Téma: Porucha JCB 3CX
milan Kovář
milan Kovář
Členom od: 06. 09. 2008
Príspevkov: 255
14. apríl 2009 21:09:38
Dobrý večer. Potřeboval bych poradit. Při průjezdu terénem když se mašina nakloní na pravou stranu (nebo když rychle najedu do levotočivé zatáčky) se mi na přední palubní desce zobrazí červený vykřičník s červenou značkou nějaké hladiny a zároveň začne ječet bzučák. Všechny náplně jsem zkontroloval- motor, převodovku atd.... Neví někdo co s tím?mašina normálně funguje ale štve mě ten bzučák.
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
14. apríl 2009 21:25:09
sice nemám zkušenosti s tímto strojem, ale opravdu jsi zkontroloval všechny náplně? voda, brzdovka (nebo jak to brzdí), oleje-motor, převodovka, hydraulika, servo? spínač bych vyloučil, ten by buď šel pořád, nebo nešel vůbec. ještě jednou to přejdi. A nakonec moje zkušenost- nedej na hladiny. Dneska jsem řešil problém s posilovačem řízením. Bylo to jakoby celý zavzdušněný, při zatáčení cukalo. při stojícím motoru v nádobce hladina o.k. Nakonec jsem zjistil že při nastartování se kapalina ztratí a při vypnutí vzduchová bublina vytlačí kapalinu zpět do nádobky, po dolití při běžícím motoru vše ok. Jen je otázkou kam se kapalina ztratila? vše je suchý. takže ještě jednou- není hladina jak hladina
15. apríl 2009 06:43:52
Když ti to začne houkat a pod volantem se rozsvítí světlo ,tak se podívej a zapamatuj si která kontrolka při tom svítí v pravo nad spínací skříňkou.Mě to signalizuje ucpaný filtr při max.otáčkách i když je filtr nový.To znamená že bude asi vadné čidlo.Jsem v klidu.Podobné čidlo mužeš mít v motoru.Moc citlivé.Nebo tam máš opravdu málo oleje Moc tomu však nevěřím .Spíš to čidlo a to kolem.Někdy to natočím a houká to.Zhasnu motor,natočím a problem zmizel.Takže dej vědět.
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
16. apríl 2009 21:18:08
No záhada je vyřešena až se možná trochu stydím. Byla to voda v naftě. Jedniná věc na kterou jsem zapomělhappy
Roman N
Roman N
Příspěvků: 213
17. apríl 2009 15:23:24
to je dobže že jsi to vyřešil. Bych nečekal že tam bude snímač hladiny vody ve filtru......njn pro příště...
lukas krtek
Členem od: 24. 04. 2011
24. apríl 2011 08:13:26
Zdravím všechny strojníky JCB 3CX (1998). Mám veliký problém s hydraulikou. když bagruju a dám páku do polohy třeba na zdvih hl. ramena, tak pístnice povyleze jen asi o 2 cm a z ničeho nic se zastaví jako když utne. a když vrátím páku zpět do nulové polohy, a zaberu znovu, tak to udělá znovu. pořád dokola. dělá mi to podkop i pření rameno s klapačkou, i nohy. už si nevím vůbec rady jsem z toho neštastný, už jsem zkoušel všechno možný a porád nic. prosím poradte mi jestli jste se s tím někdo setkal , nebo jestli nemáte nějaké schéma, nebo nákresy rozvaděčů. Sezona je v plným proudu, a já ležím pod bagrem. Ps: oleje je dost, čerpadlo tlačí naplno. řízení funguje normálně, teleskop taky. jinak vše ostatní zlobí. Dýky za radu. Krtek. email: Krtekbagr@seznam.cz
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
24. apríl 2011 09:10:31
Zdravím.Nemám síce JCB-3,ale minibager...ale podobný prípad som riešil minulý rok a tiež som sa pýtal tu a poradili mi aby som si skontroloval kostru na elektromagnetických cievkach.Tiež mi niektoré funkcie išli a niektoré len sporadicky.Zmeral som si všetky cievky a pri jednej som zistil napätie 3-4 V.Prekostril som ju a bolo po probléme.Vyskúšaj a daj vedieť.
24. apríl 2011 10:37:59
Když ti to dělá pořád dokola,tak jak to vlastně složíš ten podkop?nebo to chvílema pracuje?Máš jojstiky,že ti Majo radí elektriku?
petr holub
petr holub
Členem od: 10. 02. 2011
Příspěvků: 195
24. apríl 2011 10:59:09
krtku máš vadný ventil MRV je přidřenej pokud zlobí všechny funkce tak ho vyměn
24. apríl 2011 12:17:56
No já si taky myslím,že to bude dělat ten ventil .Akorát já jsem v něm vyměnil gumičku za 6kč.O----kroužek.Tedy já ne ale servisák,abych se nechválil.Nový tenkrát stál 3-4 tisíce.Jestli tedy myslíme stejnou věc.
Dal jsem lžíci do díry a nahoru nešla.Zatlačil jsem dolů, gumička se srovnala a lžíce se zvedla.Tak se to opakovalo.
Zdeněk Málek
Zdeněk Málek
Členem od: 21. 11. 2008
Příspěvků: 396
31. máj 2011 19:08:08
Ahoj kolegové,
Mám dotaz na p.Stuchlíka moje JCB 3 CX r.v.97 a převodovka manuál mě začal dělat toto: občas když dám páku do polohy zpátečka tak než se stroj rozjede tak to chvilku trvá(jak kdyby se muselo něco natlakovat a dnes mě to udělal, že se najednou nerozjel vůbec a to jsem už tak dvě hodiny dělal.Tak jsem to chcípnul, šel jsem se podívat na cívku jestli nevypadl kabel tím to nebylo.když jsem zas nastartoval tak bylo vše v pohodě,přes den to zas párkrát udělalo jen tak, že to chvilku trvalo než se rozjel.Co myslíte?, já mám pocit že asi umírá ta cívka na zpátečku,protože dopředu je to v pořádku.
Málče
31. máj 2011 20:22:22
Příčin může být víc. Chtělo by to napojit budík, a podívat se co dělá tlak v okamžiku přepnutí a podle toho se rozhodnout co dál. Na cívku se mi to nezdá, ta většinou buď funguje, nebo ne, něco mezi tím je málo pravděpodobné. Spíš to budou popraskané okroužky na pístu (dosta často to dělají neoriginální kroužky, které už po roce ztvrdnou a lámou se jako ze skla), možná kroužky na přívodu oleje do hřídele, na některých převodovkách byl přívod oleje přes vložené pouzdro, které taky může zlobit... Chce to vidět
Zdeněk Málek
Zdeněk Málek
Příspěvků: 396
31. máj 2011 20:25:25
Moc děkuji za odpověd
Málče
Aleš Rudolf
Aleš Rudolf
Příspěvků: 449
31. máj 2011 21:46:44
Muže to dělat i třeba napálené kontakty relátka pojezdu.Nebo i mikrospínač.
Jiří Halla
Jiří Halla
Členem od: 10. 12. 2010
Příspěvků: 26
07. jún 2011 21:53:23
Dobrý den.
Mám problém s JCB 3CX, r.v. 2006 s jostykama. Pravděpodobně mi stroj fachčí jen na jedno čerpadlo, podkop i nakládací lžíce mají malou sílu a jdou si želvím tempem. Pokud zvedám přední lžíci a zároveň přepnu na želvu, tak se rychlost nemění. Dnes jsem problém konzultoval v tzv. značkovém servisu JCB, kde mi bylo sděleno, že se na 100 % jedná o vadnou kostku připojení druhého čerpadla, že se u těchto strojů jedná o bežnou opravu a že tento díl je zmetkový již od výroby a že v současné době ho nahrazují jiným a kvalitnějším, což obnáší i další příslušenství - držák, šroubení atd., cena opravy 37000 Kč bez DPH. Spousta jich údajně vyměnili ještě v záruční době strojů. Vzhledem k tomu, že se nějak nemohu smířit s cenou této opravy, tak bych chtěl požádat o radu, zda nemáte někdo s tímto problémem zkušenost a zda by se taky nemohlo jednat o nějakou jinou závadu, např. relátko, jenž je vedle pojistek apod. Mj., dle mého názoru, to není zrovna nejlepší reklama pro značku JCB, když vědí, že na strojích je od výroby namontován zmetkový díl a nic s tím nedělají a nechají majitele strojů, ať zacalují opravu, až se jim stroj po......
Děkuji za případné odpovědí
08. jún 2011 18:17:47
Ta závada bude na 99% opravdu v té kostce. Problém byl v tom, že obal byl hliníkový, poměrně tenký a šoupátko, které chodí uvnitř se zadřelo v poloze "otevřeno" a pouštělo olej z druhého čerpadla zpátky do nádrže. Nový ventil je litinový a bezproblémový.
Jako nouzové řešení je možné namontovat ruční ventil, ale není to to pravé ořechové. Je i možnost použít jiný elektomagneticky ovládaný ventil, ale je to trošku složitější kvůli prostorové náročnosti a atypickým závitům.
Jinak celé ovládání hydrauliky pro JCB vyvíjel a dodával Rexroth, takže pánové od JCB jsou v tom trošku nevinně. A jak byly nastavené smlouvy neví nikdo, takže bylo určitě potřeba odebrat nějaké množství sad, než se sehnal náhradní dodavatel
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
08. jún 2011 19:23:13
Zdravím , to se mi libí : pánové od JCB jsou v tom nevině . To budu taky používat. Ono jsou všichni v tom nevině . Pánové od JCB kupujou díly od subdodavatelů , ti jsou v tom taky nevině , protože kupujou spojovací materiál ...pružiny.....odlitky a pod. taky od subdodavatelů. A ti jsou taky v tom nevině , protože nakupuji surové železo od železáren a ty jsou v tom taty nevině,protože jím Rusko dodává špatnou rudu..... happy . NÉ.......je tady zodpovědnost za to co navrhnu a prodávám . A od koho kupuji díly , za to jsem plně zodpovědný a musím si se subdodavaleli dohodnout takové smlouvy aby nepoškozovali spotřebitele. Pěkný den Emil.
ivsony Y
ivsony Y
Členem od: 09. 02. 2010
Příspěvků: 375
08. jún 2011 19:39:25
To co tady piše o problemu pan Hala a pan Stuchlik na me jako jcbaka neudelalo moc dobrej dojem,moje duvěra k jcb byla trochu nalomena happy,snad abych do novějšiho jcb ani nešel
08. jún 2011 20:23:23
Samozřejmě, že JCB zodpovídá za celý stroj, tedy včetně subdodavatelů. Zřejmě uvěřili zavedené značce (od které brali např pístové čerpadla na traktorbagry) a ona zklamala. Bohužel u nových strojů je to model od modelu horší a horší a firma se nechce poučit a dál bere startery, které nevydrží, stejně tak posilovače brzd a o hydraulice se ani vyjadřovat nebudu, protože ty stroje přestávají plnit jednu ze svých funkcí: bagrování.
Sečteno a podtrženo: To, co je vyrobeno přímo ve fabrice JCB je ještě jakž takž v pořádku, ale to, co je vyrobeno jinde, stojí ve většině případů za ... Nějaký podíl na tom má převedení části výroby do Číny, ale hlavní důvod je drastické snižování ceny i za cenu snížení kvality.
Jiří Halla
Jiří Halla
Příspěvků: 26
09. jún 2011 09:54:47
Dobrý den.
Po této zkušenosti si případný další stroj od JCB určitě nekoupím. Vzhledem k tomu, že se mi cena za ventil+držák u spol. Terramet jeví vyloženě zlodějská, tak se chci pokusit nový litinový ventil koupit sám, ovšem nedaří se mi nikde vypátrat čísla těchto náhradních dílů. Pokud máte někdo možnost tyto čísla zjistit, tak bych byl velice vděčný za jejich sdělení. email: halla.jiri@seznam.cz, tel. 737125470
Děkuji
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
09. jún 2011 11:50:57
Zdravim, p. Halla vas stroj je vyroben v roce 2006 ano ? A o to tady jde ....komatsu by jste mel jeste v zaruce . Protoze panove od komatsu v tom nejsou nevine ( jak rika p. Stuchlik ). Ale maji plnou zodpovednost za sve stroje , tudiz prodlouzily plnou zaruku na 5 let. Pekny den Emil.
JOCOB spol. s r.o. Novotný
Logo firmy
Příspěvků: 17
09. jún 2011 13:14:27
Pro pana Hallu: Je tomu skutečně tak, stroje 3CX, 4CX roku výroby 2006-2007 (přesněji by to bylo udávat dle výrobních čísel) s easy joystickovém ovládání mohou mít tento problém, který se vyskytl u strojů někdy dříve (ještě v záruce), ale někdy také později. My jsme v minulosti také prodávali pár použitých strojů této konfigurace u kterých se objevil zmíněný problém, ale protože stroje od nás jsou se zárukou 6ti měsíců, většinou se tento problém objevil v této době a zákazníkovi jsme to měnili v rámci záruky za naše náklady.To ovšem nesnižuje kvalitu strojů JCB, bohužel konkurence používá ještě více nekvalitní díly a tlačí cenu dolů, takže JCB si nemůže dovolit být o 200tis. výše a snaží se také něco ušetřit, když vy zákazníci se díváte v prvním případě na cenu. Tohle byla jedna z mála chyb, co se projevila příliš pozdě. Jinak ohledně 5ti letých "plných" záruk jak tu bylo napáno, bych doporučoval si přečít opravdu všechny podmínky a zeptat se čeho všeho se to jedná, protože zákazník pak zjistí, že je to spíše reklamní tah ..
Prodej, servis, půjčovna strojů JCB - stavební, zemědělské a zemní stroje JCB, nové, použité, kolové i pásové stroje JCB, traktorbagry 3cx, 4cx, midi a minirypadla, teleskopické manipulátory (531-70 Agri Super a další) prodej - originální náhradní díly JCB (lžíce na bagr, zuby, čepy, pouzdra, filtry, oleje), přídavná zařízení pro stroje JCB, zemní práce, výroba - hydraulické hadice, prodej pneumatik pro stavební stroje.
Jiří Halla
Jiří Halla
Příspěvků: 26
09. jún 2011 13:57:37
Pokud máte P. Novotný možnost, tak mi prtosím zašlete emailem cenovou nabídku na tento náhradní díl, včetně držáku, příp. dalšího příslušenství jenž je k výměně potřeba. Dle mého názoru, korektní prodejce strojů, pokud si je vědom toho, že prodal stroj se zmetkovou součástkou, tak by měl tuto bezplatně vyměnit a ještě se při tom zákazníkovi omluvit a né po něm chtít zaplatit výměnu náhradního dílu s a ještě nehorázným rabatem.
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
09. jún 2011 19:15:43
P.Novotny , samozdrejme , ze kazdy zakaznik ma pravo si podrobne prostudovat kupni smlouvu a zarucni podminky. Ja bych rekl , ze je to dokonce jeho povinost. Nezlobte se na me , ale narceni ze 5-ti leta zaruka je jen reklama.......to je ubohe a zalozene jen na vasich vymyslenych domenkach. Firma komatsu je obrovsky gigant, ktery prodava ohromne mnozstvi stavebnich stroju jak v asiji , americe ,jizni americe , tak I v evrope. A jeji manazeri moc dobre vi co chcou zakaznici v tom ci onom regionu. Z duvodu velkych objemu prodeje na svete si mohou dovolit takovou zaruku I za cenu nizsich zisku v urcitem regionu.Pekny den Emil
Jiří Halla
Jiří Halla
Příspěvků: 26
12. jún 2011 13:31:17
Dobrý den.
Bohužel se mi s radou, či cenovou nabídkou na opravu poruchy kostky nikdo neozval, tak doplňuji, že za sdělení čísla náhradních dílů litinové kostky pro připojení druhého okruhu čerpadla + držák, jsem ochoten zaplatit částku ve výši 1000 Kč. Jedná se o JCB 3CX s joistykama, r.v. 2006.
Děkuji.
