Téma: Potřebují Vaší Radu
14. február 2007 20:47:26
Potřebují Vaší Radu ke Strojí JCB 4CX TURBO POWERSHIFR, MAM PROBLÉM S POJEZEM V PŘED, POPIŠI PROBLÉM NASTARUJETE STROJ A CHCETE VYKONAT URČITOU PRÁCI NEBO ALESPON POJED NĚJAKÝ METR VPŘED, JAKMILE DATE POJEZDOVOU PÁČKU VPŘED STROJ JEDE PAK TŘEBA COUVNETE A CHCETE JET ZNOVU DOPŘEDU A STROJ NEJEDE, JINAK ŘEČENO (JEDNOU JEDE DOPŘEDU A JEDNOU NEJEDE)PAČKA VPŘED A SEMOZDŘEJNĚ JE ŘAZENÍ RYCHLOSTÍ NA PÁČCE OTAČIVYM POHYBEM 1 AŽ 4. PROSÍM O RADU, DĚKUJÍ
15. február 2007 06:11:25
Pravděpodobně pokut rychlost a síla stroje není malá tak máš špatný kontakt na elektromagnetu, nebo je celý špatný. On pouští tlak oleje na lamely spojky jízdy v před a ty se nesepnou. Je tam jeden je připevněn na převodovce v horní části, krychle velikosti přibližně 20cm-5cm-5cm. Má dva kontakty jeden vpřed a druhý vzad. Pokut ale síla stroje slábne,nebo při jízdě vpřed se zdá jakobi "klouže spojka" je špatná spojka jízdy vpřed, lamely, nebo špatnégumičky na těsnění a uniká potřebný tlak, ale to je hodně málo pravděpodobné. Elektromagnet se nazívá Solenoid.
Solenoid bi měly mít firmy zabívající se hydraulikou, mají to o polovic levnější.
Mi spravujem sami a klidně ti to zajistíme. Jsme z Jihlavy.
Nenapsal si rok stroje tak se budou možná detaily lišit.
15. február 2007 08:51:05
Znalosti asi pan Novák má, ale ten pravopis.V hospodě nebo v telefonu se to nepozná.
15. február 2007 12:27:40
Ty trubko co se neumíš podepsat mám tam 2. chyby. Jiní tam maj dvacet překlepů a nic, co jsem ti provedl. Vyfoukl kšeft? Když budou všichni jako ty tak já nikomu radit nebudu a ptejte se na WWW.učitel.cz tam vám poradí. A nebo je TERRAMET a podobní naštvanej že nemůže opravit tuto závadu za 150000,- to možná bude tím.
Dejmi kontakt já si s tebou popovídám osobně.
15. február 2007 12:57:52
Ty teplouši učitelskej nepiš sem mi se chcem něco dozvědět a ne se učit pravopis. Seš asi guma ne
15. február 2007 13:18:47
Já se teda nechci nikoho zastávat,ale když už něco někam píšu,tak si to po sobě aspoň přečtu.Věty typu"měly bi se..... "a hrubky do oka bijící to pozná i dítě ve školce...Kup si pravidla pravopisu.....
15. február 2007 17:09:15
Hosy vi jste cvocy. Koukejte kolyk tadi mam chib! A co teď!!! To se tadi řešý problém pojezdu stroje nebo gramatyka. Nesajedem na jyné fór(nebo)rum? ))
15. február 2007 17:43:16
Trubka jsi ty,když píšeš s hrubkama....
15. február 2007 19:45:08
No ja su bagrák tak som tu a co tu děláš ty učitelskej.
Mi bagráci sme sprostý tak se neskaz.
Jo já sem z čj 1. propadl tak to sem asi nesmím psát tak zbohem chlapi.
15. február 2007 20:03:55
treba skontrolovat mikrospínač páke v pred-zad mal sompodobní problém
16. február 2007 18:26:23
Měly jsme podobný problém, stroj někdy nepravidelně vynechal při předvolené rychlosti. Nepravidelnost přisuzuji otřesům při pojezdu. Nakonec závada byla ve spínači páky předvolení pojezdu. Po dotažení stroj funguje opět bez problémů! Jedná se o JCB 4CX 8 000Mn.
S pozdravem Karel
