě ať už dopředu nebo dozadu když dám páku do neutrálu tak nakladač ještě kousek pojíždí podle toho kam jsem jel. Po ohřátí oleje je to stejné akorád mi začne sáknout olej okolo ovládacích pístků. Je možné že tyto dvě závady spolu nějak souvisejí a jak je případně odstraním? Jsem téměř laik a nakladač mám více méně pro domácí užití... ¨
Děkuji za rady
Jan Daniel
Členem od: 02. 04. 2016
03. apríl 2016 11:25:23
Nutno opravit SPV20, jsou vymačkané články servoválců.Velká vůle způsobuje opožděný návrat kluzné desky, takže čerpadlo stále dává tlak a stroj jede.
Lukáš Svoboda
Členem od: 23. 03. 2016
08. apríl 2016 15:57:47
Aha... děkuji za radu a ohrožuje to nějakým způsobem to čerpadlo když s tím budu nadále nějakou dobu pracovat?
