Téma: problem predna klapacka Fiat Kobellco FB 100.2 (New Holland)
06. október 2015 20:26:46
Dobry den... mohol by mi niekto poradit mam problem s prednou klapackou, otvara sa pomerne rychlo a so zatvaranim je to uz horsie. Ked je uplne roztvorena, takmer vobec nereaguje na zatvaranie, velmi velmi pomaly trhavo sa zatvara, az v druhej polovici zrychli zatvaranie aj to nie je ziadna slava... cim to moze byt?....dakujem za radu
12. október 2015 18:21:18
Mohlo by to byt rozvadzacom, ci?
13. október 2015 07:48:21
Dobrý den, starší FK 100.2 moc neznám, znám jen trochu novější stroje HEW HOLLAND, ale předpokládám, že princip ovládání bude stejný. Takže vezmu zkušenosti právě z NH. V prvé řadě na pohled zkontolujte stav pístnic klapačky, jestli nejsou ohnuté. Čepy klapačky musí být dobře promazané. Pokud toto bude dobré, změřte tlak v hydraulice při otevírání a zavírání klapačky. Pokud ten tlak bude nízký i při plných otáčkách motoru a klapčka stále nepojede, hledejte chybu v předním rozvaděči, případně LS regualaci (to musí odborný servis). Pokud bude tlak při zavírání kolem 200 bar, ale pístnice se stejně nebude hýbat nebo jen pomalu, jedná se pravděpodobně o mechanický problém hydr. válců klapčky nebo jejich čepů. Ostatní funkce chodí dobře a mí sílu? Je rozdíl v chování klapačky při studeném a horkém hydr. oleji?
