Téma: potřebuji radu při koupi minirypadla
olda oubrecht
Členom od: 10. 05. 2011
Príspevkov: 2
10. máj 2011 17:41:18
zdravím všechny,
přemýšlím o koupi bagru, je to Bobcat údajně z roku 2000 váha 3,2t.Moc tomu nerozumím.Poradí mi někdo na co si dát nejvíc pozor?
10. máj 2011 18:46:34
.....na podvodníky a spekulanty....
Martin Lohonka
Členem od: 10. 03. 2011
Příspěvků: 21
10. máj 2011 21:16:14
Prohlídněte pořádně tenhle web. Někde tu je popsaný návod,jak postupovat při koupi a co jak zkontrolovat. Taky sám nevím,kde ten článek je,ale určitě jsem ho četl.
Martin Lohonka
Příspěvků: 21
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
10. máj 2011 22:23:48
Zdravím Oldo.Je toho dosť čo by si mal pozrieť až pustíš prachy z ruky.Aspoň v kocke...vôle hlavne v otoči,potom si pozri čerpadlo hydraulické,vstrekovacie či netečú.Nechaj ho zohriať a potom ho vyskúšaj,vôle budú až je to staršie tak určite áno.Pozri či nie je rameno zvárané,vyskúšaj sa dvihnúť na podkope a nechaj ho chvíľu tak či nepúšťa hydraulika,pozri aký je motor...či nedýcha,neparí je toho dosť.Hlavne si daj pozor na hydrauliku...všetko je na týchto strojoch drahé,hlavne hydraulika.Vyskúšaj pojazdy či dokážeš nahrnúť hromadu bez toho aby ti zdochol motor.Alebo si zober so sebou niekoho kto už má skúsenosť.Ono je to skoro vždy lotéria pri starších strojoch.Tak mnoho zdaru pri kúpe bagríka.Majo.
olda oubrecht
Členem od: 10. 05. 2011
11. máj 2011 19:04:42
Vím, že by bylo nejlepší vzít někoho kdo tomu rozumí, bohužel nikoho takového neznám..Zdá se mi, že tam je opravdu vůle v otoči, jinak mi ani tak žádné vůle nepřišli.Co se může stát když je vůle v otoči?Dále nevím jak se dá kontrolovat hydraulika?Jinak jsem koukal na ty stránky kde jsou rady při koupi a jsou dobrý.Moc děkuji za všechny rady všem, může mi to ušetřit hodně peněz
